Popravilo napajalnika printerja
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2010 10:09 am    Naslov sporočila:  Popravilo napajalnika printerja Odgovori s citatom
V napajalniku od printerja HP je dobesedno "odpihnilo" tale: UC3842TN element.
Točno takega nima niti Farnell. Ali je stvar kritična ali bi bilo načeloma zamenljiva s "podobnim" npr: TALE ?
Hvala!
Lep dan!
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2010 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Sigurno bo v redu tudi ta !
LP !
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2010 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če štimajo podatki -> voltaže frekvence ipd. je to ena in ista stvar, različnih proizvajalcev.
Menjaj diodni mostiček na vhodu ter vhodne elektrolite. (Po želji menjaj tudi shottky diode na izhodu ter izhodne kondije.)
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2010 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pogledal datasheet obeh tipov od enega proizvajalca (ST electronics) in ni razlike, no eno malenkost sem našel vendar sem prepričan, data za nas ne igra vloge!!
LED je prihodnost!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2010 1:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih je edinole problem ker različni proizvajalci nudijo različen TDP istega čipa. Na primer pri MC34063 a je eden z 630mW, drugi pa z 250mW.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2010 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No včeraj sem stvar še malo pregledal, odlotal IC ter malo premeril...
Bojim se da je šlo še kaj v dim, čeprav ni videti...
Napajalnik ima izhod za 32V in 15V in sta oba mrtva.
Zgodilo pa se je (menda) ko je prišlo do parkratnega izpada električnega omrežja...
Hvala za odgovore!
Lep dan!
aves
Pridružen-a: Ned 18 Dec 2005 18:46
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: SEŽANA
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo preveri frekvenco delovanja in napetosti. Z omenjenim čipom še nisem imel problemov menjavo. Preveri pa še FET pa predupor...pa še elektrolite preveri.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2010 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Če še potrebuješ omenjeni čip, ga lahko odlotaš iz kakšnega CRT računalniškega monitorja.
LP, Matic
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2010 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem na tem čipu v enem izmed napajalnikov, meril oscilator. Tam pri 7V je delalo normalno. Ko sem mu dal 15V se je pa samo pokadilo. No, ko sem ga zamenjal je zadeva delala dalje.
Uptime: 498 dni
