SimonS Član
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 9:19 pm Naslov sporočila: Merilnik nivoja reke |
Pozdrav
Za naslednji projekt bi rabil zanesliv in robusten merilnik nivoja reke (hudournika). Hidrostatski senzor ni ravno nabolj primeren, ker je možnost, da bi ga hudournik odnesel, tako da bi bil bolj primeren ultrazvočni. Gledam malo po slo zastopnikih, pa so cene nesramno drage. (600 in več EUR)
Rabim pa več senzorjev in "robustno" izdelavo, ter natančnost vsaj 10mm (na 5.metrih)
Ve kdo, kje (nimam nič predsotkov tudi čez kitajce) bi se dobilo ceneje takšne senzorje.... _________________ Lep dan
Simon |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 10:40 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa tlak? |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.49 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 10:52 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa sistem merilca v cisternah - s tem mislim da fiksno postaviš v hodournik gladko cev in meriš nivo stožca v cevi - fizika pravi da sta nivo v cevi in nivo gladine iste višine - samo tekočina v stožcu je mirna v kolikor je cev fiksna. |
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.56 Kraj: Senovo
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 11:25 pm Naslov sporočila: |
Nekako dvomim, da bo gladina enako visoka - podtlak zaradi gibajoče vode ob ustju cevi. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 11:30 pm Naslov sporočila: |
Vzameš akvarijsko pumpo, da ti spušča mehurčke po cevi do dna vode. Meriš potreben tlak zraka. Le cev naj bo dovolj robustna, da bo ostala na mestu tudi ko po vodi priplava kakšno drevo. _________________ lp |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.84 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 12:26 am Naslov sporočila: |
Membranski senzor tlaka v cevi bo najbolj primeren.
Mi jih uporabljamo na rekah, jezerih,...pred in po zapornicah za hudourne vode. _________________ lp, ElGrigon |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.04 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 9:10 am Naslov sporočila: |
Pomoje bi tudi prišel s tlačnim merilnikom najlažje in najbolj točno skozi...
Bi ga pač moral vgraditi v neko zaščitno "ohišje" (naprimer inox cev).
Lep dan! |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 6:08 pm Naslov sporočila: |
Membranski so sicer super, ampak moraš imeti vsaj 2.m gladine... _________________ Lep dan
Simon |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 6:19 pm Naslov sporočila: |
Dolga špaga v vodi in meriš silo s katero jo vodni tok vleče ? |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.30 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 6:55 pm Naslov sporočila: |
Dejansko si najboljši odgovor že dobil, ampak pri kopici ugibanj ga boš težko našel. S potopljeno cevko do dna in z zračnimi mehurčki je daleč najboljša varianta.
Senzor lahko postaviš v hiši, kjer imaš ostalo merilno šaro. Tako se izogneš temperaturnemu driftu, vremenskim vplivom, problemu zmrzali, motnjam zaradi dolge linije senzorja, vlagi na senzorju (kondenzu)... Rabiš le izvor zraka. Za industrijo se uporabi lokalni komprimiran zrak iz kompresorja, kjer pa tega ni, pa aqualunga. Zadošča pa res že akvarijska črpalka, ali pa uporabiš kakšno tlačno posodo (plinsko bombo...), ki jo vsake toliko napolniš s komprimiranim zrakom. Zrak mora le rahlo uhajati iz cevi in meritev je OK.
Tekočina, katere nivo meriš, je pri tej meritvi lahko agresivna (lug, kislina), lahko je umazana (greznica), senzor ne rabi zaprte membrane ampak je navaden senzor za zrak - tako da je cena bistveno ugodnejša. |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.89
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 7:43 pm Naslov sporočila: |
Hi
Nad strugo daš eno ročico, ki plava na vodi in je zgoraj vpeta v tečaju da se odkloni. Višja je gladina hudournika večji je odklon ročice in z tem večji kot, ki ga meriš. Ne rabiš nobenega stisnjenega zraka in stalnih stroškov s tem. To narediš za nekaj 10€.
LP |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 8:14 pm Naslov sporočila: |
Tiger
Dejansko je to najcenejša rešitev. Ampak prva poplava bo vse odnesla. Prav to je problem hudournika _________________ Lep dan
Simon |
tiger Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 9:04 pm Naslov sporočila: |
Hi
A to pomen, da ob naraslem hudourniku voda gre iz struge in vse ruši?
No ja, če bi v tla zabil ali zabetoniral dve palci z prečko, gor obesil na tečaj nihalo bi po moje šlo, pa še stikalo bi lahk gor montiral, če je vode res preveč, da se vklopi alarm brez elektronike za sigurnost. Saj je problem v preveliki vodi in opozorilo na njo ?
LP |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.79 Kraj: Metlika
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 9:23 pm Naslov sporočila: |
Za koliko približno niha gladina hudournika (meter, dva, več...)? |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 9:29 pm Naslov sporočila: |
Tako tudi v NEK merimo nivo Save. Merilniku rečemo bubbler. Drugače pa bi jaz poskusil z ultrazvokom. Oddaš "ping" in meriš čas, ko sprejmeš odmev. Nobenega umerjanja, medtem ko ti razni tlačni senzorji lahko zdriftajo in vnesej kar velike napake pri meritvah. Predvidevam, da bi rad zadevo povezal na kak mikrokontroler?
Kaj pa preprosto kamera? |
Uptime: 6 dni
