žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.76 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 2:32 pm Naslov sporočila: TV Panasonic - problem z barvami ob strani |
pozdravljeni,
na mizo mi je prišel TV sprejemnik PANASONIC
Ker še nisem popravljal kaj dosti TV sprejemnike, vas prosim za nasvet.
Na sredini prikazuje normalno sliko, ob straneh pa nima pravih barv. Kot da bi kakšne barve manjkale oz. bi bile druge premočne.
Lahko kdo iz glave pove možne okvare?
Elektroliti mogoče?
Že v naprej hvala. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70610.34
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 3:40 pm Naslov sporočila: |
snoopy Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 3:55 pm Naslov sporočila: |
Izklopi TV na glavno stikalo ali še bolje izklopi ga kar iz vtičniče, počakaj 1h in ga ponovno vklopi. Če ne pomaga je lahko defekten PTC za razmagnetenje ekrana. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 4:07 pm Naslov sporočila: |
Ali se ta barvitost spreminja z svetlostjo ? |
žrepko Član
Objavljeno: Čet Avg 19, 2010 8:15 am Naslov sporočila: |
Trenutno še nemorem povedat kaj je za model, niti druga nič.
Ko se bom zadeve lotil, bom poročal naprej.
Hvala zaenkrat, javim ko najdem kaj zanimivega. |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Čet Avg 19, 2010 9:58 am Naslov sporočila: |
Ni pomembno, kateri model je, menjaj PTC upor. |
kobranka Član
Objavljeno: Čet Avg 19, 2010 10:51 am Naslov sporočila: |
Tudi nam na Philipsu občasno, ko se pojavi za izris močna bela barva, potem ostane še nekaj časa za njo modro-zelenkasta lisa. Kaj bi lahko bila to podoba težava? Modela zaenkrat pa še ne vem.
Nazadnje urejal/a kobranka Čet Avg 19, 2010 8:27 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
frapor Član
Objavljeno: Čet Avg 19, 2010 12:20 pm Naslov sporočila: |
Kobranka, to kar si ti opisal, mislim, da ni PTC ampak nekaj drugega. |
žrepko Član
Objavljeno: Pon Avg 23, 2010 3:05 pm Naslov sporočila: |
tako, sedaj imam televizor tukaj.
Na straneh in spodaj se pojavi močna vijolična barva. Kot da bi imel magnet zraven. Sem umaknil zvočnik od ekrana ampak ni bilo razlike.
Elkoti izgledajo vsi ok. |
fatmir Član
Pridružen-a: Pon 04 Feb 2008 17:36 Prispevkov: 159 Aktiv.: 0.75 Kraj: Severna Primorska-Idrija
Objavljeno: Pon Avg 23, 2010 3:42 pm Naslov sporočila: |
frapor je napisal/a: |
Probaj tole najprej! Vsakič ko TV vklopiš ti razmagneti ekran.
lp |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 23, 2010 3:52 pm Naslov sporočila: |
Najprej poizkusi razmagnetiti ekran z zunanjo tuljavo. Premer tuljave cca 50 cm in pa 250 ovojev 1mm2 žica. Vključiš v 230V, Krožiš ko približaš ekranu in ravno tako odmakneš vsaj 1m od ekrana pred izklopom. TV naj ne bo vključen. Če bo to odpravilo zmešnjavo barv preveri:
Ima lastnik kakšne zvočnike blizu TV?
Drugače pa razmagnetilni sistem ne deluje.
Malo za hec:
Pa pazi na elektromagnetno sevanje , 50 Hz ubija ptiče na 100m , kot veterne elektrarne na 1213m.
50 Hz je za ptice zelo nevarno na razdalji 100m, ker je valovna dolžina pri 50 Hz 100 m in se tam žarki združijo. Mi je tako znanstveno zagotovil nek amaterski perjeslovec. . Verjemite, da je pametnejši popustil . _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Avg 24, 2010 12:02 am Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
Tudi nam na Philipsu občasno, ko se pojavi za izris močna bela barva, potem ostane še nekaj časa za njo modro-zelenkasta lisa. Kaj bi lahko bila to podoba težava? Modela zaenkrat pa še ne vem. |
Je plazma,lcd ali crt..tv s katodno cevjo..To v današnjem času je dobro zraven tipa dopisati..
Žrebko zamenjaj ptc kar so kolegi svetovali...tudi razmagnetovanje pomaga.Ponavadi je pa tako, da pri novo vgrajenem ptcjem !,nekajkrat vklopiš ter isklopiš televizor z glavnim stikalom. Z nekaj minutnimi presledki ,da ima ptc upor čas ohladiti se in stem da doseže majhno upornost. Tako v ponovnem vklopu spusti čez razmagnetilno tuljavo katera je nameščena čez zadnjo steno ekrana,velik tokovni ,cca10A stem razmagnetilni sunek 50hz..omrežne napetosti..Nakar upornost ptcja preden skuri3A varovalko ,že toliko segreje da pade tok na nekaj deset ali manj miliamperov.Ta ptc ga dobiš na plati takoj med prvimi elementi pri 230v napajalnem konektorju.Zraven,na plati, sta konektorja s žicama katere gresta na kabel (Tuljava izolirano z gumjasto izolacijo)katera je raspeta zadaj čez ekran v obliki osmice.Upor ptc..črno ohišje ali belo itd . Z dvema oziroma tremi priključki je standardni in imajo skoraj večinoma vsi tvji na barvno katodno cev kompaktibilne ptcje.No nekje smo že debatirali o tem.Imajo pa kar večinoma navadnih barvnih tvjev enako izvedeno rešitev glede tega problema.Če gre ptc so kovinski deli ekrana in kar je okoli namagneteno ter stem kvari sliko na tak način.Ponavadi kdaj je potrebno pri zamenjanem ptc tudi ročno razmagnetiti ekran..večinoma pa skoraj ni potrebe.To se brž vidi |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Avg 24, 2010 12:36 am Naslov sporočila: |
Če PTC gre se ne sliši tistega magnetnega 'bruma' ko vklopiš zadevo. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.76 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Avg 24, 2010 10:24 am Naslov sporočila: |
Če je slika na sredini normalna na robovih pa barvno popačena,najverjetneje ni krivo razmagnetevanje(slab PTC) ampak dinamična konvergenca,za kar pa skrbi elektronika in odklonska tuljava.Več ti ne morem povedati,saj nisi navedel modela! |
Mirko Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Tor Avg 24, 2010 8:35 pm Naslov sporočila: |
PTC,PTC,PTC |
