AUX in motnje
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2010 9:16 pm    Naslov sporočila:  AUX in motnje Odgovori s citatom
Pozdravljeni !
Preko AUX kabla imam povezan PC in nek radio+ojačevalec. Problem je v tem, da se mi včasih (ni nujno vedno) pojavi kot nekakšno presketanje v zvočnikih, kar kaže na motnjo med prenosom zvoka iz PC-ja v radio.
Kako bi lahko tako motnjo odpravil ? Ali je rešitev bolj kvaliteten AUX kabel ?
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2010 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dolžina in cena(kvaliteta) kabla in konektorja
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2010 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel sem naredil sam iz "double sheilded" audio kabla na enem koncu navaden 3,5 mm stereo jack, na drugem pa 2x cinch Angel . Dolžina 1,5 m.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70612.71
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 06, 2010 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 06, 2010 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako to misliš, da je radio priklopljen na kabelsko ?
Aktiv.: 70612.71
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 06, 2010 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 06, 2010 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojdi v audiopro in kupi ločilni trafo (stereo izvedba), stane dobrih 20 EUR.
Tako signal galvansko ločiš in ni več problemov z brumom itd. - kar me tu moti je "prasketanje", ki ga omenjaš; meni se je to pojavljalo pri laptopu, če je bil priklopljen na adapter in nato naprej na ozvočenje. Ta ločilni trafo je potem seveda rešil zadevo.
LP, Grega
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 06, 2010 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da to je tako prasketanje kot pri laptopu, je bilo tudi prisotno, ko sem imel laptop priključen tako kot si omenil. Prasketanje pa je prisotno tudi pri PC-ju.
Tako da hvala za nasvet, bom skočil po ločilni transformator Very Happy .
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 06, 2010 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ločilni transformator (ton-trafo) pomaga samo pri brumu in se proti prasketanju ne bo obnesel.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 06, 2010 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Torej bi po tvojem moral biti kabel kvalitetnejši ?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 06, 2010 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eliminator je napisal/a:
Ne ravno kabel, ampak spoji.
Občasno prasketanje v 99.99% slučajev povzročijo slabi (npr. oksidirani ali razmajani) spoji v konektorjih Cool
