bandgap circuit
m.matic
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2004 22:43
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2005 6:47 pm    Naslov sporočila:  bandgap circuit Odgovori s citatom
Zanima me če kdo ve kaj je bandgap circuit? Moja sonda SHT 11 na podlagi le tega meri temperaturo.
text
Temperaturo je merjena z bandgap vezjem, ki proizvaja VPTAT (napetost proporcionalno temperaturi). Potem je le ta AD konvertirana na 12 ali 14 bitov.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2005 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prva stvar, ki joo Google izpiše ob frazi "bandgap circuit":
http://www.circuitsage.com/bandgap.html
Mislim, da je kar veliko napisano. Bo treba malo "študirat".
DMan
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2004 15:03
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2005 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bandgap vezja so v splošnem uporabljena v integriranih vezjih za generiranje temperaturno neodvisnih refenčnih napetosti. Te napetosti se nadalje v vezju uporabljajo bodisi kot reference bodisi za generiranje bias tokov.
To temperaturno neodvisnost dosežemo z generiranjem napetosti s pozitivnim temperaturnim koeficientom, ki pa je po absolutni vrednosti enak temperaturnemu koeficientu napetosti bipolarnega tranzistorja Ube. Tako se temperaturna koeficienta odštejeta in izhodna generirana referenčna napetost je praktično neodvisna od temperature.
Temperaturo pa se v tvojem primeru meri najbrž na osnovi predvidljivega spreminjanja napetosti Ube(približno +2mV/°C).
Tako da ugibam da senzor deluje po principu: z bandgap vezjem zgeneriramo temperaturno neodvisno referenčno napetost s katero generiramo bias tok, ki ga nato s tokovnim zrcalov vsiljujemo skozi tranzistor z znanim temperatirnim koeficientom in merimo napetost Ube in od tu dobimo temperaturo.
Povedano poenostavljeno: bandgap vezje+tokovni generator+zrcalo predstavljajo temperaturno neodvisni tokovni generator, katerega izhodni tok vsiljujemo skozi element z znanim temperaturnim koeficientom, kateremu se bo napetost spreminjala samo zaradi spremembe temperature na njem ker smo vse ostalo zagotovili da je konstantno in temperaturno neodvisno.
Upam da nisem preveč zakompliciral, če pa ti kaj ni jasno pa kar vprašaj in kar nisem že pozabil od izpita ti bom poskušal razložiti.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 04, 2005 2:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.elektro-n.com/forum2/viewtopic.php?p=52688
http://www.ece.utexas.edu/~holberg/lecture_notes/bandgap.pdf
Tukaj je na prvi shemi zgornja polovica s tranzistorjem = bandgap temperaturni senzor.
Spodnja polovica sheme je inverzni temperaturni senzor, da se dobi konstantno napetost. Ker je celotna shema v bistvu napetostna referenca, ki naj bi bila temperaturno neodvisna.
LP, aly.
m.matic
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 10, 2005 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dman...
Imaš mogoče kakšno shemo bandgap circuit-a ( če se ti da tisti del od izpita v kakšno sliko spravt ali kaj podobnega)? Mogoče bi bilo celo bolje, če mi podaš celo vezje PTAT, kjer bo noter tudi TZ in vse ostalo, da bo razvidno kaj si zgoraj napisal. (rabim namreč to stvar za projekt in ne bi rad da nekaj govorim slike bodo pa neke leve)
Stvar bi nujno rabil ker je na internetu tolk tega da nič več pametnega ne najdem. Stvar pa je taka, da pri Sensirionu držijo te podatke v strogi tajnosti in ni mogoče od njih nič izvedeti.
DMan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 11, 2005 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem cel odgovor spisal kar v eno .doc datoteko ker je mislm kar predolga za post vsebuje nekej slik in razlage delovanja vezja. Kot sem napisal že v prvem odgovoru ni rečeno da ta senzor deluje natanko tako oziroma bi bila ob velikem številu izpeljank in predelav bandgap vezja velika sreča da sem zadel ravno pravo. Vendar mislm da bi moralo zadoščati za osnovno razumevanje delovanja vezja. V veliko pomoč bi bila že tehnologija v kateri je izdelan senzor jaz sem podal zaradi enostavnosti v BiCMOS.
lp DMan
bandgap_dman.doc
Hiter pregled in opis delovanja bandgap vezja
 Ime datoteke:  bandgap_dman.doc
 Velikost datoteke:  120.5 KB
 Downloadano:  16 krat
m.matic
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 11, 2005 4:20 pm    Naslov sporočila: icon_great  Odgovori s citatom
HVALA! Koliko je že Laško v Latinotu?
Tehnologija je CMOS [slovenščina je zame švedska vas] da bo OK!
Uptime: 9 dni
