eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.04 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Ned Sep 12, 2010 9:44 pm Naslov sporočila: |
Trenutno malo tipam "C okolje" (malo pod vplivom najaktualnejših tem zadnjih nekaj dni).
Mučim se v codevisionovem cvavrju.
Skušam napisati izračun CRC-ja, pa nekako ne izpljune pričakovanega rezultata
Tisti, ki ste počeli že kaj podobnega... se tole zdi vsaj približno uredu:
Koda: |
int myCRC(int cnt, int DATA[10]);
int Rez,Podatki[10];
while (1)
delay_ms(500);
Podatki[0]=0;
Podatki[1]=1;
Podatki[2]=2;
Podatki[3]=3;
Podatki[4]=4;
Podatki[5]=5;
Podatki[6]=6;
Podatki[7]=7;
Podatki[8]=8;
Podatki[9]=9;
printf("\n");
printf("CRC je: %x",myCRC(1,Podatki));
int myCRC(int cnt, int DATA[10]){
//koda za racunat CRC
//Polynomial: x16 + x15 + x2 + 1
//Start Value: 0xFFFF
int CRC_POLYNOM = 0x8005;
int CRC_PRESET = 0xFFFF;
int crc,i,j;
crc = CRC_PRESET;
for (i = 0; i < cnt; i++) /* cnt = number of protocol bytes without CRC */
crc ^= DATA[i];
for (j = 0; j < 8; j++)
if (crc & 0x0001)
crc = (crc >> 1) ^ CRC_POLYNOM;
else
crc = (crc >> 1);
return crc;
Kopiral sem le ključne dele kode.
Lp |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70648.50
Objavljeno: Ned Sep 12, 2010 10:54 pm Naslov sporočila: |
Gklemen Član
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 0:06 Prispevkov: 112 Aktiv.: 0.55 Kraj: Rogatec
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 12:05 am Naslov sporočila: |
eddie: Nisem glih podrobni gledal kode, samo prva napaka je da kličeš funkcijo myCRC(1, Podatki) namesto myCRC(10, Podatki) |
eddie Član
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 8:11 am Naslov sporočila: |
@GKlemen: tisto je že prav - v testne namene, naj bi se CRC izračunal samo nad prvim znakom podatkov - lažje na roko preračunati.
@Mare69: ja tudi to možnost preko tabele sem že zasledil, menda je bolj hitra, je pa tabela verjetno samo za en polinom?? Pa tudi nekaj prostora vzame v pomnilniku.
No tole z int je pa za preverit, bi pa znalo biti kaj na tem. |
SimonS Član
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 9:10 am Naslov sporočila: |
Evo moj primer izračuna CRC8ja za SHT11. Tudi jaz uporabljam tabele kot Mare. Se mi zdi najlažje.
Koda: |
/* tabela za izracun CRCja 8 */
static const char CRC_tab[256]={
0, 49, 98, 83, 196, 245, 166, 151, 185, 136, 219, 234, 125, 76, 31, 46, 67, 114, 33, 16,
135, 182, 229, 212, 250, 203, 152, 169, 62, 15, 92, 109, 134, 183, 228, 213, 66, 115, 32,
17, 63, 14, 93, 108, 251, 202, 153, 168, 197, 244, 167, 150, 1, 48, 99, 82, 124, 77, 30,
47, 184, 137, 218, 235, 61, 12, 95, 110, 249, 200, 155, 170, 132, 181, 230, 215, 64, 113,
34, 19, 126, 79, 28, 45, 186, 139, 216, 233, 199, 246, 165, 148, 3, 50, 97, 80, 187, 138,
217, 232, 127, 78, 29, 44, 2, 51, 96, 81, 198, 247, 164, 149, 248, 201, 154, 171, 60, 13,
94, 111, 65, 112, 35, 18, 133, 180, 231, 214, 122, 75, 24, 41, 190, 143, 220, 237, 195,
242, 161, 144, 7, 54, 101, 84, 57, 8, 91, 106, 253, 204, 159, 174, 128, 177, 226, 211,
68, 117, 38, 23, 252, 205, 158, 175, 56, 9, 90, 107, 69, 116, 39, 22, 129, 176, 227, 210,
191, 142, 221, 236, 123, 74, 25, 40, 6, 55, 100, 85, 194, 243, 160, 145, 71, 118, 37, 20,
131, 178, 225, 208, 254, 207, 156, 173, 58, 11, 88, 105, 4, 53, 102, 87, 192, 241, 162,
147, 189, 140, 223, 238, 121, 72, 27, 42, 193, 240, 163, 146, 5, 52, 103, 86, 120, 73, 26,
43, 188, 141, 222, 239, 130, 179, 224, 209, 70, 119, 36, 21, 59, 10, 89, 104, 255, 206, 157,
172};
Koda: |
void SHT_crc(unsigned char ukaz,unsigned char msb,unsigned char lsb,unsigned char crc)
// izracun CRCja
unsigned char c,b,a=0;
a= a^ukaz;
a= CRC_tab[a];
a= a^msb;
a= CRC_tab[a];
a= a^lsb;
a= CRC_tab[a];
for(b = c = 0; c < 8; c++) //obrnemo vrednost rezultata bit7=bit0, bit6=bit1,...
