ARM7 nxp -> Cortex-M3 st
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 3:28 pm    Naslov sporočila:  ARM7 nxp -> Cortex-M3 st Odgovori s citatom
Pripravljam se na prehod / zamenjavo LPCja za manjšega STM-ja.
Pa me zanima, če kdo že uporablja STM32 mikrokontrolerje ter kakšne ima izkušnje.
Kateri softver (GNU prevajalnik) priporočate?
Menda ima vgrajen bootloader, tako kot LPC. Kateri softver se zna z njim pogovarjat?
Trenutno ciljam na STM32F103xx v BGA ali VFQFPN ohišju.
Hvala že vnaprej Smile
Coyote
Pridružen-a: Sob 17 Jan 2009 19:49
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno takšnega imam na mizi, plošča pa se imenuje: ET-STM32F103. Kaj te zanima? Programira se v Keil, IAR, ...za GNU je tudi prevajalnik GNU ARM, če se ne motim.
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 4:41 pm    Naslov sporočila:  Re: ARM7 nxp -> Cortex-M3 st Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
... Pa me zanima, če kdo že uporablja STM32 mikrokontrolerje ter kakšne ima izkušnje. ...
Jaz bi napisal le to, da imajo (za moj okus in splošne potrebe) preveč komplicirano periferijo. Sicer je dokumentacija dobra in se da driverje napisat brez težav, le prekleto zamudno je, preden naštudiraš. To velja, če ne uporabljaš njihovih knjižnjic (sam jih namreč ne). Tudi glede porabe so dobri.
(Če rabiš majhen device in low pin count tudi NXP s Cortexi-M0.)
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
STM32F103 uporabljam že več kot leto dni. Nimam nekih pripomb zanj. Dela vse, kot mora. Tudi sam razpored periferije, spominskega prostora ipd, je smiseljno urejeno. Periferija sama ni komplicirana.
Bootloader ima vgrajen, komunikacija RS232 (TTL). PC program za bootloader je na STjevi strani. Sam osebno delam na IAR-ju. Vse knjižnice s primeri pa ima ST v paketu.
Slaba stran se mi zdi ta, da ni tako znan kot NXPjev in temu primerno tudi manj primerov na inetu (zahtevnejših). Ampak se da preživeti.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70649.78
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 9:47 am    Naslov sporočila:  Re: ARM7 nxp -> Cortex-M3 st Odgovori s citatom
Umnik je napisal/a:
Sem jih pregledal, pa nobeden nima CAN modula.
Pri meni so zahteve:
1. CAN obvezno
2. čim manjše ohišje
3. čim hitrejši
Število IO je minimalno (15 pinov max).
Iz mešanja v "črni skrinjici" je NXP izpadel, izbrani od STja pa ima vse prednosti, ki jih rabim (ima CAN, manjši, hitrejši, pa samo eno napajanje rabi).
Se še odločam, ali bi šel na GNU ali Keil (imamo nekaj evropskih sredstev za porabit Whistle ).
Aktiv.: 70649.78
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm .. NXP ima kot cortex M0
http://www.nxp.com/#/homepage/cb=[t=p,p=/50809/71391]|pp=[t=pfp,i=71391]
napisane samo LPC1111(-4), kjer v dokumentaciji
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC1111_12_13_14.pdf
ni CAN nikjer omenjen. Pa samo do 50MHz gre.
ST mi je še vedno všeč Whistle
Coyote
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je ST-jev procesor predvsem namenjen za industrijsko rabo - motorski pogoni. Glavni aduti so counter-ji, ki jih lahko nastaviš za enkoder, hall sonde, ... in ostalo so PWM izhodi.
Imaš tudi zelo poceni JTAG debugger ST-LINK in ga prodajajo pri Farnellu.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja saj jaz ga rabim za industrijsko rabo - za izdelavo enkoderja Smile
ST-LINK - zanimivo!
Aktiv.: 70649.78
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Coyote
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: Koper
Potem sploh ne razmišljaj več, to je narejeno prav zato, ker ima števec narejen z logičnimi vrati, schmitd trigger,... ne rabi interrupt-a za štetje pozicije in dela neodvisno od mcu-ja.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Coyote je napisal/a:
... plošča pa se imenuje: ET-STM32F103.
http://www.etteam.com/product/ARM/manET-STM32F103.pdf
Malo hecen user manual Think
Očitno smo se narobe razumeli - jaz bom imel izhod iz procesorja, pa niti ne bo inkrementalni ampak absolutni. Je pa zanimiva opcija z inkrementalnim vhodom.
V glavnem ploščo imam že ogledano: Olimex STM32-P103 - v Farnellu 57 eur. Ugodno. Najprej sem mislil vzet Keilovo MCB STM32, pa je s svojimi 170 eur malce draga.
Še okoli softvera
WinArm, ki sem ga do sedaj poganjal, podpira ta mikro samo v eni beta verziji.
Sedaj gledam za Yagarto, če ga podpira - menda ga.
Glede na to, da je trenutne kode točno 32k, bom za začetek vzel IAR (free).
ST-Link debugger (22 eur) je videt kar ok, pa še IAR ga podpira.
Aktiv.: 70649.77
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti je velikost ohišja pomembna, potem je ST več kot dober pri tem. Ni ti treba iti na M0, ostaneš pri M3, samo izbereš si manjši pinout.
Vendar bodi pozoren: dobavni roki za ta uC so dolgi.....pregrešno dolgi. Jaz zato ravno migriram v obratni smeri, kot ti.
Lp, Aleš
Stran 1 od 3
Uptime: 6 dni
