LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 12:19 pm Naslov sporočila: Preprost 3,3V napajalnik |
Za neko aplikacijo bi potreboval 3,3V 100mA (max) "step-down" switcher napajalnik z zelo malo zunanjimi elementi, majhnih dimenzij in dobrim izkoristkom.
Iščem nek IC najboljše v SMD ohišju ki bi zmogel iz 9V baterije pretvoriti napetost v 3,3V in bi bil po možnosti dobavljiv v Sloveniji oz pri Farnellu (zaradi časovne stiske).
Slišal sem že za RECOM "nadomestke" 7833 ki se jih enostavno zamenja z lin. nap. regulatorjem, vendar ne vem kje to dobiti. Mogoče kakšna ideja? _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70808.61
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 12:47 pm Naslov sporočila: |
WR3 Član
Pridružen-a: Čet 10 Dec 2009 1:16 Prispevkov: 166 Aktiv.: 0.88 Kraj: Okolica Tolmina
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 12:52 pm Naslov sporočila: |
Sklepam da imaš 0,5A dovolj, tako da kakšen LM2594 bo kar vredu. Drugače pa prej predlagane že narejene module. |
LEDuser Član
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 1:27 pm Naslov sporočila: |
@MarE69
tisti že narejeni moduli bi bili premočni, preveliki in pa predragi. Edini primeren bi bil tisti ki je žal na zalogi v Ameriki.
@WR3
LM2574M bi bil primeren. Potrebuje le kondenzator, diodo in tuljavo, cenovno je zelo ugoden 1.67€ (moram preveriti zalogo), ne vem pa kako je občutljiv. Ko sem se ukvarjal z LED switcher napajalniki sem skoraj izgubil živce saj o delovanju vezja odloča že najmanjša napaka. Ali imaš dobre izkušnje s tem čipom?
Drugače pa bi imel najraje RECOM 3,3V modul vendar pa ne vem kje ga dobiti v tem tednu (po zmerni ceni).
Iščem pa tudi tipke take kot so na spodnji sliki.
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 3:40 pm Naslov sporočila: |
Eden od takih čipov je Texas-ov TPS62056. Če potrebuješ kakšen kos ga lahko dobiš (skupaj z tuljavo), ohišje je MSOP10.
LP, Peter |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 4:17 pm Naslov sporočila: |
9V baterije so zelo švoh kar se tiče vsebovane energije. Dve ali tri AAA jo zlahka prekašajo. |
LEDuser Član
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 6:44 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Vem da bi bilo enostavnejše uporabiti AA oz. AAA ampak naprava (daljinček) je namenjena enostavni uporabi (menjavi baterij) ter je izpostavljena trkom tam pa okrogle baterije rade skočijo ven iz ohišja. Problem pa nastane tudi pri tem da potrebujem 3.3V za kar bi potreboval buck-boost konverter (uporaba 3xAA). _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 7:08 pm Naslov sporočila: |
Si pogledal Tukaj ?
Kaj pa če bi uporabil kombinacijo 3V gumbno baterijo,ter step up? Konkretno l6920 ,kjer rabiš samo dušilko, ter dva kondija, poraba daljinčka pa itak ne bo velika. Ali mora biti napetost 3,3V? Če ja, potem, pa daš v serijo par diod 1N4148... _________________ Denis |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 9:05 pm Naslov sporočila: |
LEDuser je napisal/a: |
Vem da bi bilo enostavnejše uporabiti AA oz. AAA ampak naprava (daljinček) je namenjena enostavni uporabi (menjavi baterij) ter je izpostavljena trkom tam pa okrogle baterije rade skočijo ven iz ohišja. Problem pa nastane tudi pri tem da potrebujem 3.3V za kar bi potreboval buck-boost konverter (uporaba 3xAA). |
Seveda je res, čisto odvisno od porabe. Lahko uproabiš 4xAA če se ti gre za kapaciteto (napajanje ledic). Za nizek tok in kratek čas je pa čisto vseeno, samo da dela in da ne kuri baterije ko nič ne dela. |
TESKAn Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 15:15 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.30 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 12:19 pm Naslov sporočila: |
SimpleSwitcherji LMxxx so, kar imam jaz izkušenj, zelo robustni in preprosti - do sedaj še nisem imel problemov z njimi. Povežeš tiste par komponent in kar dela (tudi na protoboardu ). |
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.14 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 1:02 pm Naslov sporočila: |
LM1117 dobis na skoraj vsaki odsluzeni racunalniski plati. Hitreje pomoje ne gre |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 11:01 pm Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
LP, Peter |
Tudi sam sem nameraval tega predlagati. Dela na nekaj 100 kHz, tako da je tuljava majhna. Zunanje komponente so le tuljava in kondenzatorja. Je sinhroni napajalnik, zato je izkoristek visok. Pri nizki porabi zniža frekvenco, zato ohranja dober izkoristek, v neobremenjenem stanju je poraba precej pod 1 mA. Dobi se ga na Farnell-u. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 11:24 pm Naslov sporočila: |
Ce se napajas iz omrezja in poraba ni velika posezi po linearcu.
Drugace switcher. Mogoce ze kaki MC34063a. |
