Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pon Jul 26, 2010 9:31 am Naslov sporočila: Lepljenje večplastnih vezij |
Ima mogoče kdo izkušnje z domačo izdelavo večplastnih vezij? Zanima me, kako spojiti dve plošči, da imajo tudi dober električni kontakt. Ali obstaja kakšno takšno (prevodno) lepilo?
Jan |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.32
Objavljeno: Pon Jul 26, 2010 5:14 pm Naslov sporočila: |
Predvidevam, da kot večplastne misliš 4 in več saj je bilo na forumu o 2 plastnih že dovolj povedanega.
Nisem še delal 4 plastne, vendar če bi se sam lotil zadeve, bi najbrž najprej izdelal dve dvostranski tiskanini, ki bi jih kasneje spojil. Za spajanje bi uporabil kar šeleshamer prevlečen z obeh strani z dvokomponentnim epoksi lepilom. Kar se vij in padov tiče, bi pa najprej povezal vse na posameznih dvostranskih ploščah ter po leplenju in ponovnem povrtavanju, še tiste ki povezujejo nete med obema ploščama. Skoraj nujno moraš upoštevati, da ko routaš, gledaš, da so povezave med dvema ločenima ploščama narejene tako, da izhajajo vedno iz layerja 1 na layer 4. Prav tako gledaš, da padi in vie na posameznih ploščah niso iste, kot so padi in vie za povezavo med obema ploščama.
Uh, upam, da sem jasen....
Drugače pa svetujem, da ostaneš pri dvoplastnih, če se le da, ker več kot dvo plastne so ponavadi bolj za kakšna vezja z BGA ohišji in izdelava takšnih fines je v domači delavnici praktično nemogoča. _________________ LP, Matjaž |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.42 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jul 26, 2010 5:24 pm Naslov sporočila: |
se strinjam kot si napisal, glede "šeleshamra" bi lahko uporabil tisti karton ki se uporablja za izolacijo pri navijanju motorjev, menda je dovolj tanek in bolj obstojen, glede povezovanja pa kot si povedal, dve dvostranski tiskanini, seveda metalizirane luknje, ko zaspajkaš na layer1 in nato na layer4 imaš 100% povezave. Nisem še pa tega preizkušal. _________________ LP! Gregor |
VolkD Član
Objavljeno: Pon Jul 26, 2010 8:23 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi se namesto šeleshamra odločil za tanek fr4. Nisem pa še imel potrebe za več kot 2 plastno tiskanino. Pravzaprav si o tem raje ne upam razmišljati industrijsko narejene večplastne so enormno drage. Če se le da rešim na dvostranski vse. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70649.62
Objavljeno: Pon Jul 26, 2010 11:58 pm Naslov sporočila: |
Jan Član
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 9:01 am Naslov sporočila: |
Tale Window Defogger Repair bi bil najbrž uporaben.
Nimam namena delat 4 plastnih vezij, ampak vezje iz dveh plošč. Zgornja je debela 0.254mm in vse vezje je na njeni zgornji strani, spodnja pa je 1.5mm FR4 za mehansko ojačitev. Obema ploščama bodo skupni edino viji za maso.
Verjetno bom poskusil tole:
http://si.farnell.com/3m/fs910034396/adhesive-epoxy-conductive-3m/dp/1316042
Jan |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 10:59 am Naslov sporočila: |
Da si sposodim temo, ve kdo za kaki vir nabave in mogoče ceno za električno prevodno lepilo? Potreboval bi pri VF. _________________ 73 de S55WT, Janko |
Jan Član
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 11:54 am Naslov sporočila: |
Janko, poglej link dva posta višje. Tudi jaz rabim za VF (3GHz).
Jan |
japek Član
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 6:26 pm Naslov sporočila: |
Našel sem, z dodatkom srebra . Po moje je to to, kar bi potreboval.
TNX _________________ 73 de S55WT, Janko |
matjazkariz Član
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 8:50 pm Naslov sporočila: |
Sicer mnogi niso ravno navdušeni nad podobnimi pastami, ampak mislim, da se dobi tudi pri nas nekaj podobnega -> LPKF pasta. _________________ LP, Matjaž |
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 9:16 pm Naslov sporočila: |
Tekoče srebro, oz. lak ti ni v redu? Conrad ga ima pod kataloško številko 530042. Razredčilo zanj pa pod kataloško številko 529971 . _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
japek Član
Objavljeno: Sre Jul 28, 2010 10:05 am Naslov sporočila: |
Potreboval bi za leplenje tiskanega vezja v reskano Alu ohišje. Mora biti električno in po možnosti temperaturno prevodno. _________________ 73 de S55WT, Janko |
Uptime: 6 dni
