Napetostne konice
disputer
Pridružen-a: Pet 21 Mar 2008 10:51
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2012 2:53 pm    Naslov sporočila:  Napetostne konice Odgovori s citatom
Zanima me ali ups napajalnik (230V) "poreže" napetostne konice če se le te pojavijo na omrežju( npr; motnja ki bi jo povzročil 20kW motor ob zagonu) v primeru da ima ups napolnjeno baterijio in pošilja napetost "direktno" na porabnik (kot je na sliki na sledečem linku:http://en.wikipedia.org/wiki/Uninterruptible_power_supply ? Vem pa, da ima(imajo) prenapetostno in podnapetostno zaščito. Hvala za odgovore.
Aktiv.: 32.66
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2012 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je online UPS potem da.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Tor Apr 03, 2012 3:25 pm; skupaj popravljeno 1 krat
JELKO
neregistriran
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2012 23:00
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2012 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC,
disputer ni vprašal za EMI filter Rolling Eyes Če že sugeriraš rešitve in lepiš slikice, v google vpiši surge protector ali surge suppressor.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2012 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsak UPS ima v specifikacijah podano okno, v katerem se lahko nahaja izhodna napetost.
Od tehnologije (in cene) naprave je odvisno, kako stroge so tolerance.
Upoštevaj, da imata OFF-line in line-interaktivni UPS (sem spada tudi ON-LINE v "EKO", ali "HIGH-EFFICIENCY" načinu) nek odzivni čas, nakar UPS potrebuje še čas za preklop med načini delovanja.
UPS ni nujno edina možna rešitev.
Včasih pomaga že zamenjava napajalnika na napravi.
Obstajajo tudi elektronski (v bistvu UPS brez baterij) in elektromehanski (motoriziran variak) stabilizatorji napetosti.
Precej se lahko reši tudi s posebnim dovodom za občutljive porabnike.
Napiši, v čem je težava (dalj časa trajajoča podnapetost / prenapetost, ali motnje v trajanju do nekaj period), pogostost pojavljanja motenj, kakšno je breme (moč, tip) in kritičnost aplikacije.
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2012 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri od UPS-ov v spodnjem / srednjem razredu - jaz sem imel na primer enega APC 1000 VA - ki je imel možnost +/- korekcije napetosti.
Če se prav spomnim, je svoj vgrajen trafo lahko na hitro skonfiguriral kot avtotransformator in pridelal ali porezal napetost, brez da bi vključil inverter in baterije.
Temu se je reklo Boost in Trim funkcija.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=281459#281459
Na levi strani gumbov so tri ledice; ta zgornja in ta spodnja sta Boost in Trim.
disputer
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V čem je pravzaprav težava. Rad bi zaščitil elektronsko napravo(Ethernet - serial converter RS-485, 2 VA | TCP2RS+P) pred napetostnimi konicami ki jih povzroča breme ( vklop velikega št. AC motorjev). Ker sedaj ni ustrezne zaščite ta elektornska naprava odpove( velikokrat jo je potrebno resetirati ali celo "crkne"). Sedaj pa iščem reštitev za ustrezno zaščito. lp
borut000
trgovec
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 23:50
Prispevkov: 229
Aktiv.: 0.97
Kraj: Hraše
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bi bila dobra rešitev tudi stabilizator kakršni so se včasih uporabljali za TV.
Uptime: 490 dni
