Read-only težave
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 27, 2010 5:41 pm    Naslov sporočila: icon_sad Read-only težave Odgovori s citatom
No pred enim dvema dnevoma sem dobil računalnik s servisa. Neke podatke sem nato z zunanjega trdega diska skopiral nazaj na računalnik. Težava pa je v tem, da so te datoteke read-only. V same datoteke lahko normalno shranjujem, vendar je proble, ker mi nekaterih obstoječih read-only datotek program EWB v rubriki open ne odpre. Je pa tako odpiranje nujno potrebno. Kljukico lahko pod properities sicer odkljkam, vendar potem ko potrdim je kljukica spet nazaj. Nevem zakaj so read-only pripono dobile tudi mape, ki jih imam na ključku in jih samo opiram s tem računalnikom.
Kako naj rešim problem?
Sicer sem našel tole pa me zanima, če bo tole delovalo. Rad pa bi se za vselej znebil teh read-only-jev.
Vnaprej hvala za odgovore.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 27, 2010 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kljukica pri read-only pa je nekaj zatemnjena zato se mi zdi, da to ni krivo, da mi v EWB-ju določenih datotek ne prikaže. Če pa kliknem na tisto osenčeno kljukico pa nastane tista prava neosenčena kljukica.
Kaj mislite?
Takole izgleda....
 Velikost datoteke:  13.5 KB
Eisenhorn
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 11:50
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.05
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 27, 2010 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi in poskusi kaj od tega:
http://support.microsoft.com/kb/326549/
http://www.askdavetaylor.com/why_is_everything_in_my_documents_marked_read_only.html
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 27, 2010 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eisenhorn je napisal/a:
Hvala.
Sem pa sedaj ugotovil, da so težave nastale zaradi nepravilnega delovanja programa in sem ugotovil, da je normalno, da je tista kljukica osenčena, ker je tudi pri Visti namesto osenčene kljukice pa moder kvadratek, ko pa klikneš pa postane kljukica, lahko pa je tudi prazen bel kvadratek. Skratka stvar s ponovno inštalacijo programa deluje povsem normalno.
Hvala vsem!
Uptime: 10 dni
