vili Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 16:37 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 26, 2005 2:00 pm Naslov sporočila: Pic problem |
Na tiskanini imam narejeno preprosto vezje z PIC16F873. Ne vem v cem je problem toda zadeva je zelo obcutljiva na dotike(npr. z roko). Vezje deluje v redu potem pa kar naenkrat crkne, ko malo potipas povezicah zacne zadeva spet delovat. Mislim da je problem v osvilatorju. Na napajanje sem dodal 20pF kondenzatorje in 100M upor na kristal pa ni nic bolje. Kaj naj se poskusim.
LP |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Tor Apr 26, 2005 2:12 pm Naslov sporočila: |
Hoj,
Pri vseh vezjih je tako, da oscilator neha oscilirati, če se dotakneš vezic kjer pri kristalu. Sam sem to že večkrat naredil pri atmelčkih, ko sem kaj preizkušal na proto-boardu. Pomagal je le reset. Rešitev za problem je pa to, da se enostavno ne dotikaš vezic (mogoče obstaja kaka druga rešitev, vendar najverjetneje ne ).
Od vsakega pina kristala na zemljo pa daj kondenzator 20-33pF (mogoče že imaš).
Nazadnje urejal/a jjakob Tor Apr 26, 2005 2:16 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Apr 26, 2005 2:15 pm Naslov sporočila: |
Reset (pin 1)? Imaš kako reset vezje? Kam je priljučen pin1? _________________ lp
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.72 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Apr 26, 2005 2:16 pm Naslov sporočila: |
čisto možno je, da je problem z oscilatorjem.
Poskusi 1M ohm vzporedno s kristalom.
Glede oscilatorjev si lahko pogledaš na moji strani:
http://www.aljaz.info/elektro/
Možno je pa še:
- imaš ustrezno napajanje?
- imaš "varovalke" ustrezno nastavljene za oscilator?
- imaš kakšno LV serijo pic-a in kristal s previsoko frekvenco?
- je pic "overclockan"?
Vse te naštete možnosti lahko privedejo do premajhnega ojačanja pri oscilatorju, ki se zato ustavi...
LP, aly. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
vili Član
Objavljeno: Sre Apr 27, 2005 8:22 pm Naslov sporočila: |
1M upor sem že poskusil pa nič bolje. MCLR pin pa je vezan na tipko s katero mikrokontroler lahko resetiram, ko ni pritisnjena je na njem ustreznih 5V.
Moteče pri tem je da stvar velikokrat crkne tudi če se ne dotaknem vezic, tako da rešitev ne dotikanja vezic ne pride najbolj vpoštev.
LP |
robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.19 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Sre Apr 27, 2005 8:54 pm Naslov sporočila: |
Preveri program, da ni morda v njem kaksna zanka, ki ga poslje na tako mesto od koder ni povratka. Podobno sem imel jaz z 89C4051 procesorjem. Obcasno se je vse skupaj obesilo. Poskusal sem vse zivo - blok kondenzatorji pred trafom , pred in za regulatorjem, potem se mrtvo stanje nekaj dni ni ponovilo in sem ze mislil, da je zadeva resena, nato pa spet po starem. Ko sem se enkrat preveril program, sem ugotovil, da je dolocen trenutek odsel (goto) v tak podprogram od koder ni bilo povratka.
Lp |
Objavljeno: Sre Apr 27, 2005 9:57 pm Naslov sporočila: |
MCLR pin pa je vezan na tipko s katero mikrokontroler lahko resetiram, ko ni pritisnjena je na njem ustreznih 5V. |
Sicer je v zraku? .. ali si dal pull-up upor. Če ti MCLR "lebdi" potem je prav to vzrok za nastalo težavo. _________________ lp
vili Član
Objavljeno: Sre Apr 27, 2005 10:25 pm Naslov sporočila: |
Ne tisti pin je prav priključen, ima pull up upor.
A mogoče veš kje še lahko bila težava.
LP |
Objavljeno: Sre Apr 27, 2005 10:32 pm Naslov sporočila: |
mrzli loti nekje na TIV? na napajalnih pinih? Če zviješ ploščiso se kaj zgodi? imaš okrog 100nF kondije na napajanju čim bližje procesorju? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
fricky Član
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37 Prispevkov: 260 Aktiv.: 1.10 Kraj: Ribniško Pohorje
Objavljeno: Čet Apr 28, 2005 9:34 am Naslov sporočila: |
Meni se je podobno dogajalo na PIC16F876,
problem pa je bil v tem, da sem imel pin enega porta vezan na maso, ker je bil mišljen za tipko.definiran pa je bil kot izhod.Čip se niti ni bistveno grel, mi je pa naredil nekaj sivih las
l.p.Dani |
vili Član
Objavljeno: Čet Apr 28, 2005 7:02 pm Naslov sporočila: |
Ta ploščica je narejena kot nekakšno testno vezje, tako da so vsi pini povezani na konektorje, toda stvar je v preteklosti delovala. Kondenzatorje mam zalotane direktno na mikrokontroler. Slabih lotov pa naj nebi bilo???
LP |
fricky Član
Objavljeno: Pet Apr 29, 2005 9:35 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če ploščico čisto ločiš in napajaš iz baterij ali je tudi občutljiva?
Meni je enkrat delal motnje usmernik,ker je bilo ohišje (kovinsko) ozemljeno , -POL pa ne
Dobro poglej "fuse" bite kot ti je svetoval aly |
vili Član
Objavljeno: Tor Maj 17, 2005 11:08 am Naslov sporočila: |
Sem resil problem. Samo LVP sem izklopil in stvar deluje v redu.
LP |
Objavljeno: Tor Maj 17, 2005 11:53 am Naslov sporočila: |
kakšno zvezo ima pa LowVoltageProgramming varovalka na delovanje vezja?? Nič mi ni več jasno.
Ali si mogoče mimogrede še kakšen drug bit spreminjal? watchdog,...?
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.24 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Maj 17, 2005 3:02 pm Naslov sporočila: |
Kadar je uporabljen LVP ne moreš uporabljat portov, preko katerega teče programiranje pa še nekaj drugih malenkosti. Tudi meni je tale LVP naredil kar nekaj sivih las.
Da ne odpiram nove teme, ali ima že kdo izkušnje z bootloaderjem za F87X, zanima me predvsem če je kakšna zadeva na katero bi moral bit posebej previden. Hvala za odgovor.  |
