MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Sep 02, 2010 5:26 pm Naslov sporočila: LPC17xx čudno obnašanje |
Malo bolj resno sem začel programirati LPC1758 in se je po nekaj kode pojavila težava. Namreč ne gre iz reseta. Lahko ga sprogramiraš, ulink ga da iz reseta, vendar se program ne uzvaja. Ne pomaga niti fizični reset na tipko. Pomaga edino izklop iz napajanja in ponovni vklop, potem pa dela. Najhuje je, da napaka ni ponovljiva in ne morem ugotoviti zakaj se to zgodi.
Ima kdo podobno izkušnjo?
p.s. JTAG je ULINK 2 od keila, prav tako studio uvision 412 z evaluation licenco. |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.03 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Sep 02, 2010 5:59 pm Naslov sporočila: |
Imaš v zraku kak pin (konkretno imam v mislih tistega za start bootloaderja)? Če odstraniš dele kode, deluje? Pride do while(1)? Pride v main()? Si kaj nastavljal PLL? |
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Sep 02, 2010 9:00 pm Naslov sporočila: |
To sem študiral. Res je, da nisem preveril. Dva dni sem programiral pa ni bilo težav, danes pa ko zakleto. |
MarkoM Član
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 12:08 pm Naslov sporočila: |
Sem rešil napako. Umnik si imel prav. Napaka je bila tako banalna, da se počutim ko, da bi prvič programiral kakšen mikrokontroler. Namreč na plošči imam 802.15.4 radio in ima en pin za generiranje interrupta in ta pin imam speljan ravno na pin od lpc-ja, kateri služi med drugim tudi za vstop v bootloader.
Težava je pa bila samo to, da nisem pobrisal interrupta na radio in je ta držal pin na 0, kar je pa pogoj za vstop v bootloader.
Umnik Član
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 12:44 pm Naslov sporočila: |
Se zgodi  |
Uptime: 6 dni
