piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 09, 2009 5:01 pm Naslov sporočila: Izdelava PCB s press-n-peel folijo |
Danes sem podokumentiral izdelavo PCB s pomočjo press-n-peel folije, ki sem jo staknil na ebay-u. Postopek izdelave je na las podoben toner transferju, vendar namesto papirja uporabimo specialno folijo. Dobra stran te folije je, da zamaši vse pore v tonerju tako, da si lahko privoščimo tudi večje površine bakra brez bojazni, da bi bile porozne. Resolucija je po občutku malce višja, kot pri običajnem toner transferju.
Odpornost nanosa je velika. Še z brusnim papirjem gre težko stran...
Sam postopek zgleda takole:
-naprintamo (z laserjem, seveda) PCB na mat stran folije
-folijo s tonerjem z breskvico ali podobnim sadjem zlaminiramo na očiščeno ploščico (uporabljam brusno gobico)
-zlaminirano ploščico ohladimo pod vodo in folijo potegnemo stran
-z jedkanjem nadaljujemo po običajnem postopku...
Plusi:
-boljša ponovljivost postopka
-večje površine bakra niso porozne
-hitrejša izdelava
-lažje "lovljenje" lukenj (običajno vrtam na CNC zato so luknje zvrtane najprej)
minusi:
-cena cca. 3€/A4
Pa še par slabih fotk (fotkal sem s trotlom, ker sem prelen, da bi znosil na kup vso makro opremo). Upor za primerjavo velikosti je 0805. Debele vezi so širine 0.056'' (1.4 mm) napis pa 0.07'' (0.18 mm).
Ah, ja, fotke si sledijo od spodaj navzgor (edit: začuda so sedaj, po oddaji posta, prav obrnjene )
Najprej naprintamo na papir, da ujamemo pozicijo folije na papirju... |
66.42 KB |
22 krat |
Folijo prilepimo s selotejpom na papir in jo s skalpelom po printanju spet osvobodimo:) |
61.18 KB |
15 krat |
Vsem dobro znano sadje ogrejemo na delovno temperaturo (moj primerek je med toplejšimi)... |
75.65 KB |
14 krat |
73.11 KB |
28 krat |
Razultat pred jedkanjem. Upor je velikosti 0805. |
128.11 KB |
22 krat |
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
mcride Član
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36 Prispevkov: 788 Aktiv.: 4.14 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Dec 09, 2009 5:56 pm Naslov sporočila: |
Hmm, samo cena je pa res pretirana
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.14 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Sre Dec 09, 2009 7:30 pm Naslov sporočila: |
Tako na hitro zgooglano:
http://www.techniks.com/
20 folij = 33 dolarjev =~22 eur
se pravi 1.1 eur/folijo
Če je to ta folija...
piroman Član
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
piroman Član
Objavljeno: Sre Dec 09, 2009 8:27 pm Naslov sporočila: |
OK, verjamem, da se dobi ceneje. Folijo imam doma že nekaj časa in ni hudič, da se ni pojavila še ugodnejša ponudba
Mene je predvsem zanimalo, kako se s to folijo dela in to je tudi poanta te teme. Sama cena folije niti ni tako svinjsko visoka, da je ne bi kupoval, če bi s tem prihranil nekaj živcev in časa....
andrejj Član
Objavljeno: Sre Dec 09, 2009 8:43 pm Naslov sporočila: |
To sem že nekje na forumu pisal Kako sem to uprabil.To sem dobil ki je bil v Angliji in kupljen v trgovini Maplin.
xsyt Član
Objavljeno: Sre Dec 09, 2009 10:27 pm Naslov sporočila: |
Piroman, ko boš naslednjič delal s to folijo, bi prosil za kakšno sliko v večji resoluciji, pod bolj močno svetlobo.
Zadeva, ki jo je navedel andrejj iz; http://www.maplin.co.uk/module.aspx?moduleno=13464 , stane pa 17,6€~ / 5 listov, kar je 3,52€/list.
Tebi se zdi lažje za delat kot s papirjem? Je kdo mogoče še poskusil s "Heat Toner Transfer Paper"? Tega sem naročil na ebay-u, vendar še čakam, da testiram. Je pa cenejši ta papir - 0,47€/list, sicer A5.
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.42 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Sre Dec 09, 2009 10:57 pm Naslov sporočila: |
jvolk je napisal/a: |
Če je to ta folija... |
Pravkar sem povprašal koliko je poštnina... Čakamo na odgovor!
_________________ LP, Božo |
mcride Član
Objavljeno: Sre Dec 09, 2009 11:00 pm Naslov sporočila: |
DrRogla je napisal/a: |
Pravkar sem povprašal koliko je poštnina... Čakamo na odgovor! |
Glede na to, da imajo "poslovalnice/distributerje" po celem svetu, nam najbližja je Italija in Španija:
FUTURA ELETTRONICA snc
V.le Kennedy, 96
20027 Rescaldina (MI)
Italy
Tel: +39 0331 576139
Fax: +39 0331 578200
www.futuranet.it
futuranet@futuranet.it
IBERFUTURA S.L.
Passatge Gomis, 5
Barcelona 08023
Spain
Tel: 934 188 971
Fax 934 187 975
www.iberfutura.es
mora biti poštnina zelo nizka. Vprašanje je le, če imajo na zalogi.
Crillin Član
Pridružen-a: Čet 08 Maj 2008 10:52 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.19 Kraj: Lj
