gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.32 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 1:25 am Naslov sporočila: Blue Screen of Death problem |
Lep pozdrav!
Imam nek problem z računalnikom, zdaj ne vem, ali je to strojna ali programska napaka. Slika je priložena, upam, da bo koristila, kljub temu da je malo slabša.
Napaka se je začela pojavljati kar na enkrat. Najprej se mi je PC začel resetirati na vsake toliko časa, potem pa sem tam v nadzorni plošči nastavil, da ko se napaka pojavi, da samo napiše, prej sem pa imel nastavljeno, da naj se kar avtomatsko resetira. Potem se je to začelo dogajati čedalje bolj pogosto, nakar sem formatiral disk, ter vse še enkrat gor naložil od A do Ž.
Ali se slučajno komu sanja v čem bi lahko bil problem?
Sam sumim več stvari: spomin, grafika, gonilniki, bios, ...
Hvala ter lepo se imejte.
359.18 KB |
7 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 1:50 am Naslov sporočila: |
RAM ali napajalnik ali regulacija napetosti na MB (vkljucno s pripadajocimi kondenzatorji).
Zelo malo verjetno je, da bi tnapako povzrocalo kaj drugega (manj kot 1% za vse ostale mozne vzroke, zacensi s procesorjem, ki pobere vecino od tistega manj kot enega procenta).
vilibalt Član
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59 Prispevkov: 252 Aktiv.: 1.19 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 2:00 am Naslov sporočila: |
Kar je Sokrat rekel, samo prej preverit ali so vse zadeve dobro priklopljene. Naprimer grafično potegnit ven in zopet nazaj in tako še kake druge komponente, ki so na MB.
_________________ Ko zadeva ne deluje se umiri, preštej do 10 in poišči večje kladivo. |
vidicdarko Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 19:52 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.11 Kraj: Predmeja
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 1:54 pm Naslov sporočila: |
Enkrat sem tudi jaz imel podoben problem. Racunalnik se mi ni hotel vcasih tudi prizgati. Vzrok je bila graficna kartica oziroma slabi spoji med kartico in osnovno plosco. Stvar sem rešil tako, da sem ocistil in dobro fiksiral grafično kartico. Potem je delovalo.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 1:58 pm Naslov sporočila: |
Kot ti je svetoval Sokrat - najprej zamenjaj napajalnik. Preveri tudi, če je na osnovni plošči napihnjen kak kondenzator.
_________________ lp
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
gregzy87 Član
Objavljeno: Sob Nov 29, 2008 8:25 pm Naslov sporočila: |
Napajalnika ne bom menjal, bom pa malo sčistil priključke od grafične, ram-a, ter preveril na hitro kondenzatorje, ker je računalnik že kar v letih, samo toliko pa tudi ne, da bi ga mogel stran zabrisati, saj še vsi programi lepo "laufajo" na njem.
Tam v Indexing Service pa tudi ne bom nič brisal, raje bom nesel na servis in naj to strokovnjaki popravijo, ker jaz lahko še kaj več uničim (programsko).
Je pa tako, da se mi to dogodi, če je računalnik dalj časa prižgan ter skoraj vedno, ko zaustavim sistem (ko ga ugasnem)...
Če ne bo drugače bom počasi začel razmišljati o novem (če se popravilo ne bo izplačalo).
Aja, je pa tudi tako, da se mi ne izpiše vedno BAD POOL HEADER ampak tudi kaj drugega, je pa res, da se mi to izpiše večinokrat...
Hvala vsem, še kakšen komentar ali predlog mogoče?
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Sre Feb 23, 2011 3:29 pm Naslov sporočila: |
čez 2 leti:
Tudi sam imam problem z pojavljanjem blue screen-a in sicer pri Windows 7. To se dogaja samo takrat, ko ugasnem računalnik. In sicer tako, da ko že napiše, da se zaustavlja, še nekaj minut računalnik melje in dela, nato pa se pojavi ta blue screen.
