pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.26 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Ned Jan 29, 2017 12:20 am Naslov sporočila: 96 celični BMS |
Kako bi najceneje in z najmanj komponentami meril napetost 96 li-ion celic skupne napetosti 390 V.
Celic nebi izenačeval, le meril napetost.
Razmišljam v smeri relejev, procesor bi vsako sekundo prklopil eno od celic v seriji na voltmeter in izmeril napetost, tako bi vsakih 96 sekund imel svež podatek o napetosti celice. Zadeva bi delovala vendar bi zelo škrtalo in ni preveč zanesljivo.
Ima kdo boljšo idejo.? |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Ned Jan 29, 2017 12:27 am Naslov sporočila: |
multiplekserji? |
pirpy Član
Objavljeno: Ned Jan 29, 2017 12:32 am Naslov sporočila: |
Problem je 390 V |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 510 Aktiv.: 4.54 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Ned Jan 29, 2017 9:40 am Naslov sporočila: |
Na sejmu Electronica v Munchnu sem se zanimal za rešitve BMSjev in videl prezentacijo z balancerjem, ki mi je bil izjemno všeč. Balansiranje se namreč ne izvaja s pomočjo uporov in s tem nadležne toplotne disipacije ampak čip medsebojno preko dveh kanalov aktivno medsebojno preklaplja po dve celici, tisto z najvišjo napetostjo in tisto z najnižjo, ter jih tako medsebojno aktivno balansira. Ne najdem točne oznake čipa ampak za uvod bo tale uvod v Managing high-voltage lithium-ion batteries in HEVs OK
Bom pogledal, če najdem točno oznako tistega, ki mi je bil najbolj všeč.
Li-ion zdravo za vsakodnevno uporabo polniš do 4,05V x 96 celic = 388,8V
Za maksimalen izkoristek recimo dolga vožnja do 4,15V x 96 celic = 398,4V
in nikoili več kot 4,2V x 96 celic =403,2V
O maksimalni vrednosti upam, da Mucek kaj več pove kajti zadeva se razlikuje tudi od temperature in karakteristik celice.
LP Iztok |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Jan 29, 2017 7:29 pm Naslov sporočila: |
Poglej LTCjeve resitve, LT6803, ce se ne motim. Tudi Maxim ima nekaj za 12 in 16 celic (se da stackat) in verjetno tudi drugi. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 29, 2017 8:20 pm Naslov sporočila: |
Reed cevke ne ropotajo. Je pa res, da jih potrebuješ 2x96.
Če jih nanizaš v krog, potrebuješ še dva magneta na ročici in pogon z motorčkom.
Ni najmanj komponent, ni najbolj zanesljivo... je pa ideja. |
Uptime: 9 dni
