mirank4 Član
Pridružen-a: Čet 14 Jan 2010 8:14 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.25 Kraj: CELJE
Objavljeno: Sre Mar 31, 2010 8:46 am Naslov sporočila: Bazna postaja v cerkvenem zvoniku |
Zanima me če kdo ve kakšna dovoljenja so potrebna za postavitev bazne postaje mobilnega operaterja v cerkveni zvonik. Je res dovolj samo podpis službojočega g.
župnika.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Mar 31, 2010 11:21 am Naslov sporočila: |
Kaj se dereš? Sem popravil naslov.
Za postavitev bazne postaje na obstoječ objekt je dovolj pisno dovoljenje lastnika zemlje in objekta. Lastnik in operater podpišeta pogodbo in to je v glavnem to. Dokaj enostaven postopek. Lastnik parcele / objekta pa iz tega naslova dobi neko denarno povračilo.
robert Član
Objavljeno: Sre Mar 31, 2010 9:47 pm Naslov sporočila: |
Bazne postaje za GSM (UMTS) ali kasne druge podobne naprave, ki bi kazila zunanji videz ne bos nikoli postavil v cerkveni zvonik z vsemi papirji
Vec ali manj so vsi spomenisko zasciteni !
Lahko pa se dogovoris z lokalnim zupnikom in zadevo postavis samo z njegovim privoljenjem - pod pogojem, da prej nisi nic pisal na skofijo,...
_________________ LP Robert |
reber Član
Objavljeno: Čet Apr 01, 2010 6:33 am Naslov sporočila: |
Zdi se mi, da je za postavitev bazne postaje potrebno precej več dovoljenj, kot pa soglasje lastnika objekta, verjetno še kakšni izračuni sevanja pa te zadeve, ker je to že tako moderno, seveda pa bo operater že prej najbrž naredil kakšne izračune o primernosti lokacije, potem so pa tukaj še nasprotniki, ki se bojijo sevanja...
da o zaščitenih objektih sploh še ne govorimo, to je pa najbrž zgodba zase.
mirank4 Član
Objavljeno: Čet Apr 01, 2010 7:28 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore. Sem se pozanimal tudi na upravni enoti . V grobem ima prav Aly.Ker je naprava montirana v zvonik ni potrebno nobeno posebno dovoljenje razen vloga na upravni enoti na referatu za okolje in prostor. Ker so to naprave z malo močjo ni potrebno nobeno soglasje sosedov. V tem primeru gre za moralno vprašanje odnosa g.župnika do sosedov (vse je narejeno vstrogi tajnosti) o tem pa na tem forumu ne bi razpravljal(ni primerno mesto in tudi našega časa je škoda).
Rafter Član
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20 Prispevkov: 443 Aktiv.: 2.21 Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
Objavljeno: Tor Apr 06, 2010 11:40 am Naslov sporočila: |
Župnik ni moralno nič odgovoren. Njegove ovčice naj se raje vprašajo, zakaj niso dovolj v "ofer" metali.
P.S.: nisem veren, niti krščen, in moj najboljši prijatelj iz OŠ je župnik.
reber Član
Objavljeno: Tor Apr 06, 2010 11:50 am Naslov sporočila: |
V primeru, da je vse po predpisih, da ni prekomernega sevanja, potem tukaj morala nima nič zraven. Nekateri ljudje imajo hude pomisleke, kakšno sevanje naj bi bilo, ampaktega sevanja še zdaleč ni toliko, kot nekateri mislijo in še več, v neposredni bližini pod zvonikom sevanja ni veliko, ker so antene usmerjene, v večji razdalji pa je sevanja manj, ker je razdalja večja... tako da to najbrž nikoli ni problem, če ne bi bili predpisi veliko strožji.