b = (b << 1) + (a & 1);
a >>= 1;
if (!(b == crc)) sht.napaka =1; //vrne napako ob napacnem CRCju
_________________ Lep dan
Simon |
Gklemen Član
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 11:35 am Naslov sporočila: |
Moj primer izračuna CRC za modbus protokol.. če ti bo kaj pomagalo
Koda: |
//---------------------------------------------------------------------------------------------------funkcija za izračun crc - modbus
//sprejme dolžino paketa, crc izračuna iz polja in_modbus
void crc_funkcija(int length)
bit lsb;
//izračunaj crc
crc_calc = 0xFFFF;
for (j = 0; j < length; j++)
crc_calc ^= in_modbus[j]; //XOR
for (i = 0; i < 8; i++) //ponavljamo 8x - bayt
lsb = crc_calc & 0x0001;
if (lsb)
crc_calc >>= 1; //shiftamo za en bit v levo
crc_calc &= 0x7FFF;
crc_calc ^= 0xA001; // crc polinom = 0xA001
else
crc_calc &= 0x7FFF;
eddie Član
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 11:56 am Naslov sporočila: |
Bo gotovo pomagalo!
Bom zvečer stestiral zadevo da vidim kakšni bojo rezultati.
Saj možno da je samo nekaj z uporabo napačnega polinoma....
Poročam ugotovitve.
Lp |
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 6:43 pm Naslov sporočila: |
Takole je pa v Delphiju za 1-wire termometer:
Koda: |
crc8 : byte;
crc8 := 0;
for i := 0 to 7 do docrc8 (data[i]);
if ((crc8 <> 0) then ... napaka
// Calculate the CRC8 of the byte value provided with the current
// global 'crc8' value.
// Result := s current global crc8 value
function docrc8(value : byte) : byte;
const
dscrc_table : array[0..255] of Byte = (
0, 94,188,226, 97, 63,221,131,194,156,126, 32,163,253, 31, 65,
157,195, 33,127,252,162, 64, 30, 95, 1,227,189, 62, 96,130,220,
35,125,159,193, 66, 28,254,160,225,191, 93, 3,128,222, 60, 98,
190,224, 2, 92,223,129, 99, 61,124, 34,192,158, 29, 67,161,255,
70, 24,250,164, 39,121,155,197,132,218, 56,102,229,187, 89, 7,
219,133,103, 57,186,228, 6, 88, 25, 71,165,251,120, 38,196,154,
101, 59,217,135, 4, 90,184,230,167,249, 27, 69,198,152,122, 36,
248,166, 68, 26,153,199, 37,123, 58,100,134,216, 91, 5,231,185,
140,210, 48,110,237,179, 81, 15, 78, 16,242,172, 47,113,147,205,
17, 79,173,243,112, 46,204,146,211,141,111, 49,178,236, 14, 80,
175,241, 19, 77,206,144,114, 44,109, 51,209,143, 12, 82,176,238,
50,108,142,208, 83, 13,239,177,240,174, 76, 18,145,207, 45,115,
202,148,118, 40,171,245, 23, 73, 8, 86,180,234,105, 55,213,139,
87, 9,235,181, 54,104,138,212,149,203, 41,119,244,170, 72, 22,
233,183, 85, 11,136,214, 52,106, 43,117,151,201, 74, 20,246,168,
116, 42,200,150, 21, 75,169,247,182,232, 10, 84,215,137,107, 53);
begin
// See Application Note 27
crc8 := dscrc_table[crc8 XOR value];
Result := crc8;
end; |
Uptime: 6 dni
