Superprevodnost vakuuma
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 4:47 am    Naslov sporočila:  Superprevodnost vakuuma Odgovori s citatom
Izstrelimo elektron v popolni vakuum. Ker ni delcev ki bi elektron ovirali (nobene upornosti) ta obdrži svojo hitrost.
Je vakuum potem superprevoden ?
EDIT: Predlagam moderatorjem da odprejo tudi nov oddelek: Teorija
EDIT2: Ali lahko dosežemo iste magnetne efekte superprevodnikov s preprostim infinitnim tokom elektronov v vakuumu ?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje, lahko se motim, ne gre.
Ne pri vakumskih elektronkah, tudi diode imajo padec napetosti, ki je višji kot znaša ohmska upornost elektrod, ne pri ionskem motorju, ki je v svojem bistvu trioda in obratuje še pri višjem vakumu.
Lagrange
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2003 10:07
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ni superprevoden. V najboljšem primeru je polprevodnik (pa tudi to ni pravilno), ko napetost med elektrodama oz. temperatura toliko zraste, da se prične izparevanje elektronov. Dobra stara elektronka.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo ko elektron enkrat štarta, kaj ga sploh ustavlja ?
Izgube so samo na štartu in destinaciji, ko se nekam zabije. Njegova pot je drugače neovirana.
Me prav zanima če lahko 'skladiščiš' elektrone v vakuumu.
plesec
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.70
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi v vakuumu obstaja EM polje. In ta vpliva na gibanje elektrona.
lp primoz
1OVER0
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prisotna je tudi gravitacija, ki vpliva na gibanje elektrona.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo potem vakuum ni več absoluten.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
True.
Torej treba tudi ujeti vse te elektrone da se ne razporedijo po prostoru.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče vprašanje ni samo miselni eksperiment in nekaj podobnega celo obstaja, samo, da gre za curek nevtronov, imenuje pa se Gamma ray burst.
Dokler se ne razprši, ima tak curek dovolj energije da sterilizira celotno osončje, na malo večjih razdaljah (za Vesolje) pa izumrtje večine vrst na planetu, ki se je znašel na poti curka.
Ob razdaljah v Vesolju to lahko pomeni, da so izgube v curku gama žarkov neznatne, če sploh so.
http://www.cosmosmagazine.com/node/1878
V precej bolj mili obliki curek elektronov v pospeševalnikih pospešujejo do hitrosti za malenkost nižje od svetlobne in potem pošljejo v tarčo in bi tako ideja mogoče delovala če:
- bi usmerjal elektronski curek, da bi zadel pravo točko
- imel popoln vakum, da curek ne bi izgubljal energije na trkih med svojo potjo.
Ampak to samo za curek, njegovo ustvarjanje in prestrezanje pa dvomim, da bi šlo z izkoristkom eta = 1.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za prestrezanje je potrebno imeti induktivno+flyback dioda tarčo ki ne bo povzročala izgube z bremzanjem na ustrezen napetostni nivo. Mogoče bi fotovoltaika lahko celo kaj uporabnega naredila s tako velikimi energijami.
Treba spacati v domačem laboratoriju in sprobati.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če vakum definiraš, kot popolnoma prazen prostor, mu manjkajo nosilci elektrine. Če dodaš nosilce, to ni več vakum.
Bolj realistična definicija vakuma, ne zagotavlja neoviranega prehoda nosilcev elektrine.
Mislim, da se ustavi pri energiji, potrebni za vnos nosilcev elektrine v vakum.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 12, 2010 4:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So what ? Potem je pa to elektronski kondenz.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 12, 2010 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, recimo, da imaš prazen prostor, napolnjen z nosilci. Nosilci so nabiti delci, na katere vpliva električno in magnetno polje. Za premik nabitega delca v električnem polju je potrebno opraviti delo.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 12, 2010 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa saj smo jih že istrelili v tisto centrifugo.
Enako kakor stari tv na flašo dela. Elektronski top pa gasa.
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 12, 2010 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PyrOBeast je napisal:
Lahko ti posodim strojček za vakumiranje.
