ODER1994 Član
Pridružen-a: Sob 07 Avg 2010 13:54 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.31 Kraj: Slovenj gradec
Objavljeno: Sob Avg 07, 2010 2:04 pm Naslov sporočila: SVETILKA NA DOTIK |
ali ve kdo kako bi lahko naredo svetilko na dotik. tako da bi se samo dotakno majhne kosa železa in svetilka bi se prižgala. napetost bi bila 230V
ali ima kdo kakšen načrt ali kaj podobnega.
prosim da mi pomagate pri izdelavi.
lep pozdrav matej oder
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.77 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Avg 07, 2010 2:49 pm Naslov sporočila: |
Google vse ve.
Vpiši "Touch switch".
upor_nik Član
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00 Prispevkov: 450 Aktiv.: 2.24 Kraj: vipavska dolina
Objavljeno: Sob Avg 07, 2010 3:25 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav, ..
Včasih se je uporabljal tale čip, sedaj pa nevem če je še dobavljiv.
_________________ Sanja svinja o koruzi, ... |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.32
ODER1994 Član
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.44 Kraj: Horjul
Objavljeno: Sob Avg 07, 2010 6:55 pm Naslov sporočila: |
Napajanje vezja mora biti 12V torej, tudi rele mora biti 12V! Ampak to še ne pomeni, da se z 12V ne da vklapljati in izklapljati 230V
Še to, pazi, saj je omrežna napetost nevarna!
_________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Avg 07, 2010 6:59 pm Naslov sporočila: |
Upor-nik....žal tisti čip ne obstaja več...sem ga že pred leti iskal in brez uspeha...je pa bila omenjena aplikacija z njim zelo dobra.
_________________ LED je prihodnost! |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.41 Kraj: Maribor
12V rele more ostati drugače ne bo preklopilo, ampak za to potrebuješ 12V napajanje in rele kateri preklaplja 230V ter ustrezno moč.
RL1=12V Relay [Your choise ] |
To ne pomeni, da vzameš 230V rele in na vezje priklopiš 230V.
PS; Ma smo odgovarjali istočasno.
_________________ LP! Gregor |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Avg 07, 2010 7:08 pm Naslov sporočila: |
[edit]
[/edit]
Ne, ker 220V rele ne bo preklopil pri 12V napajanju.
ODER1994 Član
Objavljeno: Sob Avg 07, 2010 8:53 pm Naslov sporočila: |
ja vezje bo priključeno na 230V
_________________ Matej Oder |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Sob Avg 07, 2010 9:48 pm Naslov sporočila: |
Ker se tale čip ne proizvaja več imaš pa tega.
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Avg 08, 2010 12:00 am Naslov sporočila: |
Lahko pa dobiš LED luč s touch stikalom.
Ime datoteke: |
LED touch strip.pdf |
144.7 KB |
Downloadano: |
67 krat |
_________________ lp, ElGrigon |
int47 Član
Objavljeno: Ned Avg 08, 2010 8:59 am Naslov sporočila: |
ja vezje bo priključeno na 230V |
230V AC močno presega najvišjo dovoljeno napetost za NE555 in potencialne uporabnike vezja!
ON in OFF ploščici v načrtu nista ločeni od napajalne napetosti!
12V napajanje mora biti obvezno galvansko ločeno od omrežne napetosti.
V nasprotnem primeru je uporaba vezja z linka smrtno nevarna (+ garantirani specialni efekti v primeru napajanja z 230V AC).
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.91 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Ned Avg 08, 2010 3:09 pm Naslov sporočila: |
ODER1994 je napisal/a: |
Pojma nimaš, o čem govoriš. Niti najbolj osnovnih znanj o elektroniki nimaš. Če imaš rad svoje življenje, se ne igraj z omrežno napetostjo.
ODER1994 Član
