Skupinski projekt - CNC
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 24, 25, 26  Naslednja
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raptor je napisal/a:
Končno na novo sestavil in pognal CNC. Motor za Z os ima improviziran enkoder, ker sem originalnega uničil ampak pride ta teden enkoder in komplet servo. Jutri naredim še odsesavanje potem pa bom lahko že kaj konkretnega naredil. Najprej čelni plošči za ohišje krmilja.
Togost, natančnost in hitrost so proti prej neprimerljive. Upam samo, da bodo Vodila in matice zdržale. Več pa sledi v ustrezni temi.
Zakaj so CNC rezkarji tako dragi, da se jih splača izdelati doma? To je silno uporaben aparat in če hočeš kaj natančno izdelati, ga potrebuješ. Torej je potreba po takih aparatih velika, torej bi morala ponudba slediti potrebi tudi s cenami...
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi lahko napravili kakšen CNC skupinsko v okviru društva ?
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to sem tudi jaz zainteresiran. Ali pa vsaj en tečaj izdelave Wink
LP!
digital
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skupinska izdelava ali pa tečaj, oziroma vsaj skupinska nabava potrebnega materiala. To bi bilo super. Če bo le v okviru društva, tudi vredu, se bom pa včlanil. Pripravljen sem tudi aktivno sodelovat pri nabavi oz. kjer se bo dalo.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rudiP je napisal/a:
jaz bi bil tudi za
sortaj
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.94
Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rudiP je napisal/a:
to potegne precej stvari za sabo
Ena računica je tukaj
S tem, da je CNC veliko dražji ##klik##
Res morda ne bi bilo toliko interesentov, vendar (če vzamemo študentski CNC za 300€) je denarja kot izgleda 1700€, torej pride v upoštev največ 5-6 CNC-jev, brez da bi bilo treba komu zalagat...
Sicer pa ni slaba ideja, ker bi verjetno s skupinskim nakupom dosegli nižjo ceno...
lp, Jernej
Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil...
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se kdo javi za vodjo projekta, lahko kar začne Smile
V skupini je potrebno imet še:
- strojnika z izkušnjami
- nekoga, ki bo narisal in stestiral koračni krmilnik (uhujev in podobnih bipolarnih kontrolerjev vsekakor ne bo)
- servo krmilnik je že JVolk naredil - potrebuje samo še izboljšave
- nekoga, ki se bo aktivno ukvarjal z iskanjem mehanskih komponent - od špindlov do linearnih vodil
In tako naprej.
Skratka glomazen projekt.
Lahko preštejemo "jaz tudi, še zame!" glasove, ampak brez dobre dizajnerske ekipe projekt ne bo štartal. Torej, prostovoljci na plan!
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je stroškov veliko bi bilo fer, da interesenti plačajo v naprej.
Sem pa interesent za kovinskega.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rudiP je napisal/a:
Se strinjam. V koliko se bi naredil pameten načrt mehanike, ter bi šlo za skupinsko nabavo alu profilov ter vodil se bi skupinskemu nakupu tudi sam pridružil.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj predlog je, narediti ogrodje stroja iz jekla. Ena od možnosti je izrez (laser, plasma, vodni curek...) iz pločevine (6 do 8 mm) in varjenje v škatlasto konstrukcijo. Potem pa žarjenje, frezanje oz. rezkanje, brušenje itd.
Pri manjši "seriji" bi to pocenilo izdelavo.
Jeklena konstrukcija bo precej bolj toga od Al.
Po eni osi bi se pomikala miza, po drugi pa obdelovalna enota (vrtalna, frezalna, laser ???)
Še lepše bi bilo izdelati osnovno ohišje iz sive litine. Ampak to je že druga zgodba.
LpA
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70645.13
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
digital
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabimo torej strokovnega vodjo projekta - po možnosti dva: elektronik in strojnik. Kar se denarja tiče, bi bilo smiselno določiti tudi "blagajnika", kateremu bi interesenti vnaprej dali določen znesek, s katerim bi šli v nakup materiala. Rabimo še prostor za skladiščenje in sestavo. Doma imam delavnico (garažo) primerne velikosti (8x7m), jo lahko odstopim za projekt, kar se logistike tiče lahko poskrbim za kombi, poznam tudi tegale gospoda http://www.opifex.si/waterjet.htm - gre za razrez z vodnim curkom.
Aktiv.: 70645.13
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlog. Za začetek bi se lahko dogovorili o velikosti "mašine". Torej dimenzije obdelovanca x, y, z.
Mogoče tudi zunanje mere. Jaz bi sodeloval v projektu, čeprav trenutno ne vem, kam bom "mašino" dal. Balkon je premajhen. Mogoče dobim na lotu in si bom kupil hišo. Ali bolje rečeno, delavnico z možnostjo bivanja (postelja, WC, "koher" za kavo). Smile
Šalo na stran. Resna zadeva bo imela vsaj četrt tone. Morda tudi več.
LpA
Aktiv.: 70645.11
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 03, 2010 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 1 od 26
