media test failure in non-system disk error
kempoXXl
Pridružen-a: Čet 05 Avg 2010 13:03
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 1:08 pm    Naslov sporočila:  media test failure in non-system disk error Odgovori s citatom
Imam problem s prenosnikom. Ko ga prižgem, mi najprej izpiše, media test failure, check cable. Potem pa se prikaže nov napis: Non-System disk or disk error
replace and strike any key when ready.
Imam windows 7. KAJ NAJ NAREDIM???
Prosim za pomoč Pray
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 1:32 pm    Naslov sporočila:  Re: media test failure in non-system disk error Odgovori s citatom
kempoXXl je napisal/a:
Imam windows 7.
Nimaš Mr. Green
Ok. Lepo po vrsti. Tvoj računalnik ne najde operacijskega sistema. Le tega najprej išče na mreži in ker nimaš vključenega mrežnega kabla reče "media test failure".
Nato OS išče naprej (recimo, disk, CD, zunanji disk, ...) in ga tam ne najde in zato reče "Non-System disk or disk error".
Najbolj "butasta" in čedalje bolj pogosta težava je priključen USB disk, USB ključek ali pomnilniška kartica v čitalcu kartic. Najprej poizkusi odklopiti vse te "igrače" oz. v BIOSu nastavi primarni boot iz internega diska.
Če le to ne pomaga in na internem disku ni OS-a, pa si preberi mojo prvo besedo. Ostane ti samo novo nalaganje OS-a, ali reševanje starega, kar je ponavadi dosti bolj zamudno.
kempoXXl
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 2:01 pm    Naslov sporočila:  Re: media test failure in non-system disk error Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Imam windows 7.
Nimaš Mr. Green
Nimam nič priklopljenega... Včasih ko ga prižgem, pa mi napiše, da se windows ni zaustavil pravilno, in dam tam star windows normaly, pa mi dela, samo kaj ko po parih minutah zašteka..
Bom priklopil kabel, pa povem kaj bo...
kempoXXl
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 2:03 pm    Naslov sporočila:  Re: media test failure in non-system disk error Odgovori s citatom
Imam windows 7.
Nimaš Mr. Green
Bom na novo dal naložiti windowse... drugega ni
ker sem priklopil mrežni kabel, pa je začelo iskati, a na koncu je blo isto.. Non-System disk or disk error se je prikazal...
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej. Disk je izgubil sistem. Vprašati se moraš zakaj? Virus? Slab disk? Format?, ....
samo s priklopom mrežnega kabla, če nimaš pravilno konfiguriranega strežnika ne boš rešil nič. Če je disk slab in ponovno namestiš okna ni nujno da bo namestitev sploh uspešna...
kempoXXl
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno da je virus, ker mi je 1 dan prej začel zafrkavati, in mi štekati.. sem z antivirusnikom gledal pa ni našel nič...
Je pa prenosnik HP ProBook 4510s
kempoXXl
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S slabim diskom misliš da se je kaj pokvaril ali...?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko, da disk crkne, ko se segreje. V tem primeru bo ga treba zamenjati.
kempoXXl
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
En dan pred tem dogodkom, je bilo slišati čudne zvoke... Je morda to to, in se je disk pokvaril?
Čeprav včasih se prenosnik še prižge, in mi dela par minut, nato pa zašteka...
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je disk v stanju "odhajanja". Čimprej reši podatke! Izgleda pa da odhaja. Jaz bi "stvar" ohladil na 10°c in na velik USB skopiral VSE tvoje datoteke (filmi, foto ... ) Čim prej!
Nato pa menjaj disk (hd). Pa veliko uspeha.
kempoXXl
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Kako naj ga ohladim na 10°c ?
Sicer toliko pomembnih stvari nimam gor, razen filmov, ki pa so večinoma že vsi na dvdjih... Je potrebno skopirati samo te slike in to, ali je potrebno tudi kaj drugega? Npr. kakšne pomembne stvari, od windowsov in tega?
je pa prenosnik še v garanciji... bi garancija veljala v tem primeru?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cel prenosnik daj v hladilnik (ne zmrovalnik) in ga ohlajenega prižgi ter reši, kar se rešiti da.
Verjetno je disk fuč.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je v garanciji, ne pipaj in nesi na servis, TAKOJ.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je garancija pa res! Naj ti ONI rešijo podatke, čeprav garancija tega ne pokriva d'oh!, zakaj imamo že PC? Whistle . Skratka, nič vklapljat, samo servis. Čeprav (imam HP) servisu ne bi najbolj zaupal (izkušnje).
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od serviserja (človeka, ki izvaja) Very Happy
