Govorna naprava za motoriste
Martin_Krpan
Pridružen-a: Ned 18 Jan 2004 17:00
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.14
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2005 11:05 pm    Naslov sporočila:  Govorna naprava za motoriste Odgovori s citatom
Pomlad je tu in kmalu nas bo polna cesta motoristov. Letos sem se odločil, da bi si izdelal govorno napravo za pogovor med dvema motoristoma.
Zadevo sem si zamislil tako, da bi izdelal dva FM oddajnika, za katere je poplava načrtov na netu, ter dva sprejemnika, skoraj zagotovo s Philipsovim ic-jem TDA 7000. seveda bi pokombiniral, ter dal skupaj en sprejemnik in en oddajnik.
1.Mislite, da bi zadeva zadovoljivo delovala?
2.Z oblastmi verjetno ne bo kakšnih problemov, saj govorimo o maksimalnem dometu 200m?
3.Bi se bilo mogoče zaradi zasedenosti FM območja bolj pametno odločiti za AM, saj ne bi rad da vedno poslušam še hreščanje od radijskih postaj?
4.Če bi se zadeve kdo lotil drugače pa kar z besedo na dan Laughing
Hvala za odgovore in LP
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.33
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2005 7:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Sam osebno bi nabavil dve originalni radijski postaji, ki imajo po navadi več kanalov, tako, da ni problem najti prosto frekvenco. V mislih imam seveda originalne postaje, ki delujejo v območju 70cm področja in so tudi zakonsko dovoljene brez vsakršnega dovoljenja in izdelane posebej za motoriste.
Z vox-om in slušalkami in mikrofonom v čeladi itd... Tudi cenovno so ugodne, za več informacij poglej najprej v Conrad, nato pa na netu poskusi najti podobne, razumljivo astronomsko ceneje kot v Conradu.
Če pa si že pristaš samoizdelave, potem ti priporočam definitivno FM modulacijo, ker z AM je modulacija nečista, pa tudi pri odpiranju squelch-a, ti po navadi odnese del prve besede, ki je zaradi tega bolj nerazumljiva. Zakonsko je samo dvojno frekvenčno področje, ki se običajno uporablja brez dodatnih dovoljenj, to pa sta CB na 27MHz področju (toplo odsvetujem) in področje na 70cm (434.....MHz).
Sistem se imenuje PMR 446 zajema pa frekvenčno področje od 446.000 do 446.100 MHz maximalna izhodna moč pa je lahko 0.5W domet pa je odvisen od antene, ročne z 1/16Lamda anteno (gumijasta antena na sami postaji) nekje do 3km, z zunanjo anteno pa še dlje. Obstajajo tudi druge proste frekvence poglej odredbo o radijskih frekvencah 35 člen zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS št. 43/04)
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.33
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2005 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam še tabelo kanalov
Ch Freq.(MHz)
1 446.00625
2 446.01875
3 446.03125
4 446.04375
5 446.05625
6 446.06875
7 446.08125
8 446.09375
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2005 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor je najbolj razumno nabavit kako PMR postajo.
Če te zanima kaj več o PMR lahko pogledaš na temle forumu : http://www.446user.co.uk/index.php , kjer tudi sam sodelujem.
Tam imaš tudi opise postaj ,tako, da se veliko lažje odločiš za nakup.
Lp. Traflc
Martin_Krpan
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.14
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2005 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem si ogledal "vokitokije", ampak tu moraš vedno ko želiš govoriti stisniti gumb, kajne? Se morda da to kako izklopiti, ker ni ravno praktično spuščati krmila pri večjih hitrostih.
Seveda je pa to mnogo dražja zadeva, kot pa FM sprejemnik/oddajnik.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2005 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sodobne "vokitoki" naprave , imajo po pravilu tudi funkcijo " Vox " oziroma Voice Controll , kar z drugimi besedami pomeni , da ni potrebno pritiskati PTT tipko za oddajanje , ampak se oddaja vključi nekaj trenutkov po tem , ko smo začei govoriti. Seveda se je te funkcije treba navaditi , da ne odreže pomembnega dela govorne informacije. Dovolj je da na začetku "spustimo" kakršenkoli kratek zvok za vklop Vox-a nato pa nadaljujemo s tistim kar smo želeli povedati.
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2005 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je veliko dražja (beri zanesljiva) postaja od doma narejenih zvarkov.
Drugače pa v našem koncu te zadeve veliko uporabljajo tudi avtošole ,pri vožnjah z motorjem.
Lp. Traflc
Martin_Krpan
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.14
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2005 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na pamet mi je prišla še ena ideja, in sicer da bi uporabil tehnologijo iz prenosnih telefonov. Ali kdo ve na kakšnih frekvencah in po kakšnem principu delujejo. V mislih imam seveda navadne brezvrvične aparate, ne pa gsm.
blaz
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 22:33
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.09
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2005 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V reviji TIM (oktober 1998-) je clanek z naslovom: Interfon na motornem kolesu.
Zal sam nimam skenerja in ne morem pripeti slikce vendar pa se bom potrudil da bom to naredil.
lp blaz
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.33
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2005 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Martin_Krpan je napisal/a:
Delujejo v frekvenčnem področju 40Mhz.
"prodam 2 ročni radijski postaji pmr, 8 kanalni, izhodna moč 0,5 W, tone squelch, vox cena za obe 12000 sit."
To pa je mali oglas na forumu svet elektronike, kar potrjuje moje trditve, da se ne splača tega izdelovat!
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2005 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem na bolha.com kupil komplet 2 postajic proizvajalca Elta za 6 jurjev!
sta 8-kanalni, ima funkcijo "vox", backlight in jack 3,5 vtičnico, skozi katero lahko polniš baterije ali imaš priključene slušalke + mikrofon.
Dela pa ko šus. In še zvočnik je zelo glasen, tako da je uporabna tudi na gradbišču.
Tega modela pa ne delajo več.
LP, aly.
Uptime: 9 dni
