PC_Master Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.52 Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
Objavljeno: Sre Apr 21, 2010 11:03 pm Naslov sporočila: BCM - Binary Code Modulation - Alternativa PWM-ju |
http://www.batsocks.co.uk/downloads/art_bcm_02.pdf
Vodič na kratko predstavi razlike med PWMjem in BCMjem,
z example codo za AVRje...
BCM modulacija je narejena softwersko, z interrupti. Porabi zelo malo CPU sredstev.
Je uporabna za stvari, ki niso odvisne od frekvence (LED, motorji (ne servo!) etc).
Je odlicna resitev, ce bi radi veliko kanalov za kontroliranje LEDic, in bi mikrokontrolerju prihranili še veliko prostora za druge stvari.
Ne znam vam enostavno razložiti kako deluje, čeprav je koncept zelo enostaven.
Zato upam, da bo kdo znal prevesti in lepo razložiti slovensko .
Tukaj je flash, ki predstavi, kako zgleda MIBAM ( 2x BCM, eden od njih zrcaljen)
http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=10564
BCM nekateri poimenujejo tudi BAM (Binary Angle Modulation)
Je že kdo kaj delal z tem načinom modulacije? |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Čet Apr 22, 2010 10:19 am Naslov sporočila: |
Tale stavek mi je všeč:
I would suggest using 240hz as a minimum for the base-frequency for any LED, and higher if the LED is expected
to be moving quickly within a field-of-view, or in an environment where many eye-fixations are likely (<grouch>
would designers of LED rear-lights for cars please take note</grouch>). |
_________________ Lp,
Matevž |
