Temperaturno prevodno lepilo za aluminij
mirank4
Pridružen-a: Čet 14 Jan 2010 8:14
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.25
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 8:55 am    Naslov sporočila:  Temperaturno prevodno lepilo za aluminij Odgovori s citatom
Pri popravilo inverterskega varilnega aparata sem ločil hladilnik od tikanaga vezja da sem lahko zamenjal igbt tranzistorje. Varilni aparat sem preizkusil in ugotovil da deluje .Sedaj bi rad nazaj prilepil hladilnik na tiskanino (plošča je z smd elementi in na spodnji strani je nalepljena na aluminij).Zanima me če kdo pozna lepilo oziroma kako bi to lahko naredil v domači delavnici.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V računalniških trgovinah prodajajo lepilo za lepljenje hladilnikov na npr RAM. Na žalost so cene namenu uporabe primerne (navite).
Če si pripravljen počakatati 2 - 3 tedne, ga lahko naročiš tukaj.
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko ti samo priporočim tole 'lepilo'. Cena res ni nizka, vendar svoje delo opravlja res odlično.
P.S.: Prodajajo ga tudi na Mimovrste, vendar v večjem pakiranju - posledično je tudi cena višja.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na opis je to toplotno prevodna pasta, ni lepilo.
horvi
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36
Prispevkov: 156
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še dve možnosti:
Fisher - Thermally Conductive Epoxy Adhesive WLK
ACC Thermally Conductive Silicone Adhesive
mirank4
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.25
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pasto poznam in jo tudi imam. Tukaj je bilo uporabljeno prozorno lepilo ki je trdno zlepilo dve aluminijaste površine skupaj.Glede na namen uporabe pa mora biti lepilo
dobro temperaturno prevodno in obstojno. ( pri uporabi paste pa moraš dva dela spojiti s pomočjo vijačenja ...... tukaj pa žal to ni mogoče).
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem nekoč na ram zalepil hladilno telo tako da sem na rob hladilnika nanesel nekaj lepila (za kovino) in na sredino namazal pasto. Drži še danes je pa res, da ni podvrženo vibracijam, ki nastanejo ob prenašanju inverterja. A hladilno rebro opravlja tudi kako nosilno funkcijo? Morebiti bi lahko uporabil prevodni lepilni trak.
Mogoče pa to http://www.agt.si/racunalniska-oprema/razno/arctic-silver-vokomponentno-lepi.html
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Imaš prav, sem zamešal. Mislil sem isto kot Misko.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi uporabljamo tole za lepljenje termostikal: Loctite Output 315
Samo je treba pred nadaljnjo manipulacijo malo počakat, da se lepilo posuši.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz zmešam 50% cinkovega oksida z dvokomponentnim epoxyem.
3 x 3 = 9
