joc Član
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19 Prispevkov: 371 Aktiv.: 1.64 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Mar 23, 2010 9:16 pm Naslov sporočila: shema Philips TV in popravilo |
Ima mogoče kdo shemo Philips-a, model: 25PT4503/58, MD1.2E AA?
TV je bil "mrtev". V napajalniku sem zamenjal prebit MOSFET, dve usm. diodi (prebiti), varovalko, prekinjen 10E/0,25W upor na vratih MOSFET-a in MC44603P (PWM controller na katerega je preko vrat prebitega MOSFET-a prišla previsoka nap. - cca. 320V).
Po tem posegu LED utripa - napajalnik se zaganja. Odspajkal sem tranzistor, ki proži VN transformator vendar se napajalnik še vedno zaganja... Shemo bi rad zaradi tega, ker sem v napajalniku na primarni strani našel še en upor pri katerem se izmerjena vrednost odspajkanega upora ne ujema z na njem odtisnjeno barvno kodo. Izmeril sem 994E, barvna koda pa je: RJAVA, ČRNA, RDEČA, ZLATA IN VIJOLIČNA (preračun: 10.2E +/-0.1%). Če ga zamenjam z 10E se LED sploh ne prižge... Na tiskanini je oznaka upora: 3541. Upor vizualno ne zgleda "skurjen" ali pregret (je pa 1/4W).
Lp.
_________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak. |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sre Mar 24, 2010 12:17 am Naslov sporočila: |
Ali ti odgovarja katera shema z TE strani
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sre Mar 24, 2010 1:11 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Preveri diode in napetostne stabilizatorje na sekundarju napajalnika.
Imam celotno shemo, a je ne morem pripeti, ker je prevelika.
LP, Matic
Srecko Član
Objavljeno: Sre Mar 24, 2010 12:59 pm Naslov sporočila: |
matic_scetinec je napisal/a: |
LP, Matic |
Poskusi jo zazipat bo mogoče potem šlo.
Lp Srečko
Tukaj sem doma |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sre Mar 24, 2010 1:12 pm Naslov sporočila: |
Ali pa jo daj na nek splošni strežnik (ala "shrani .si", "speedshare.org" -> do 200 MB. in tako dalje) in tukaj prilepiš samo link, ali pa dodaš v filemanager tukaj na forumu. Sicer ne vem do koliko shrani vendar mislim, da bi se dalo.
l.p.
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.40
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Mar 24, 2010 1:31 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je katera od diod na sekundarni strani prebita ali vsaj pušča, kar bi razložilo škodo na primarni strani, če ni bilo nevihte.
Mogoče so tudi kondenzatorji na sekundarju opravili svoje Menjaj vsekakor, če najdeš puščajočo diodo v eni od napetostnih vej.
V vsakem primeru pa, če odklopiš tranzistor za VN trafo, njegovo napajalno vejo obremeni s 60W klasično žarnico. Nekateri TV napajalniki ne delujejo pravilno brez tega tranzistorja in te to lahko hitro napelje na napačno diagnozo.
matic_scetinec Član
Objavljeno: Sre Mar 24, 2010 5:02 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Pošiljam samo izsek iz sheme - napajalnik.
P.S.
Tudi zazipana shema je prevelika (32,3MB).
LP, Matic
Ime datoteke: |
Philips šasija MD1.2E.pdf |
373.45 KB |
Downloadano: |
27 krat |
joc Član
Objavljeno: Sre Mar 24, 2010 7:26 pm Naslov sporočila: |
Po ponovnem pregledu sekundarja sem res našel prebito usm. diodo v eni veji - zamenjal diodo in elektrolit. TV sedaj normalno deluje.
Matic, Azrael in vsem ostalim hvala za nasvete.
Lp.
