electron0101 Član
Pridružen-a: Pet 23 Apr 2010 10:57 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.11 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Maj 02, 2010 8:55 am Naslov sporočila: Merilna celica in merilni pretvornik |
Pozdravljeni...
Delam tehtnico-datalogger, ki bo informacije zapisovala na usb ključ za nadaljnjo obdelavo na pc. Zataknilo se je pri merilniku sile.(tehtnice iz Špara imajo premalo občutljive senzorje:( )Iščem merilno celico ki bi lahko tehtala do kakih 30(50)kg, z ločljivostjo>=5gramov in nasvet glede merilnega pretvornika. Vsaka pomoč bo dobrodošla in, seveda, cenjena.
_________________ Če sta pri bombi kabla iste barve-katero preščipniti? |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.37
Objavljeno: Ned Maj 02, 2010 10:38 am Naslov sporočila: |
5g pri 50kg pomeni 0,01% točnost... a res potrebuješ toliko?
electron0101 Član
Objavljeno: Ned Maj 02, 2010 10:48 am Naslov sporočila: |
Sem se že malo spametoval..heheh...šel sem na kramarski sejem in kupil trgovinsko tehtnico ki ima 5g resolucije in merilno območje 30 kg. Če bi lahko kakorkoli uredil zajem podatkov bi z lahkoto uporabil obstoječo merilno elektroniko-dodal bi le datalogger.
electron0101 Član
Objavljeno: Ned Maj 02, 2010 11:00 am Naslov sporočila: |
I n...najboljše od vsega-merilni del je ločen od procesorskega...
electron0101 Član
Objavljeno: Sre Maj 05, 2010 12:28 pm Naslov sporočila: Prilagoditev napetostnih nivojev |
Potreboval bi vezje, ki bi prilagodila napetostni nivo , ki ga dobim iz operacijskega ojačevalnika za merilno celico. Moje uportabno merilno območje da 2,7-3,8 V, jaz pa bi moral, da povečam natančnost merjenja, obdelovati samo teh uporabnih 1,1v. Potreboval bi prilagodilnik, ki bi odštel 2,7V, nato pa vse skupaj 5* ojačal.
Če ima kdo s tako prilagoditvijo kake izkušnje-bi lepo prosil za pomoč.
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 05, 2010 12:51 pm Naslov sporočila: |
Odštevalnik (z operacijskim) in potem ojačevalnik (prav tako z operacijskim). Samo z množenjem ne zvežaš resolucije. Lahko tvoj analogni signal pelješ na kakšno npr. 12bitno 0-5V analogno karto, potem skaliraš na tvoje kg.
LAhko pa uporabiš samo odštevalnik z operacijskim, tako da dobiš samo teh uporabnih 1,1V, potem pa uporabiš FlexTemp2311 -modul za pretvorbo Termoelementov v nek uporaben (4-20mA,..) analogen signal, je pa uporaben tudi za druge namene. Ima tudi linearno napetostno vhodno območje tudi od 0,1 do 1,1V z resolucijo 1mV. Izhod modula je 4-20mA.
FlexTemp 2311 Universal Transmitter
electron0101 Član
Objavljeno: Sre Maj 05, 2010 5:39 pm Naslov sporočila: |
Hvala....ojačevalnik z operacijskim bi še nekako spokal...odštevalnik pa bi potreboval malo pomoči...
Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.81 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Sre Maj 05, 2010 6:21 pm Naslov sporočila: |
Kmečka metoda- 4 zaporedno vezane diode pa maš 2.8V padca
_________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Maj 05, 2010 6:40 pm Naslov sporočila: |
Majster je napisal/a: |
Kmečka metoda- 4 zaporedno vezane diode pa maš 2.8V padca  |
Ja, in dobiš super temperaturno odvisno tehtnico ...
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.26 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 7:33 am Naslov sporočila: |
saj mislim da če bi navadnemu OPA, ki je kot non inverting, napetostni delilnik vezal na pozitivno napetost bi to že avtomatsko odštelo od vhodne napetosti.
ubistvu dobiš potem da je:
Uout = Uin(1+R2/R1)-Ugnd
Ugnd je običajno vezan na 0V, ti ga pa lahko vežeš na 2.7V, oziroma malenkost manj
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
Objavljeno: Pet Maj 07, 2010 7:02 am Naslov sporočila: |
točno tole rabiš
nastavljaš offset in gain
lahko ga zapelješ v katerokoli območje merilnika pa še stabilno deluje.
temperaturna odvisnost je odvisna od merilne celice.
če rabiš imam tudi profi TIV.
lp Jure
Ime datoteke: |
AN1082.pdf |
55.5 KB |
Downloadano: |
26 krat |
red_mamba Član
Objavljeno: Pet Maj 07, 2010 7:19 am Naslov sporočila: |
seveda ne gre pozabiti da imajo nekateri ADCji nastavljivo območje napetosti merjenja. Kar pomeni da mu lahko nastaviš od 2.5 do 5V pa bo to zanjega še vedno razdeljeno na 8/10/12bitov. Ti ADCji imajo uporovno lestvico na pinih in na njih priključiš min in max napetost merjenja. Max napetost je tako ali tako na večini dostopna kot Vref. Minimum je pa tudi lahko dostopen, če ni interno vezan na maso.
Blog |
electron0101 Član
Objavljeno: Tor Maj 11, 2010 2:05 pm Naslov sporočila: |
Red mamba-hvala...ampak datalogger je že narejen. Tako da bom moral prilagoditi vhodno napetost kot je napisal jerjur...moti me le to da je izhod ki ga predlagajerjur tokoven, jaz pa potrebujem napetostni izhod.
jerjur Član
Objavljeno: Tor Maj 11, 2010 2:40 pm Naslov sporočila: |
electron0101 je napisal/a: |
Red mamba-hvala...ampak datalogger je že narejen. Tako da bom moral prilagoditi vhodno napetost kot je napisal jerjur...moti me le to da je izhod ki ga predlagajerjur tokoven, jaz pa potrebujem napetostni izhod. |
z uporom 500E imaš v tokovni zanki pri 20mA 10V tako dobiš napetostni izhod iz tokovne zanke.
_________________ Avtomatika je zakon |
