President Taylor
tihi10
Pridružen-a: Ned 04 Okt 2009 21:32
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.32
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 14, 2010 8:53 pm    Naslov sporočila:  President Taylor Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
imam CB President Taylor kateri ne dela oddajanje, sprejem dela normalno.Pregledal sem izhodno stopnjo in driverje in so ok.Ima kdo kakšne izkušnje z to CB.
elsak
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.19
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 15, 2010 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to še obstaja al kaj ? A si že dolgo cebejaš?
Jaz sem imel President Jackson 500kanalno, am/fm. A swr meter ti kaže signal al je mrtev? Kaj pa kabel in priključke od antetne do postaje, si pregledal. A če se pogovarjaš po micu, te slišijo drugi ali ne? Sem imel par postaj, različnih proizvajalcev in nikjer takega problema. To bi te še vprašal. Mogoče kaj veš, kolk je še kaj cebejašov v slo?.
Opiši malo tvoj problem.
tihi10
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.32
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 15, 2010 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda še obstaja.V glavnem pa jih uporabljajo še tovornjakarji.Koliko je cebejašev v slo pa ne vem, včasih je bilo aktivnih kar nekaj klubov in veliko navdušencev, zdaj je pa to precej zamrlo.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.19
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 15, 2010 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se spomnim pred 15 leti, kako je bilo to dejavno. Sem mislu, da to ne obstaja več v privat rabi. Jaz sem z Jacksonom večkrat lovil kamijonarje in tud v zda je letel, če so bli fajn pogoji. Si že dolgo cebejaš?
tihi10
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.32
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 15, 2010 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S CBjem smo začeli pred več kot 30 leti, kasneje sem pa prešaltal na radioamaterske frekvence.Sedaj pa že ni več časa za te stvari.Včasih še kakšno postajco popravim za prijatelje.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.19
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 15, 2010 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si mogoče kdaj slišal kakšen skip: ŠEKI?
Če si, to sem bil jaz, ki me je bila cela slovenija pa še marsikje. Sem mislu it na ukw, sam nimam pogojev za postavo antene, ker nimam balkona in tud na steno je ne morem dat. Lahk bi mel tud samo tokič, sam bolš je postaja. Pa tud tokič se lahko da uporabt kot postajo, samo še vedno vezat na zunanjo anteno. Pa malo preresni pgovori so tam gor, ki pa men ne ustreza. Jaz se pač pogovarjam prepsorto in brez kletvic seveda.
73
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz najbolj sumim izhodne driverje. Najbolj pogosta napaka - pač ob "stiskanu" brez antene. Imaš ustrezno terminacijo za meritve? Jaz sem pred leti na sejmu dokaj ugodno kupil 100W širokopasovno terminacijo. Res uporabna reč.
tihi10
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.32
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz za meritve uporabljam kar osciloskop, se mi zdi najbolj uporabna zadeva.Izhodna stopnja ne dobi nobenega signala, kakor tudi driverji ne.malo sumum PLL, samo sprejem pa dela normalno.
tihi10
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.32
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elsak je napisal/a:
73
Žal nisem slišal, na CB nisem bil dolgo in v glavnem smo tule lokalno malo poklepetali.Več sem potem uporabljal UKV zveze.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tihi10 je napisal/a:
Tihi, če ti sprejem dela, je tudi PLL ok.
