Vmesnik za mikrofon
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 18, 2010 1:15 pm    Naslov sporočila:  Vmesnik za mikrofon Odgovori s citatom
Imam eno določeno napravico oz. vezje, ki ima vhod za navadni Electrer Mikrofon. Kar želim napraviti, je to, da bi napravo namesto na mikrofon priklopil direktno na izhod za navadne slušalke npr. iz računalnika ali pa telefona. Zanima me, če za to potrebujem kakšen vmesnik (vmesno vezje), ki konvertira signal za slušalke na primerno napetost. Moram priznati, da tole res počnem prvič, pa se malo bojim, da ne bom kaj skuril.
Imate kakšne nasvete?
Hvala.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 18, 2010 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če napravica daje na svojem priključku za mikrofon napajanje za le tega, bo potrebno najprej enosmerno ločiti vhod, izhod iz PC zvočne kartice pa prilagoditi z attenuatorjem, ki bo nivo znižal na potrebnega.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 18, 2010 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje ima lastno napajanje 9V. Mikrofon je skupaj z 10K Ohm-skim uporom serijsko vezan na 9V izvor. Kakšne vrednosti pa naj uporabim pri attenuatorju in katero vezje priporočaš? Ker tule na wikipediji berem, da jih je več vrst. Zvočne kartice ponavadi dajejo stero izhod, tale mikrofon daje pa le en analogni signal (mono). Tako, da je tole še nekaj zraven za razmisliti.
Saran
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 18, 2010 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabiš uporovni seštevalnik - iz vsakega kanala en upor 22k na vhod, ter iz vhoda 1k upor na maso. Tako dobiš na mikrofonskem vhodu približno 1/10 izvirnega signala, kar naj bi v grobem ustrezalo. Tisti 10k upor za napajanje mikrofona pa moraš odstraniti (lahko samo dvigneš eno nogico), drugače boš moral pred vhodom dodati še en kondenzator za blokado enosmerne napetosti.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, mogoče bi bilo pametno, da bi že na samem začetku prikazal shemo mojega vezja. Gre v bistvu za preprost oddajnik, ki sem ga nameraval priklopiti na 3.5mm jack izhod od računalnika. Na internetu ponekod prodajajo takšne zadeve že kot končne izdelke, vendar se mi je zdelo, da pride ceneje, če bi nekaj podobnega zgradil kar doma. Pa še bolj zabavno bo.
EDIT: Sem malo brskal po forumu, pa našel par podobnih tem.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odstraniš upor R1. No, jaz bi na vhodu dal še trimer potenciometer za nastavitev nivoje, ker je tole vezje preobčutljivo za PC izhod in je nivo treba zmanjšati. Trimer vežeš tako da končna kontakta vežeš na vhod (kondenzator) in maso, signal iz PCja pa na drsnik in maso.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
..., signal iz PCja pa na drsnik in maso.
In ko daš glasnost na minimum, boš lepo naredil kratek stik na izhodu zvočne... d'oh!
Tule nisem več aktiven.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da je vezje preobčutljivo, je potrebno signal najprej poslabšati in nato spet ojačati. Bi se dalo zadevo zmodificirati tako, da bi lahko ojačali direktni signal iz računalnika, ne da bi bilo potrebno pri tem signal kakorkoli "poslabšati"?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
ups...pa res. Mislil sem prav, napisal pa narobe...sicer dvomim da bi skuril zvočno, ampak vseeno mora biti obratno.
glede modifikacije - po moje bi lahko levi tranzistor popolnoma odstranil, skupaj z pripadajočimi upori, signal pa pripeljal direktno na C2.
Uptime: 500 dni
