Mikrostrip antena za 2,4GHz
Aktiv.: 70636.80
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 28, 2010 12:56 pm    Naslov sporočila:  Mikrostrip antena za 2,4GHz Odgovori s citatom
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 28, 2010 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Karakteristična impedanca linije med anteno in balunom je odvisna od širine linije, od dolžine pa ne. Torej lahko to linijo skrajšaš.
Kako pa imaš narejen spodnji layer? Pod anteno prazno, drugje masa?
Jan
mznida
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2005 20:32
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Prlekija (JN86BN)
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 28, 2010 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na prvi dve vprašanji ne bi znal dati nekega pametnega odgovora.
Kolikor pa mi je znano, pa je dipol brez prilagoditve dolg λ/2. Kar pri 2,4GHz še vedno nanese 6,25cm. Se mi pa zdi, da je to za tvoje namene preveliko.
73 de S56RIR
Aktiv.: 70636.80
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 28, 2010 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jan
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 28, 2010 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mznida je napisal/a:
... dolg λ/2. Kar pri 2,4GHz še vedno nanese 6,25cm...
Valovna dolžina je odvisna tudi od dimenzije linije in substrata ter dielektričnostni substrata, tako da je v resnici malo manj kot 125mm.
V zraku:
λ[mm]=300mm/f[GHz]
Za microstrip linijo pa moraš to deliti še z efektivnim epsilonom.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če linija med izhodom iz oddajnika in anteno vrši tudi transformacijo impedance, je njena dolžina! še kako pomembna. Nepomembna je samo v primeru, da je to x ohmski trakasti vod med točkama a in b brez transformacije, kar pomeni, da je impedanca trakastega voda enaka izhodni impedanci ojačevalnika in vhodni impedanci antene.
AppCAD je brezplačen in z njim si lahko pomagaš, da dobiš občutek, kaj lahko in česa ne.
Jan
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja Adi, imaš prav.
Jan
Aktiv.: 70636.80
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70636.80
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ej Mare, a AppCAD ti ni všeč?
Microstrip antene niso ravno tako enostavne. Predvsem je potrebno točno poznati lastnosti substrata, na katerem so narejene. FR4 je zelo neprimeren za takšne stvari, ker je notranja karakteristika materiala neenakomerna preko cele površine in se težko zanašamo na izračune. Pri kakšnem drugem materialu je to lažje izvedljivo.
Je pa vedno potrebno nekaj računanja in inštrumentarij za meritve, ki pa ni ravno poceni. Vsaj za to, da bi pomeril prilagoditev. če pa želiš pomeriti še karakteristike v prostoru (smernost), potem rata potreba po napravah in znanju še večja Smile .
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da še malo nadaljujemo. Lastna impedanca klasičnega dipola ni 50 ohmov. Klasičen dipol je simetrična antena, zato vedno potrebuješ bal-un, da simetrično anteno napajaš z asimetričnim vodom. Včasih, je bal-un hkrati tudi člen za transformacijo impedance. Sicer ne vem, za kakšno frekvenco je narejena antena ampak na sliki se mi zdi malo več kot pa en sam dipol Smile .
Nekaj branja na to temo.
Še malo....
Aktiv.: 70636.80
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
