ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 2:01 pm Naslov sporočila: Nakup projektorja? |
Torej na kaj je potrebno gledati pri nakupu projektorja? Ker sam nimam izkušenj na kaj je potrebno paziti pri nakupu, bi prosil če kdo napiše kako pa kaj.
Cenovni razred niti nevem kakšen je, ker mi ni znal noben točno povedati kakšen proračun imajo na razpolago. Sam ocenjujem da okoli 500€.
Projektor se bo uporabljal v lokalnem društvu za gledanje slik, prezentacij,... Najbolj pa si želijo ogledati kakšno nogometno tekmo na velikem platnu. |
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.13 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 2:44 pm Naslov sporočila: |
Nisem poznavalec ampak sam bi bil pri nakupu pozoren na objektiv - torej kako velika je projekcija na doloceni razdalji. To je seveda odvisno od velikosti stene in dolzine prostora kjer bo ta projektor.
Druga stvar ki bi jo hotel imeti pri projektorju je moznost trapeza - torej da je slika se vedno kvadratna tudi ce projektor stoji kje pri strani in ne projecira pravokotno na ozadje. |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 3:35 pm Naslov sporočila: |
Nekaj za tvojo ceno okoli 500€:
PROJEKTOR EPSON EB-84
3LCD XGA (1024x768), kontrast 2.000:
2600 lumnov, podprte ločljivosti VGA-UXGA
življenska doba žarnice 6.000h (ECO mode)
vertikalni trapezni popravek +-30°, 10W zvočnik
video vhodi: 2xRGB, 1xkomponentni, 1xRCA, 1xS-vide
ostalo: LAN priklop RJ45, 1x USB-A, 1x USB-B
daljinski upravljalec, torbica ter kabli vključeni
garancija 2 leti na enoto oziroma 1 leto ali
1000h na žarnico
teža 3, 1 kg
CCA 550€
Nisi napisal kakšno želiš ločljivost, kontrast,.... Kakšne imaš svetlobne pogoje (popolna tema ali dnevna svetloba kjer boš potreboval tudi kakšno platno). Tale ima vertikalni trapezni popravek, torej je za montažo pod strop.
Cena rezervnih žarnic za projektorje se giblje od 200€ naprej (za epson) [/url] cene žarnic |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 4:45 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi gledal na to da ima noter power LED - (OSRAM-OSTAR 21W ali kaj podobnega ker SST-90 so komaj ven prišle ) vseeno je dosti manj problemov s prižiganjem / ugašanjem . Čeprav ne vem kako bo potem s ceno sploh pri novem?
npr : LG HS101 ali HX300G XGA ali Samsung P410M LED Projector
http://nuigroup.com/forums/viewthread/1759/
http://www.letsgodigital.org/en/23235/led-projector/ _________________ Moments before detonation ,....... TT |
ule Član
Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 6:06 pm Naslov sporočila: |
Če bojo projektor uporabljali v prostoru, bo tudi primerno zatemnjeno. Razni sestanki so ponavadi zvečer in se zavlečejo v noč
Če pa bi poleti gledali kakšno nogometno tekmo, bi pa to bilo v vojaškem štoru. Po vsej verjetnosti bi/bo bil na eni strani odprt, na treh pa zaprt.
Je že kdo gledal kakšen film na projektorju z ločljivostjo 800x600? Se vredu obnese?
Koliko je tukaj pomemben kontrast? Če na hitro pogledam različne projektroje se kontrast giblje od 300:1 do 4000:1 ( v cenovnem razredu do 500€ )
Koliko je tukaj pomembna svetilnost? Nekateri imajo več lumnov in majnšo ločljivost, drugi manj lumnov in večjo ločljivost.
Kako izbrati neko optimalno konfiguracijo med ločljivostjo, kontrastom in svetilnostjo? |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 7:50 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kaj takega ?
Slika igleda kar vredu. |
Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 8:03 pm Naslov sporočila: |
Bodi pozoren na resolucije, ki jih podpira.
Jaz sem imel eno veliko [cenzurirano] s projektorjem, ki podpira samo "video" resolucije in nima sploh možnosti skaliranja slike. Stal pa je bajne vsote.
Če mu priključiš recimo 1024x768 (ne glede na frekvenco), na piše nekaj v stilu "Not in range". Pol se pa pejt.
1920 x 1080 pa prebavi. Ampak samo to in še kakšno resolucijo enakega "widescreen" razmerja. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.28 Kraj: Sežana
Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 11:09 pm Naslov sporočila: |
1024x768, keystone popravljanje, itd imajo praktično vsi projektorji danes.
Moje priporočilo je kakšen Hitachi, NEC ali kaj v tem rangu, pri 300+ montiranih projektorjev smo imeli z naštetimi še najmanj problemov.
Če boš prikazoval sliko večinoma pri pol zatemnjeni sobi (predavanja recimo), potem poglej da bo imel kar največ svetilnosti za denar, ki si ga pripravljen odšteti. _________________
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
ule Član
Objavljeno: Pet Feb 12, 2010 11:07 am Naslov sporočila: |
Zanima me še kako je s temi kontrasti. Če dam dva projektorja za primerjavo z enako ločljivostjo in v enakem cenovnem razredu.
Hitachi CP-RX80 ima kontrast 400:1
Acer x1261 ima kontrast 3700:1
Kako se to obnese v praksi? Prednosti, slabosti. |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Feb 17, 2010 2:13 pm Naslov sporočila: |
BluPhenix je napisal/a: |
Za šolo moram nabaviti projektor. Ker imam z NEC projektorji nekaj izkušenj (bistveno manj od 300+ ), se tudi nekako navdušujem nad NEC-om. Spogledujem se z NP905 projektorjem. Če prav razumem, je možen pri tem projektorju tudi prenos slike preko WLAN-a.
Imam kdo izkušnje s tem projektorjem ?
Kje nabavljate NEC projektorje ? Najraje bi ga nabavil pri nas (v Sloveniji). Čeprav se mi zdi, da so cene pri nas krepko višje.
Hvala in lep pozdrav, Andrej |
BluPhenix Član
Objavljeno: Sre Feb 17, 2010 8:47 pm Naslov sporočila: |
Če dam dva projektorja za primerjavo z enako ločljivostjo in v enakem cenovnem razredu. |
Za primerjavo, Hitachi ima najverjetneje naveden pravi kontrast, Acer pa dinamični.
Če sta v enakem cenovnem razredu definitivno priporočam Hitachija. Modelov CP-X500 in 600 smo montirali že ohoho in še nobenih problemov z njimi.
Aha, Hitachijev je LCD, acerjev pa DLP. DLP naj bi sicer prikazovali bolj pristne barve, vendar ne vem če lahko kaj dosti pričakuješ od cenejših modelov DLP.
Obelix: Nimam pojma kje jih nabavljamo, lahko pa vprašam. Sicer delamo bolj s Hitachiji, ampak bom vprašal. Lahko da jih ima lukvel.
Prenosa slike preko wlana nisem še probal, smo pa enkrat imeli neke sonyje, ki so prenašali preko nekega svojega wireless standarda (itak, Sony) in je bilo tako, za predavanja je bilo uredu, pri prenosu video vsebin pa se je precej zatikala zadeva. Wlan bi sicer moral normalno prenašati sliko, verjetno pa potrebuješ na računalniku kakšen kos softverja za samo pošiljanje. Če imaš navadno predavatelje, ki uporabljajo večinoma svoje prenosnike to ni ravno najbolj elegantna rešitev. _________________