Sicer pa, zanimiva in pametna rešitev, zvonik je visok, velikokrat pa je cerkev v naselju, to pa pomeni dobro pokritost s signalom in ja, če je zaradi tega kaj dobička cerkvi, še toliko bolje, vzdrževanje objekta namreč ni zastonj, pa naj bo to zvonik, cerkev ali pa samostojna bazna postaja. Temu bi lahko rekli tudi simbioza
Nikomur ne gre denar z lahkim srcem iz rok, zato so pušce in ofri iz leta v leto bolj prazni, stroški pa niso nič manjši... in da ne bo offtopic, raje ne začnimo in si mislimo, da je verjetno montaža bazne postaje v zvonik dobra rešitev ne le za enega.
mirank4 Član
Objavljeno: Tor Apr 06, 2010 2:43 pm Naslov sporočila: |
Ni problem v sevanju ali v predpisih. Narobe je to da se je na naše vprašanje o delu v zvoniku lagal oziroma je dejal da on o tem ne ve ničesar čeprav je podpisan na pogodbah o najemnini.
MadMax Član
Objavljeno: Tor Apr 06, 2010 4:13 pm Naslov sporočila: |
Probaj nekako izvedeti, ali ima mobilni operater svoj lastni elektro priključek.
Če nima, bi lahko padla kakšna tožba glede preprodaje elektrike...
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Ned Apr 11, 2010 12:24 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je govor o tej stvari.
Vir: časopis Oko
896.03 KB |
73 krat |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.23 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Apr 11, 2010 1:23 pm Naslov sporočila: |
Jao...
Mobitel pa ima za delat, anede?
Ni mi jasno kaj ti farani hočejo, mar zvonik izgleda kot ruska ambasada, tako našpičen z antenami? GSM telefone pa najbrž tudi imajo in želijo da delujejo?
In ko že vsak kalorifer ali likalnik seva z večkratnikom moči te bazna postaja, tudi nobenega ne moti?
Le kakšna panika bo, če še omenim tisti fuzijski reaktor 8 svetlobnih minut stran? Ta šele seva.
Res dobro da ne vedo.
jezikač Član
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 23:21 Prispevkov: 160 Aktiv.: 0.84 Kraj: swamp
Župnik ima več povezave s cerkvijo kot fizičnim objektom kot "farani", zato naj bodo kar tiho.
Če bi jih povprašal vnaprej, bi bile šanse še manjše, kot sedaj, ko so dela že v teku.
Sevanje pa je manjše, če je bazna postaja v bližini, kot pa če je ni. Sicer pa bi jih, tepce, vprašal, koliko jih spi s prižganim mobitelom na nočni omarici poleg sebe
Res pa je, da bi bila postavitev notri v sam zvonik pod kakšno leseno streho ali ob "linah" pri zvonovih boljša kot od zunaj obešeno. Če se že gremo na estetiko.
_________________ na tekočem |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.01
Objavljeno: Ned Apr 11, 2010 4:07 pm Naslov sporočila: |
Sevanje pa je manjše, če je bazna postaja v bližini, kot pa če je ni. Sicer pa bi jih, tepce, vprašal, koliko jih spi s prižganim mobitelom na nočni omarici poleg sebe Brick wall
Mobitel ne 'sveti' 24/7.
No, saj tudi postaja ne.
Če nočejo, nočejo. Potem pa naj jim mobiteli tam tudi ne delujejo.
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.35 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Ned Apr 11, 2010 5:29 pm Naslov sporočila: |
strobos je napisal/a: |
Vir: časopis Oko |
Stavit se grem, da so to pismo napisali prav tisti, ki niso nikoli prestopili praga cerkve, čeprav se podpisujejo kot farani.
Drugače pa kar se tiče teh oddajnikov na cerkvenem zvoniku (zaradi zgleda zvonikov, ne pa zaradi zdravstvenih problemov sevanja, kot so jih navedli t.i. farani kraja) bi bil tudi jaz proti, toda kaj moraš.
Po moje je ta duhovni upravitelj župnije Sv. Križa, želel storiti le nekakšno dobro gesto in za tehnološki napredek v kraju, pač dandanes ne moreš narediti za ljudi kaj dobrega, žal.
_________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Apr 11, 2010 6:06 pm Naslov sporočila: |
Jejhata. Župniki da spodbujajo tehnološki razvoj v tistem kraju
Denar za cerkev in nič drugega.
Uptime: 493 dni
