AVR Studio 4.19 in WinAvr ne delujeta
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2011 10:52 am    Naslov sporočila:  AVR Studio 4.19 in WinAvr ne delujeta Odgovori s citatom
Pred kratkim sem formatiral računalnik, naložil nov sistem (Win 7) in seveda je bilo potrebno naložiti tudi orodje za programiranje. AVRDude in GUI sem že usposobil, naložil driverje za USBASP, zatakne se pa pri kompajlanju programa.
Že ob zagonu AVR Studio 4.19 mi izpiše opozorilo:
gcc plug-in: No AVR Toolchain instalation found. The AVR GCC plug-in can still be used if you set up your own tools.
Ko hočem projekt "build-at", mi še nekajkrat izpiše zgornje opozorilo, pri build logu pa še tole: avr-objcopy: 'Tiny13_G36C.elf': No such file
Poskusil sem že oboje ponovno naložiti, zamenjati vrstni red (prvo winavr, nato avr studio), poskusiti s starejšo verzijo winavr, brez uspeha.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2011 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WinAVR prestavi v drug direktorij, recimo c:\winavr. Kolk se spomnim mu tisti "(x86)" ne paše...
Tule nisem več aktiven.
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2011 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WINAVR je že na default na C:\WinAvr. AVR Studio je na C: x86.
Poskusil sem že tudi WinAvr dati na isto lokacijo kot AVR Studio, pa je isto.
sundancer
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2011 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem z atmelove strani povlekel avr gcc toolchain in tisto instaliral. Ce to nardis poglej pod project properties kako so nastavitve pod included libraries itd. in potem ce rabis kaj svojega samo dodas po istem kopitu.
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2011 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, deluje. Smile Toolchain je takoj naslednji link pod AVR-Studiom.
Hvala!
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2011 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam sedaj po nadgradnji na 4.19 tudi nekaj manjših težav. Kot prvo podobne kot Technic (toolchain), ampak to sem rešil.
Sedaj imam pa problem pri Build-anju programa.
Izsek iz Build okna je v priloženi sliki.
Poanta je v tem, da iz napisanega ne najdem napake. Sem predtem že napisal dva druga programčka za tiny 4313, tale mali za tiny 13 pa nekaj nagaja.
Torej, problem ni v sintaksi, ampak v nekih nastavitvah prevajalnika. Ker mi potem, ko še enkrat pritisnem Build, prevede brez errorjev in warningov. In tako lahko tudi simulacijo izvedem.
Kaj imam narobe nastavljeno?
 Velikost datoteke:  15.45 KB
 Pogledana:  24 krat
