Pt 100 sonda za 0-10 voltov
oskar345
Pridružen-a: Pet 06 Mar 2009 17:22
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 9:29 pm    Naslov sporočila:  Pt 100 sonda za 0-10 voltov Odgovori s citatom
A je mogoče naret pt 100 sondo za merilno območje od 1 do 10 voltov?
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S Pt100 sondo merimo temperaturo.
1 do 10V boš lahko zmeril z voltmetrom.
dule
Pridružen-a: Sre 02 Sep 2009 21:01
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.25
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš pretvornik kjer imaš vhod pt 100 izhod pa od 0-10 V.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
0V mora biti pri 27°C, 10V pa pri 56°C, ali kako drugače?
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če je zdaj 4-20mA, gre od 2-10V, merjeno na uporu 500 ohm
oskar345
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 11:00 am    Naslov sporočila:  ot 100 Odgovori s citatom
Ok to sem isko , thx
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.46
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bo nekako sem spadalo; zanima me, kako je najbolje meriti s PIC uCjem napetost; ta gre od 0-30V, na izhodu pa potrebujem 0-5V. Spodnja shema je sicer delujoča, vendar me zanimajo še kakšne druge rešitve?
LP, simon
 Velikost datoteke:  1.9 KB
 Pogledana:  7759 krat
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.06
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 7:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljan podobno vezavo vendar le elementa R1 in potenciometer. Potenciometer pa fini z 10 obrati. Z navadnim je res težko natančno umeriti.
Ni slabo še pred vhodom mikrokontrolerja dati zenece 5.1V in kak 100nF kondenzator.
l.p.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tibi je napisal/a:
Zgornja vazava je kar pravšnja! Potenciometri imajo ponavadi večjo temperaturno odvisnost od uporov pa tudi mehansko so bolj nestabilni. Potenciometer potrebuješ le za območje pokrivanja toleranc uporov, kar pa pomeni da, je njegova vrednost za malenkost večja od 2% od nižje vrednosti upora v delilniku. Skrajni vrednosti delilnika glede na nastavitve potenciometra upoštevajoč vse tolerance, pa je najbolje, da si predhodno izračunaš!
LP GJ
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xsyt je napisal/a:
Zadeva ni ravno ustrezna glede na specifikacije PICa oziroma njegovega ADCja!
Če si ogledaš v datasheetu kakšna je maksimalna impedanca priključenega vhoda na pin ADCja boš videl, da si jo nekajkrat prekoračil, kar pa pomeni, da ti ADC laže, napaka seveda ni linearna glede na merjeno napetost.
Tako kot je že tibi dejal lahko veliko pomaga pravilno priključen kondenzator.
LP GJ
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.46
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzator sem v shemi izpustil, vendar ga vedno na ADC vežem proti masi (100nF). Drugače OK?
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 11, 2010 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xsyt je napisal/a:
Načeloma ja...
Vendar se moraš zavedat, da teče tok skozi ADC pin le takrat ko ta naredi 'sample', ko pa ADC dela pretvorbo, oziroma miruje je ta tok zelo majhen.
Iz česar sledi, da je napetost na kondenzatorju odvisna od pogostosti ADC pretvorb na določenem kanalu, saj se po vsakem 'samplu' napetost na kondenzatorju nekoliko zniža in potrebuje nek čas, da se povrne v prvotno stanje. Če delaš pretvorbe eno za drugo v zelo kartkih intervalih, recimo na vsakih 100us bo meritev za nekaj bitov drugačna kot, če jo delaš bolj poredko recimo na vsakih 20ms.
LP GJ
Roky9
Pridružen-a: Ned 08 Jan 2012 1:55
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 07, 2013 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam prav tako krmilnik, ki ima analogni vhod 0-10V. Imam pa PT100 sondo, ki ima merilno območje od 0-150°C in pretvornik 4-20mA. Kam moram vezati upor 500ohm ,da mi bo stvar delovala? Ter kakšne podatke moram vpisati v krmilnik, da mi bo preračunal napetost v v temperaturo?
Krmilnik računa po enačbi premice, kar mi je jasno. Ampak zakaj nikakor ne morem dobiti pravilne vrednosti temperature?
Spodaj prilagam sliko v programu.
 Velikost datoteke:  159.74 KB
 Pogledana:  42 krat
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2013 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor vežeš zaporedno v miliampersko zanko (tj. izhod merilnega pretvornika). Potem pa tipaš padec napetosti na tem uporu.
(Ki je odvisen od njegove vrednosti in toka skozenj. Tok pa je spet odvisen od temperature PT100...).
Pred priklapljanjem analognega vhoda se splača preveriti polariteto mA zanke - in posledično na kateri strani upora je "plus", na kateri pa "minus".
Retorično vprašanje: če imaš upor 500 ohm in skozenj teče tok 4 mA, kolikšen je padec napetosti na uporu? (pri 0°C na PT100, predvidevam, da pretvornik "daje ven" 4mA).
