Iščem: Majhna vodoodporna panel tipka, hall senzor
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 28, 2010 4:23 pm    Naslov sporočila:  Iščem: Majhna vodoodporna panel tipka, hall senzor Odgovori s citatom
LP!
Iščem dve stvari - da ne bom odkrival tople vode, povprašam kar tule:
Najprej iščem neko čimmanjšo tipko za montažo na panel (čimmanjša dolžina, fi je lahko malo večji, a vseeno zaželjen do max 12 mm) pri čemer mora biti tipka kolikor toliko vodotesna (dež). Ne bo to za neko potapljaško luč, mora pa zdržati dež.
Iščem pa tudi hallov senzor, s katerim bi lahko enostavno meril obrate outrunner motorja (območje 500 - 4000 obratov/minuto). Idealno bi mi bilo, da bi imel direkten napetostni izhod, tako da bi lahko izhod senzorja vezal direktno na interrupt pin mikrokontrolerja.
Če ima kdo v mislih kaj primernega, se priporočam za info!
LP, Gregor
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 28, 2010 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ene vrste hallove senzorje dobiš v ventilatorjih PC napajalnikov
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 28, 2010 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tole bo verjetno predolgo? Tale je sicer IP65, ampak dež bi morala držati. Pred časom sem v IC kupil podobno tipko IP67 in jo uporabil na čolnu.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 31, 2010 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@mucek: jaz sem nekoč tak hallov senzor nabavil iz farnella. Proizvajalec Allegro micro, bil je pa uporabljen pri električnem skuterju v ročici za plin. Mislim da ga boš tudi ti tam potreboval Very Happy .
Sicer se tipa ne spomnim, bil je pa manjši od plastičnega tranzistorja. Izhod: linearna napetost.
EDIT: če so moja predvidevanja za mesto uporabe tipke točna, se ne sekiraj preveč za njeno vodotesnost.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 31, 2010 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lojzek, hvala za info, vendar bom hall senzor rabil za druge namene: merjenje obratov motorja pri eni drugi aplikaciji.
Sem na boljšjaku dobil eno platko s takšnimi halli in preizkusim, ko pridem domov s toplic ... Smile
LP, Grega
p.s. 100x (kaj stokrat, milijonkrat) hvala gospodu, ki je na bolšjaka prinesel multiturn trimerje ... Polepšal mi je teden!!!!!
p.p.s. Ima kdo še kakšne ideje glede tipk?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 31, 2010 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa vzameš samo hallovo stikalo. Tudi Conrad jih ponuja. Tisti, ki sem ga predlagal v prejšnjem postu, je namreč spreminjal izhodno napetost odvisno od jakosti magnetnega polja. Stikala obstajajo tudi v motorčkih od recimo CD pogona...
Aktiv.: 70808.60
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 31, 2010 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 31, 2010 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, te tipke so pa plan B Smile
Tipke so po tvojem nasvetu pred časom že doma, žal pa mi je, da nisem zanje vedel že, ko sem načrtoval vezje. Tako mi pride v poštev edino "samostojna" tipka ali pa "backup" verzije izdelave dodatnega TIV s tipkama.
Lp, Grega
