Regulacija žarnice 12V 120W z 75% močjo
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2005 12:39 am    Naslov sporočila:  Regulacija žarnice 12V 120W z 75% močjo Odgovori s citatom
Rad bi naredil preprost regulator za zmanjšanje moči avtomobilskih žarnic. Verjetno bi bilo najenostavneje z PWM regulacijo in kakšnim IGBT-jem ali MOSFET-om. Ker z slednjima nimam preveč prakse in ne bi odkrival tople vode, me zanima, če ima kdo kakšen podoben načrt? Po možnosti z materijalom, ki se dobi v naših trgovinah. Zanima me predvsem končna stopnja, ki bi regulirala plus na žarnici z fiksno maso.
Kaj menite o tem načrtu? Kolikšen je lahko upor na G, ki ima oznako 5T 1/4" ? V tem načrtu je sicer tuljava, vendar bi jo zamenjal z uporom, če je možno.
PWM regulacija
 Velikost datoteke:  38.97 KB
 Pogledana:  79 krat
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2005 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, ta fet IRF9540 bo kar pravi, ker je P kanal mosfet in zato lahko z lahkoto reguliraš + pol, saj je - pol na žarnicah fiksen.
Sam sem že razmišljal o taki regulaciji, seveda tudi z IRF9540 in sem se začasno ustavil z razvojem tega, ker menim, da utegne frekvenca "sekati" nazaj v inštalacijo, kar utegne škodljivo vplivati na marsikaj, od radija do računalnika. No, pomagalo bi, če bi napajanje vezja šlo čez dušilko, dimenzionirano za tak tok in seveda tudi izhod regulatorja spet čez dušilko in na žarnico.
Ob takem razmišljanju sem se odločil, da bi mogoče raje izdelal switcher, s katerim bi 12V znižal na 10 ali 9, ali celo 8 voltov. Nekaj sem že testiral s SG3524 in sicer predelava enega stikalnega pretvornika iz 24 na 12.
Enostavne vezave, kot je ta zgoraj, ali še bolj enostavno z uporabo 555 in tega istega fet-a še nisem poskusil v praksi, saj se malo bojim škodljivih vplivov v avtu. Na delovnem pultu zadeva seveda zelo dobro deluje.
Škoda je tudi, da ima omenjeni fet tranzistor relativno visok Rdson, kar pomeni gretje. No, z uporabo enega manjšega hladilnega telesa in montaža na pravo mesto se gretje odpravi.
Regulator bi montiral kar na glavno napajalno vejo stikala ki vklaplja luči, torej nekam pod armaturo. Sam imam že narejeno avtomatsko prižiganje, ki bi ga dodatno predelal z regulacijo in sicer tako, da bi dodal še senzor svetlobe, da bi zadeva avtomatično preklopila na 100% svetilnost.
Sedaj pa vprašanje poznavalcem:
Koliko mislite, da bi PWM vplival nazaj na napeljavo in koliko je kaj avtomobilski računalnik občutljiv na to, po mojem mnenju ne bi smel biti kaj dosti. Mogoče še ideja o dušilki, kakšna bo v redu.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2005 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam z bojaznijo o "sekanju nazaj". Še posebej glede na to, da mi vse žarnice (tudi H7 - kratke - dolge) direktno vključujejo majhni SMD čipi (priponka). Ti jih krmilijo in hkrati nadzirajo brezhibnost žarnic. Za nameček pa je takoj zraven še eden od štirih glavnih CPU-jev v avtu, ki je vezan na CAN-Bus.
Ker dvomim, da bi tak sistem brez posledic prenesel še "sekanje" kakšnega mosfeta, planiram zadevo ločit in napajat med krmiljenjem z mosfetom preko releja direktno iz akumulatorja.
Močnostni SMD-ji
 Velikost datoteke:  188.15 KB
 Pogledana:  51 krat
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2005 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok poglej pripeto varianto:
Vir Elektor 7/02
DirectCurrentDimmer.pdf
 Ime datoteke:  DirectCurrentDimmer.pdf
 Velikost datoteke:  56.38 KB
 Downloadano:  47 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2005 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo hvala, ampak v tem načrtu ima breme stalni plus, kar mi že v zasnovi ne odgovarja.
Ker ne rabim točnih 75% sem že razmišljal o varijanti štirih zaporedno vezanih diod BPY305 (nekaj jih imam slučajno doma), ki imajo padec napetosti pri 12V 5A skoraj 0,8v, kar bi skupno zneslo cca 3v in je pri 12v preostanek 9v ... 75%.
Malo primitivna rešitev Smile ampak se mi potem vsaj ni treba bati motenj ... Cool
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2005 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motenj res ne bo, bo pa kar nekaj gretja, ki pa je nezaželjeno.
Pravzaprav pri PWM niti ne bo tako veliko motenj, ker so žarnice ohmsko breme, so pa tokovne konice in to povzroča padce napetosti in iz tega sledijo motnje. Rešitev z dušilko in kondenzatorji na vhodu regulatorja vrednosti vsaj 1000uF na 1A toka.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2005 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gretje bo res problem. Sem poizkusil in ga je krepko več kot sem pričakoval ... Confused
Še vedno me mika MOSFET IRF9540, ki ga je mogoče za normalno ceno dobiti pri nas. Na hitrico sem sestavil načrt izhodne stopnje. Ker pa nimam veliko prakse z MOSFET-i me zanima sledeče:
1. Kakšna frekvenca PWM-a bi bila za ta namen najprimernejša?
2. Je Q2 - BC547 z 100mA dovolj močan, da "pelje" Q3 - IRF-a?
3. Kolikšen bi moral biti R4?
Krmiljenje
 Velikost datoteke:  23.32 KB
 Pogledana:  56 krat
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2005 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta fet ima prevelik rdson in se ti bo grel. Jaz priporočam N-kanalni fet in pa single driver za vklop in pa tako kot ti je predlagal Reber, dušilko in primeren kondenzator.
Prispevkov: 6737
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2005 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fet boš moral malo zasukat.
Na Microchipovi strani imaš tudi nek application note, kjer je stepdown izveden ravno s tem transistorjem klik - mogoče se splača vsaj pogledat.
Lp, Frenki
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2005 1:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki hvala, res ga bo treba malo "prepolarizirat" ... Cool
Iz priloženega linka sem dobil tudi odgovor na 2. in 3. vprašanje ...
Bom nabavil materijal in s kakšno letečo vezavo stestiral optimalne elemente in nastavitve.
BTW v originalni elektroniki avta so uporabljeni SMD-čip "PROFET-i" BTS733L1.
BTS733L1.pdf
Smart Two Channel Highside Power Switch
 Ime datoteke:  BTS733L1.pdf
 Velikost datoteke:  284.35 KB
 Downloadano:  20 krat
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2005 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Pa po tejle shemi vezje ne bo delalo, ker P kanal fet prožiš z negativnimi impulzi, torej tranzistor vežeš emiter na maso in kolektor na G in pa pull up upor na +12V ne pozabi.
Aja, pa upor na G je dober npr nekaj ohm npr 10ohm ali tam nekje.
