Merjenje omrežne napetosti 230V s kontrolerjem
smatjaz
Prispevkov: 846
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 2:16 pm    Naslov sporočila:  Merjenje omrežne napetosti 230V s kontrolerjem Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Rad bi izmeril napetost omrežja (230VAC) in podatke obdelal s mikrokontrolerjem (ATMEGA32).
Ali mi lahko kdo svetuje, kako bi to izvedel? Rezultat ne bo rabil, kot neka natančna meritev, ampak kot indikacija. Bi pa želel izmeriti rang 230V+/- 10V.
Voltmetri (multimetri) s serijskim izhodom ne pridejo v poštev.
LP Matjaž
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Malo sem preletel stran in mislim, da rabiš točno to. Vzameš pa samo del za merjenje napetosti brez toka.
stran
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse je odvisno od tega, ali mora biti zadeva galvansko ločena, ali ne.
Če ne, je rešitev kar direkten priklop preko zadosti visokoohmskega uporovnega delilnika. Po potrebi merjeno napetost z diodo usmeriš in gladiš, ampak to storiš šele vzporedno z manjšim uporom.
Negativne polperiode načeloma ne rabiš meriti, saj ne odstopa dosti od pozitivne.
Če mora bti galvansko ločeno, na zgoraj opisan način tipaš napetost na sekundarnem delu napajalnega transformatorja, ki napaja vezje. Ko z voltmetri umeriš napetostno razmerje, je to konstanta, ki jo uporabiš v podprogramu za izračun primarne napetosti.
Lp,
Igor
LP, Igor
