občasno presketanje v zvočniku
pomar
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.24
Kraj: okolica Ptuja
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 07, 2010 11:31 am    Naslov sporočila:  občasno presketanje v zvočniku Odgovori s citatom
Imam stereo ojačevalec in mi občasno začne presketat na obeh zvočnikih. Ojačevalec je tranzistorski. Načrta žal nimam. Odstranil sem mostičke preout in še vedno presketa brez vhodnega signala. Poizkušal sem že z hlajenjem in gretjem elementov vendar brez uspeha. Ali ste že imeli podoben primer in kaj bi lahko bil vzrok?
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 07, 2010 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Kljub temu, da ne reagira na hlajenje in gretje preglej in polotaj sumljive spoje.
LP, Matic
Jeerc
Pridružen-a: Čet 10 Jun 2010 8:27
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.11
Kraj: Kranj (planina 2)
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je rekel ze matic_scetinec polotaj vprašljive spoje, potem pa če uporabljaš audio jack vtikač, in "vtičnico" raje preveri če je dober kontakt.. probaj s premikanjem kabla.. če pa imaš prikljopljeno z žicami pa pregles spoje pri "sponkah" (nevem kako se reče tiste ko stisnejo žico ponavadi sta rdeča in črna)
Lp. Jerc
juref
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.19
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 26, 2010 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je tudi da prihaja do kakšnih motenj. Imel sem enak problem vendar pri računalniških zvočnikih... Probaj kakšen filter?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 27, 2010 6:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je pa vir zvoka?
hahalolek
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2010 11:49
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.08
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 19, 2010 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam isti problem.
Imam te zvočnike http://www.mimovrste.com/artikel/1140333419/komplet-zvocnikov-51-logitech-x-530
Nič še nisem odpiral zvočnikov, ampak sem samo videl temo in sem se odločil da vprasam se jaz.
Ali bi bilo lahko to da živim blizu radio antene v Domžalah??
Prasketa pa samo ko dam na nižjo glasnost.
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.19
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2010 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hahalolek je napisal/a:
Imam isti problem.
Če presketa med tem ko premikaš v nižjo glasnost je pomoje šel potenciometer ? Tako je bilo na auto-radii katerega sem popravljal...
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2010 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni v PC zvočnikih prasketa, ko imam na laptopu vklopljen WiFi. Torej ko kakšne podatke prenašam. Drugače pa so tiho. Rolling Eyes
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2010 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Data Transfer Audio Indicator Mr. Green
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2010 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Pošpricajte malo potije in vtičnice za signale s kontakt 61 da se malo oksidi spucajo.
Najprej malo našpricat pa zlaufat parkrat pol pa sprat z več spreja, jaz spodaj držim robček da ne teče mimo.
Lp.
Darko
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 21, 2010 5:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam problem z zvokom, a po glasu sodim, da pride pri nizkih frekvencah v resonanco plastični okvir, škatla. Ker gre za precej drag TV si ga ne upam ga odpirati in poiskati mesto vibriranja, kjer naj bi podložil ali zalepil del plastike, ki občasno zavibrira. Ker smo že starejši in naglušni, potrebujemo večjo moč, pa pride do resonance, pri manjših močeh zvoka ni tega problema, je pa problem, ker ne slišimo... Sad
Sem že iskal, ali ima naprava priključek za zunanji zvočnik, včasih sem imel take naprave, in ko si vključil zunanji zvočnik, se je notranji avtomatsko izključil. No, takega ali sploh priključka za zunanje zvočnike nisem našel.
Ni še tako hudo, da bi nosil težko in veliko napravo na servis, a če bo slabše, bo treba.
freshman
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.80
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 21, 2010 6:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Res je da tovrstne naprave dandanes nimajo več zvočniških izhodov ! To pomeni izhod ki je potegnjen neposredno za zvočnikom v aparatu preko vtikača kjer je integrirano stikalo ki v primeru vklopa vtikača te zvočnike izklopi in prevsmeri signal na zunanje enote kot recimo se to zgodi ko vključiš slušalke v audio napravo.
Mislim da ima vsaka tovrstna naprava vsaj en audio predojačan izhod .Če ni to činč je izhod za slušalke sigurno pa je kakšen scart konektor kjer so ti signali prisotni .
Vse skupaj pelješ na audio napravo in potem na kvalitetnejše zvočnike.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 21, 2010 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vendar pazi, pri novejših digitalnih TVjih lahko pride do kakšne zakasnitve!
Sem testiral izhode iz enega novega TVja. Audio izhod na SCART-u je imel zakasnitve nekaj 10 ali celo 100 ms! Hudo moteče. Pravilen izhod je bil na dveh cinch konektorjih, ki sta namenjena za zunaji audio sistem. Ampak se jakost na njih ne spreminja z daljincem od TVja Liar
Glede prvotnega vprašanja - potenciometri so problem.
Glede WiFi in cenenih zvočnikov - indukcija v kablih ali motnje preko napajanja znotraj računalnika. Slednje je ponekod dokaj opazno - slišiš kako disk premika glave ali kako miško premikaš Eh?
Uptime: 10 dni
