Upori za Led
jure94
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.35
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 30, 2010 2:19 pm    Naslov sporočila:  Upori za Led Odgovori s citatom
Nameravam vezati 20 LED vzporedno na zvočnik (da bodo utripale po glasbi). Led diode bom kupil te : http://tinyurl.com/2g4xcyl .
Sedaj me pa zanima če bi bil dovolj en 1W 2,7 ohm upor (ali več) pred vsemi LED? Največja napetost, ki sem jo izmeril pa je bila 3,6V (izmenično)
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 30, 2010 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem jaz to delal, sem se vbistvu igral, enkrat sem vezal 2 diode vzporedno enkrat zaporedno, tako kot mi je pasalo, uporov pa nisem rabil, tako da ce se ti ne da racunati, se lepo igraj s razlicimi kombinacijami, ampak pazi da zacnes s nisko glasnostjio ter jo postopoma dodajas, ce diode svetija s polno mocjo ze pri niski glastnosti, ostaja vretnost da ti bodo pregorele on nadalem zvisevaju...
Jaz sem si tako nastimal, da so mi diode pricele svetiti pri srednji glastnosti naprej...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
jure94
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.35
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 30, 2010 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem že naredil z eno LED in je pri srednji glasnosti občasno zelo svetila, me pa še zanima ali naj vseeno dam upor pred LED (1W 2,7 ohm)?
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 30, 2010 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko, bos samo premaknil prag (ce lahko tako recem) obcutljivosti. Poskusi.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Majster
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 30, 2010 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm če imaš namen to uporablajt za osvetlitev zvočnika (po možnosti kišta z pleksi steklom) daj raje kar LED trakove. Wink
Smith & Wesson — the original point and click interface.
jure94
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.35
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 30, 2010 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni pleksi, je lesena škatla, v katero bom izvrtal luknje Wink
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 30, 2010 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole se bo slabo končalo. Ali za LED diode, ali za ojačevalec ali pa za oboje.
Izdelaj VU meter pa bo delalo kot je treba. Direkten priklop na zvočnik pa pozabi.
jure94
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.35
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 30, 2010 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že preizkusno priklopil 10 LED vzporedno vezane (max. napetost je 12V) in je lepo delalo oz. svetilo, tako da ko bo čas samo še vse spravim v eno škatlo pa bo (zvočniki so pa stari že najman 3 leta in mi jih niti ni tako zelo škoda, sploh ker imam še ene). VU meter bi pa izdelal samo neznam ˝prebrati˝sheme (sem pač začetnik -> poznam osnovne komponente in njihovo delovanje).
Majster
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 30, 2010 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Sploh ni nekega problema z tem. Kolega ima to na svojem subwooferju že precej časa pa ni bilo še nobenih problemov.
Jure94 Med takih svetenjem kot ga ti opisuješ in pa VU metrom je pa precejšnja razlika. Če želiš izdelat VU meter pobrckaj malo po forumu-mogoče se še kje najde celo kaka plata ali pa si najdi koga za pomoč. Branja sheme se pa res ni tako težko naučiti Wink
jure94
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.35
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 30, 2010 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To že vem da je razlika, po forumu sem že poiskat (stric google je tudi pomagal Very Happy ), bom pa za začetek naredil tako kot sem začel, kasneje (ko bo spet dovolj denarja, časa in znanja) pa naredim VU meter.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 30, 2010 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet se bo kadilo. Ničkolikorat že povedano.
Vsaka serija LED svoj upor. PIKA!
jure94
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.35
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 30, 2010 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom dal upor spredaj. Če so vezane vzporedno je dovolj če dam samo en upor, ali na vsako svojega
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 30, 2010 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Njaboljše bi bilo, če bi imela vsaka dioda svoj upor...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 30, 2010 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 31, 2010 7:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jure94 je napisal/a:
Nisem daleč od tebe. Oglasi se pri meni pa bova žrtvovala nekaj LED za znanost in zakaj potrebuje...
VSAKA SERIJA LED SVOJ UPOR!
Stran 1 od 4
