GSM baterija?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2005 10:44 am    Naslov sporočila:  GSM baterija? Odgovori s citatom
Imam gsm firme sagem, ki je star 2 leti. 1 mesec pred mano (pred 2 letoma) sta ga kupila še dva kolega. No in pred 1 mesecem začeneta meni kolega pripovedovati da jim baterija ne drži več toliko časa kot bi morala (5dni). Eden je kupil novo baterijo, ki pa mu drži samo 3dni. No in tako je tudi pri mojemu telefonu začela pešati batrija skoraj točno po enem mesecu. Po različnih poizkusih polnenja mi baterija še vedno drži samo 3 dni, če jo napolnim z originalnim polnilcem. Če pa jo vzamem ven iz mobitela in jo napolnim pa drži normalno 5dni brez problemov. Zdaj me pa zanima če so mogoče kako telefoni sprogramirani da jim po določenem času polnilec ne polni več tako kot bi moral in si takrat prisiljen menjati baterijo, telefon, polnilec... oziroma odnesti ga na servis.
Nevem a je to zgolj naklučje da je vsem trem baterija odpovedala v enakem času ali ima tukaj prste vmes marketing?
fbifbi
Pridružen-a: Pon 05 Jul 2004 12:17
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2005 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mobilni telefona ni mogoče sprogramirati da bi baterijo polnil dobro samo 1 mesec
Resnica je takšna baterija počasi peša in polnilec ki je originalno zraven polni baterije z nežnostjo ko si pa polnil baterijo z drugim polnilcem si jo prisilil v polnenje.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2005 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Milo rečeno v svetu mikrokontrolerjev je vse možno ... tudi tole bi šlo Sad brez problema... a bolj vrjetna razlaga je, da je nekaj narobe s polnilno napravo. Morebiti tudi, da gre za softwerskega horšča. Kar precej aparatov "beleži" starost baterije. Če bi tisto "uporabil" za način polnjenja bi bila razlaga možna. Moj predlog: Poskusi bateijo dati v telefon v katerem baterija normalno drži ter jo tam napolni - boš videl pri čem si. Poskusi še zamenjat polnilni adapter.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2005 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polnilni adapter sem poizkusil zamenjat z drugim, pa ni nič bolše.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2005 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena ali dve zanimivosti okoli baterije. Poizkusil sem narediti kratek stik na bateriji. Ko sem ga naredil se je napetost iz 3.6V sesedla na 0v in na ničli tudi ostala dokler jo nisem priklopil na polnilec, Shocked
Ko jo priklopim na polnilec oziroma usmernik, nastavim napetost na okoli 4V in 500mA toka. Tok po 10 min pade na približno 250mA in potem spet malo dvignem napetost oziroma tok na 500mA. Te nastavitve sem popravljal eno uro ker sem pač delal nekaj drugega poleg. No po eni uri pa opazim da napetost normalno miruje na 4V tok pa narašča in pada od 0mA do 250mA s frekvenco okoli 5Hz. Ko sem dvignil tok polnenja se je ta frekvenca zmanjšala na okoli 1Hz. Takrat sem odklopil baterijo in jo dal v telefon, ker mislim da je bila polna.
Zanima me če je v bateriji mogoče vgrajena kakšna elektronika (polnilec), ker tole nihanje toka sem prvič videl? Shocked
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 22, 2005 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Litijeve baterije, ki se uporabljajo v mobitelih so zelo občutljive na polnilne napetosti ter tudi na kratek stik. Sam se nebi igral z tem, saj jih lahko nepopravljivo poškoduješ.
Za polnjenje se uporabljajo specializirana vezja. Veliko baterij ima vgrajeno tudi elektroniko. Če drugega ne zaščito pred kratkim stikom.
Uptime: 9 dni
