PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 8:52 pm Naslov sporočila: Krmiljenje obratov 3-faznega motorja |
Izdelujem napravo za navijanje transformatorjev. Z očetom sva sklenila, da prenosov ne bo ampak bo stvar izvedena direktno na motor. In nastala je prva težava. Dobro bi bilo, da bi imel motor regulacijo obratov. Pa me zanima s čim je to izvedljivo. Slišal sem, da se da stvar odlično prilagajajati s rekvenčnikom, ki pa je zelo zakomplicirana zadeva. Skratka kaj in kako mi svetujete? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 9:00 pm Naslov sporočila: |
Kompromis med ceno in zanesljivostjo je frekvenčnik. _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 9:08 pm Naslov sporočila: |
Tole bo pa nekaj za močne energetske trafote navijat, da mora biti 3-f motor...
Kak kolektorski bi bil mnogo enostavnejši za regulirat, v osnovi lahko že z dimmerjem.
Ali pa koračni, ki ima sicer malce višjo ceno, a si krmilnik še zmeraj hitro izdelaš sam, pa je še vedno vse skupaj cenejše od najcenejšega frekvenčnika...
Če seveda ne bo navijal varilnih transformatorjev... |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 9:11 pm Naslov sporočila: |
Po moje je najceneje kombinacija koračnega motorja in in driverja povezanga na krmilnik, kjer z številčnico vneseš št obratov, pa še kak potenciometer za spreminjanje hitrosti.... |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 9:12 pm Naslov sporočila: |
Ja ti motorji se kakor sem videl kar dobro obnesejo za navijanje. Ima lokalni navijalec ravno tak motor, le da ima stvar izvedeno z stalnim prenosom. Jaz pa bi zadevo rad nekako rešil, da bi imel nožno regulacijo obratov. Pa nebi rad zdaj kupoval drugega motorja. A je možno tak motor regulirati z triaki za vsako fazo posebej? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 10:22 pm Naslov sporočila: |
Pred leti sem kupil frekvenčnik pri firmi Sonis iz litije, 01 899 52 43, kar ugodno.
Če želiš regulirati obrate z nožno stopalko, boš moral vanjo vgraditi linearni potenciometer 10kohm, dobiš ga v kakšnem IC elektronika ali podobni trgovini in ga priključiti na frekvenčni regulator, prav vsak ima pripravljen vhod za potenciometer.
Glede cene motorjev pa je tako, trifazni asinhronski motor je za isto moč pol cenejši od enofaznega, če kupiš novega. Lahko pa vzameš kolektorski motor skupaj z regulatorjem iz starega pralnega stroja, ta pa ima kakšnih 700W pri 10000 obr/min. Ker ima vgrajen tahogenerator, dobro drži vrtilno hitrost, neodvisno od obremenitve.
Lahko pa kupiš poceni (kitajski) vrtalni stroj, ga priviješ na mizo, tipko za vklop z regulacijo vrtljajev pa prestaviš v nožno pedalo
Trifazni motor je sicer možno regulirati s triaki v vsaj dveh fazah, naprava je v prodaji pod imenom mehki zagon, vendar pa pri tem motor kuri višek energije za segrevanje rotorja, zato tega ne moreš početi več kot nekaj minut. _________________ lp |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 11:08 pm Naslov sporočila: |
Aha vidim, da bo treba narediti kar s frekvenčnikom, ker hočem res narediti napravo, ki bo narejena tako kot je treba. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Feb 04, 2010 10:36 am Naslov sporočila: Re: Krmiljenje obratov 3-faznega motorja |
PZUFIC je napisal/a: |
Izdelujem napravo za navijanje transformatorjev. Z očetom sva sklenila, da prenosov ne bo ampak bo stvar izvedena direktno na motor. |
Direktno po moje ne bo v redu. Rabil boš velik (močan) motor, da bo imel pri speljevanju z napeto žico uporaben navor, oz. motor z veliko poli, 12 in več.
Povej koliko vrtljajev želiš v minimumu in maksimumu in koliko debelo žico misliš navijati, potem bo lažje svetovati. |
janiP Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 23:00 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 04, 2010 6:00 pm Naslov sporočila: |
Frekvenčnik s kombinacijo 3-faznega motorja se mi zdi precej enostavna in poceni varianta za neko industrijsko aplikacijo. Sem jih uporabil že veliko. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Feb 04, 2010 6:48 pm Naslov sporočila: |
Stvar je taka. Žico bom verjetno podajal z roko, tako da verjetno ob zagonu ne bo potrebna neka velika moč. Saj se kolut z žico položi navpično na tla in gre žica sama po potrebi z koluta. Strojno bom navijal samo primarje sekundarje pa verjetno lepo na roke, saj je žica bolj debela, če je stvar za večje tokove. Sem tudi sekundar na transformatorju za ojačevalnik, katerega slike sem pripel tudi na tem forumu navil ročno. Kaj pa je to tistih 20 ovojev. Motor ima osovino za pogon na obeh straneh tako, da ko bom želel navijati na roke bom na nasprotno stran samo nataknil ročaj in to je to. Skratka strojno bom navijal samo primarje, kjer se pa ve, da so žice ponavadi presekov pod 1mm. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
tady Član
Pridružen-a: Sre 26 Sep 2007 18:33 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.19 Kraj: bližina Bleda
Objavljeno: Čet Mar 04, 2010 9:30 am Naslov sporočila: |
najboljše boš naredil če boš kupil frekvenčni regulator. Za zelo nizke obrate motorja bi se pa skoraj bolje obensel kakšen servo motor. Sepravi povratna vezava ampak to je že lahko zelo drago  _________________ Mess with the best, Die like the rest! |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Čet Mar 04, 2010 9:53 am Naslov sporočila: |
Imam en frekvenčnik...če ti pride prav, pošlji ZS...koliko močan je motor? _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
bobek220 Član
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21 Prispevkov: 196 Aktiv.: 1.01 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Mar 04, 2010 10:17 am Naslov sporočila: |
Si kaj razmišljal v smeri šivalnega stroja?
Tam imaš že vse rešeno, motor in regulacija hitrosti z pedalom.
LP _________________ Kak je lepo ko je fajn |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Mar 04, 2010 10:46 pm Naslov sporočila: |
bobek220 je napisal/a: |
LP |
Saj stvar že deluje, sem objavil v temi Stroj za navijanje transformatorjev..
Ampak vseeno hvala. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
BlaZnIK Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 21:18 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.12 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Apr 04, 2010 12:01 am Naslov sporočila: |
Dobro bi bilo, da bi imel motor regulacijo obratov. Pa me zanima s čim je to izvedljivo. |
Asinhronski motor:
n = n_s*(1 - s) = (f/p)*60*(1 - s)
sinhronski vrtljaji so odvisni od frekvence, št. polovih parov in slipa. Spreminjaš lahko frekvenco, št. polovih parov (recimo Dahlander v kombinaciji z drugimi navitji), ... |