Tu je še poročilo o napaki:
Koda: |
Podpis težave:
Ime težave: BlueScreen
Različica operacijskega sistema: 6.1.7600.2.0.0.256.48
Področne nastavitve: 1060
Dodatne informacije o težavi:
BCCode: 7a
BCP1: C020BBAC
BCP2: C0000185
BCP3: 13218860
BCP4: 82EEB5D7
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Datoteke, v katerih je opisana težava:
C:\Windows\Minidump\021811-23072-01.dmp
C:\Users\Uros\AppData\Local\Temp\WER-53664-0.sysdata.xml
V spletu preberite izjavo o zasebnosti:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0424
Če v spletu izjava o zasebnost ni na voljo, preberite našo izjavo o zasebnosti brez povezave:
C:\Windows\system32\sl-SI\erofflps.txt
Sem poizkusil kaj poiskati z Googl-om, pa mi ni uspelo najti nikogar s podobnim problemom.
Kje bi bil vzrok težave ?
battlefield Neznanec
Pridružen-a: Pet 25 Feb 2011 1:32 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.05 Kraj: Planina pri Postojni
Objavljeno: Pet Feb 25, 2011 6:28 pm Naslov sporočila: |
RUros je napisal/a: |
čez 2 leti:
Koda: |
Podpis težave:
BCCode: 7a
BCP1: C020BBAC
BCP2: C0000185
BCP3: 13218860
BCP4: 82EEB5D7
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Kje bi bil vzrok težave ? |
Poizkusi z nameščanjem najnovejših gonilnikov in posodobitev za vso strojno in programsko opremo. Moj prijatelj je imel podobno težavo kot ti in sem mu predlagal naj naredi to in po tem mu je računalnik delal normalno. Drugače pa mene osebno nebi nič motilo če bi se to pojavilo v vsakem primeru se ti računalnik ugasne .
tozir Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 0.89 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Feb 25, 2011 6:48 pm Naslov sporočila: |
Mogoče še namestiš WinDbg pa pogledaš na koncu dump file-a, kaj povzroča težave. Jaz sem imel probleme z USBtoRS232 gonilniki.
_________________ http://www.rielektronika.comule.com/ |
RUros Član
Objavljeno: Pet Feb 25, 2011 9:56 pm Naslov sporočila: |
Ja tudi mene ne bi motilo, če bi se ugasnil, ampak ko pride do blue screen-a se računalnik ponovno zažene .
Hvala za nasvete, bom poizkusil.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sob Feb 26, 2011 2:22 pm Naslov sporočila: |
Meni enkrat lentno začne BSOD delat, pa vse kar naredim je, da vzamem rame ven jih ščistim, malo spiham konektor in dam nazaj. Kar reši stvar za kako leto.
Tako tudi popravim veliko večino primerov, ko ljudje rečejo, da jim je disk crknil.
Pač, če mašina rabi bodo kontakti malo z-oksidirali in jih je treba ščistit.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
RUros Član
Objavljeno: Sob Feb 26, 2011 8:17 pm Naslov sporočila: |
Sem tudi sam pomislil na to, ker ga že nekaj časa nisem očistil, ga bo potrebno . Ampak sem izključil to možnost, ker se BSOD ne pojavlja naključno.
Dorijan Član
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 10:39 am Naslov sporočila: |
Sem tudi sam pomislil na to, ker ga že nekaj časa nisem očistil, ga bo potrebno . Ampak sem izključil to možnost, ker se BSOD ne pojavlja naključno. |
Vseeno poizkusi, ker nič ne stane in malo časa vzame.
RUros Član
Objavljeno: Sre Mar 02, 2011 8:59 pm Naslov sporočila: |
No ker sem imel tako ali tako namen očistit prenosnik sem to tudi naredil. S tem je tudi težava o blue screen-u izginila in se ne pojavlja več.
Uptime: 498 dni
