mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.90 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pet Mar 11, 2005 8:21 am Naslov sporočila: Vrednost kondenzatorja? |
Pozdravljeni, prosim vas za pomoč
Pri izdelovanju VF daljinca se mi je "nekako" poškodoval SMD kondenzator na VF modulu, ko sem ga tlačil v premalo ohišje. Element gre na pin za anteno, pa nisem prepričan kakšne vrednosti je. Na njem piše samo številka 33. Je to 33 uF? Na sliki je poleg drugega nepoškodovanega modulčka. Oddajanje sicer še deluje, vendar se daljava sprejetega signala drastično zmanjša. Ali je to sploh kondenzator?
Delujoči modulček, na desni pa poškodovan SMD elelment. |
42.1 KB |
78 krat |
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 11, 2005 9:19 am Naslov sporočila: |
Element , ki ti dela sive lase , gotovo ni kondenzator. Najbrž bo dušilka , predvidevam vrednosti 33nH.
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 11, 2005 10:34 am Naslov sporočila: |
Pomeri element z ohm-metrom in če prevaja, potem je vrjetno res tuljava. Glede na velikost, pa predvidevam, da bo vrjetno res tuljava.
Jaz sem neke podobne module kupoval pri Conradu, in imajo za le-te tudi pdf-je na njihovi strani, kjer je priložena tudi shema ...
mirkatmir Član
Objavljeno: Pet Mar 11, 2005 11:34 am Naslov sporočila: |
Ja tudi sam počasi ugotavljam, da bo po vsej verjetnosti tole dušilka. Ko bom šel domov, se bom spotoma oglasil še v trgovini, ter zadevo preizkusil. Za zdaj najlepša hvala.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Mar 11, 2005 12:42 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da gre na pin za anteno bi sklepal, da je to kondenzator 33pF.
mirkatmir Član
Objavljeno: Pon Mar 14, 2005 3:15 pm Naslov sporočila: |
No čez vikend sem najprej prispajkal dušilko, pa ni bilo nič bolje. Nato sem prispajkal kondenzator, ter ugotovil, da je to to. Stvar sedaj lepo deluje. Še enkrat hvala za namige - odgovore.
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Mar 14, 2005 5:39 pm Naslov sporočila: |
Tisto kar si ti odtrgal na vezju , prav gotovo ni kondenzator. Sem pogledal na svojem (enakem) modulčku. Element namreč na 200 ohmskem območju multimetra predstavlja čist kratki stik.
Sicer je pa itak vseeno. Glavno da si zadovoljen , kakšen frekvenčni spekter seva tvoj modul , pa ni tako pomembno. Vsaj pri tej izhodni moči ne.
Iztok Član
Objavljeno: Pon Mar 14, 2005 7:39 pm Naslov sporočila: |
@ Slowfly, si meril ta element v vezju ali si ga odlotal in meril posebej?
bungee Član
Objavljeno: Pon Mar 14, 2005 9:36 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da piše da gre ta element na anteno, potem je vseeno.
Iztok Član
Objavljeno: Pon Mar 14, 2005 10:11 pm Naslov sporočila: |
Tudi v priloženem primeru gre kondenzator C4 direkt na anteno.
In če ga meriš z navadnim ohm-metrom v vezju ....
bungee Član
Objavljeno: Pon Mar 14, 2005 10:54 pm Naslov sporočila: |
Ja maš res. Odvisno od vezave. Včasih pozabim na še kakšno drugo možnost, če sem si nekaj preveč močno zamislil, da je prav .
Hvala za shemico
Slowfly Član
Iztok Član
Objavljeno: Tor Mar 15, 2005 2:32 am Naslov sporočila: |
Če si mislil name ... ne vem kaj naj komentiram.
Mogoče razliko velikosti med SMD kondenzatorji zaradi različnih delovnih napetosti?
Ali pa dejstvo, da to vezje sedaj deluje ravno z kondenzatorjem?
Dvomim pa, da bi katerikoli oddajnik vsaj približno deloval, če mu katero od tuljavic zamenjaš z kondenzatorjem.
Uptime: 9 dni
