Vklop releja na dolgem kablu
RokO
Pridružen-a: Čet 23 Nov 2006 11:14
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 2:57 am    Naslov sporočila:  Vklop releja na dolgem kablu Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Zanima me, kateri tip rešitve priporočate, za vklop 12V releja, ki se bo nahajal na oddaljenem koncu 100-150m dolgega kabla.
Rele bi vklopil mikrokontroler. Relativno pomembna je zanesljivost.
Sam sem si zamislil vklop s pomočjo tranzistorja, ki bi ob vklopu nivo na kablu dvignil na 12V.
Ali bo to OK, ali je potrebna kakšna tokovna zanka...?
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi navedel koliko žična bo povezava, oz je napajanje na strani releja. V koliko je bi sam uporabil optokopler.
RokO
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povezava je dvožična. Se pravi masa in signal.
Na strani releja je na voljo 12V.
Glede optokoplerja - ali bi potem potreboval dvig na 12V ali je dovolj, da z mikrokontrolerjevim IO pinom prižigam optokopler na razdalji 100m?
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma ne bi smelo biti problema. Pri 5V je za 20mA toka treba pri standardnem optokoplerju vezati upor ca.240 Omega zaporedno.
RokO
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK
Se pravi če imam 3V na izhodu, potem izberem 150 Ohm upor zaporedno.
Izgube na 100 meterskem kablu so pa v mojem primeru (samo vklop in izklop) zanemarljive in se v ne upoštevajo?
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj en trimer pa pomeri tok. Nastaviš na 15mA pa bo zadeva zanesljivo delovala.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Signala jaz ne bi peljal po tako dolgem kablu. Indukcija, motnje ipd, in se bo rele vklapljal nekontrolirano.
Po žici bi peljal direktno 12V za vklop releja. Itak je galvansko ločeno.
Na strani mikrokontrolerja in tranzistorja bi dal pa par supresorjev in varistorjev, da ne odkuri vezja, če kje v bližini useka strela.
Pa ne pozabi na "kontra diodo" čez navitje.
aves
Pridružen-a: Ned 18 Dec 2005 18:46
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: SEŽANA
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly ima prav. Tudi jaz bi tako speljal. Najmanj vpliva motenj boš imel.
Uptime: 499 dni
