. Neznanec
Objavljeno: Ned Maj 23, 2010 5:25 pm Naslov sporočila: DB25 kabel |
30.17 KB |
3 krat |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Maj 23, 2010 5:44 pm Naslov sporočila: |
Ker sta konektorja iste vrste nasprotnih spolov, je vezava 1:1. Kateri pini so povezani, pa je odvisno od namena kabla. Če gre za paralelni kabel (tiskalniški, LPT), je zadnjih 8 pinov masa in so lahko povezani skupaj, v kablu pa je samo ena masa. V primeru RS-232 kabla je lahko povezanih samo tistih 9 pinov, ki so prisotni tudi na 9 polnem DB konektorju.
. Neznanec
Objavljeno: Ned Maj 23, 2010 5:57 pm Naslov sporočila: |
plesec Član
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21 Prispevkov: 135 Aktiv.: 0.70 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Maj 23, 2010 6:23 pm Naslov sporočila: |
Najbrž je "podaljšek" - kabel (moški konektor) priključiš na LPT port in na nepriključenem koncu kabla (ženski konektor) je isti razpored pinov kot na LPT portu
1:1 - pin 1 na pin 1, pin 2 na pin 2, pin 3 na pin 3, ....
lp primož
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.91 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Ned Maj 23, 2010 7:03 pm Naslov sporočila: |
Kroko na nekaterih konektorjih so številke pinov.
Malo pogoglaj boš vese našel.
Lp,R
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.00 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Ned Maj 23, 2010 7:20 pm Naslov sporočila: |
Če ga dobro pogledaš pod kotom, imaš ob kotnih pinih številke, tako na moškem, kot na ženskem. Potem pa vežeš pin 1 na ženskem na pin 1 na moškem. Pin 2 na ženskem, na pin 2 na moškem ......upam, da ni potrebno tega pisati do 25.
Vtakni moškega v žensko, potem boš videl, kateri pini gredo skupaj
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Maj 23, 2010 8:35 pm Naslov sporočila: |
Sem poiskal konektor. Če povečaš sliko se lepo vidijo številke.
2.46 MB |
7 krat |
2.29 MB |
0 krat |
_________________ LP! Gregor |
