fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Sep 17, 2010 1:35 pm Naslov sporočila: Laserski senzor |
Trenutno načrtujem optični senzor, ki bo del neke simulacije. Gre za klasičen senzor, ki bo zaznal, kdaj je ovira med oddajno laser diodo in sprejemnikom.
Sam sem narisal shemo, ki sem jo s kolegom tudi podebatiral. Zatrdil mi je, da mi bo svetilnost delala preglavice in da bo takšen senzor imel dokaj velika odstopanja. Sam se osebno ne strinjam s tem, ker pa še potrebujem tretje mnenje, sprašujem vas ali bi ta zadeva lahko špilala? Priložil sem shemo.
Izvedba z IR senzorjem trenutno ni mogoča.
Ime datoteke: |
senzor.JPG |
16.27 KB |
Downloadano: |
72 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Sep 17, 2010 3:01 pm Naslov sporočila: |
S to zadevo si boš nakopal zgolj glavobole.
Svetloba mora biti modulirana, da minimiraš vpliv svetlobe okolice.
V najslabšem primeru razmisli o 555 na oddajni strani in kakem SFH506-xx na sprejemni, če v bližini ne bo IR daljincev.
A ker IR odpade, rabiš moduliran laser in vsaj kak PLL na sprejemnem delu (lahko stereo-dekoder za audio).
Načeloma so te zadeve v poenostavljenih samogradnjah dokaj nestabilne in nezanesljive.
Lahko sicer probaš po tvoje (vzame ti par minut da se ogreje spajkalnik in par minut da sestaviš tistih 5 elementov) in kuriš čas za testiranje, če vztrajaš....
Highlag Član
Objavljeno: Pet Sep 17, 2010 3:10 pm Naslov sporočila: |
Če boš senzor zaprl na koncu relativno dolge ozke cevke boš minimiziral veliko motenj okolice. Mislim, da bo velikost signala tista, ki ti bo delala težave.
Ker delaš z laserjem, menim, da imaš precej veliko razdaljo. Mali diodni laserji, ki so še relativno varni za oči imajo cca 100mW, ki pa se na razdalji 10m že precej porazgubijo. Če imaš prisotno še močno sončno svetlobo..... bo slabo.
Precej slabo si opisal problem. Tak da tole zaenkrat.
Obelix Član
Objavljeno: Pet Sep 17, 2010 3:16 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
... Mali diodni laserji, ki so še relativno varni za oči imajo cca 100mW ... |
Za oči relativno varen 100 mW laser ???
Če leži izklopljen v predalu že, sicer pa...
LpA
fluffy111 Član
Objavljeno: Pet Sep 17, 2010 3:28 pm Naslov sporočila: |
Razdalja med senzorjem in diodo ni velika. Tako "od oka" rečeno je nekje 1 meter. Mislim sem uporabit 50mW laserček.
@MadMax: razmišljal sem tudi o nakupu, a ker ne najdem nič cenovno ugodnega, sem pristal na samogradnji, kjer pa nočem komplicirat in bo bolj po sistemu: "To je to za taki denar!" Če mi ne bo ratalo, lahko zadevo še vedno izpeljem z IR (ker so prisotne druge naprave tegi ne bi rad).
@Highlag: tudi na to dolgo cev sem pomislil, vendar sem rahlo omejen s prostorom.
Je še kak drug način sprejema signala razen z fotouporom?
aly Član
Objavljeno: Pet Sep 17, 2010 4:05 pm Naslov sporočila: |
Za en meter je več kot dovolj navadna IR ali visokosvetilna rdeča ledica (+ leča) ali <1mW laser pointer.
Za sprejem lahko uporabiš fotodiodo (klik) in ustrezen operacijski ojačevalnik.
Če imaš možnost žičnate povezave med obema senzorjema, lahko narediš sinhronizacijo med moduliranim oddajnikom in sprejemnikom.
webmartin Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Zg. Polskava
Objavljeno: Pet Sep 17, 2010 4:55 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da (večina) ne veste o čem govorite; sploh kar se tiče moči laserjev.
50 mW je že zelo močan, drag in za oči NEVAREN laser.
Iz izkušenj, 20mW na 488nm ga brez težav vidim na steni oddaljeni 15m (verjetno pa še dalje a ga ne morem uporabiti izven laboratorija).
Tisti pointerji iz tržnice pa so precej slabši in tudi varnostni razred / nevarnost poškodb oči je mala.
Mislim da ima Aly več izkušenj
in
Aly ČESTITAM za mednarodni patent!!
_________________ Lep pozdrav,
webmartin |
fluffy111 Član
Objavljeno: Pet Sep 17, 2010 5:03 pm Naslov sporočila: |
@webmartin: Vem, da je 50mW laser ZELO!!! nevaren za oči. Vendar je edini, ki ga imam doma. Bom pa šel v bljižnji prihodnosti na tržnico pa kakšen laserček.
@aly: Imam možnost žične povezave in me zelo interesira tvoja ideja. Bi jo lahko malo bolje opisal?
webmartin Član
Objavljeno: Pet Sep 17, 2010 5:19 pm Naslov sporočila: |
samo 50 mW verjetno ni solid state/ polprevodniški? verjetno prava stara dobra "cev"?
Pa OBVEZNO uporabi zaščitna očala!
webmartin |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Pet Sep 17, 2010 8:11 pm Naslov sporočila: |
fluffy111 prečital sem celo temo in bi ti priporočal Velleman.
Kit komplete lahko najdeš tudi v Čip-u Maribor ali pa preko spleta.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Sep 17, 2010 9:11 pm Naslov sporočila: |
Hi!Se popolnoma strinjam z webmartinom-da večina ne ve kaj govori o močeh "laserčkov"-50 pa celo 100mW!Saj to niso navadne žarnice!Fluffy,ti si pa tudi vse pomešal-v shemi si narisal fotoupor,zatem si prišel do IR-a,nazadnje pa še na laser.Jasno je da vsaka stvar dela na svoji valovni dolžini.Glede sheme pa-če že nisi vnesel vrednosti(no ja potem bi bil že načrt)-manjka ti osnovna stvar pri op.ojačevalcih,namreč povratna vezava!
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
aly Član
Objavljeno: Pet Sep 17, 2010 11:00 pm Naslov sporočila: |
stane je napisal/a: |
fluffy111 prečital sem celo temo in bi ti priporočal Velleman |
Se strinjam.
Če še vedno želiš laser in diode, potem ti modulacija ne uide.
Smisel sinhronizirane modulacije je, da v ritmu prekljapljaš vhod in iz stanja na vhodu in izhodu določiš, ali je prekinitev ali ne.
primer:
Koda: |
vhod | izhod
0 | 0
1 | 1
0 | 0
1 | 1
-> ni prekinjeno
vhod | izhod
0 | 0
1 | 0
0 | 0
1 | 0
-> je prekinjeno
vhod | izhod
0 | 1
1 | 1
0 | 1
1 | 1
-> premočna ambientalna svetloba |
fluffy111 Član
Objavljeno: Sob Sep 18, 2010 12:17 am Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Hi!Se popolnoma strinjam z webmartinom-da večina ne ve kaj govori o močeh "laserčkov"-50 pa celo 100mW!Saj to niso navadne žarnice!Fluffy,ti si pa tudi vse pomešal-v shemi si narisal fotoupor,zatem si prišel do IR-a,nazadnje pa še na laser.Jasno je da vsaka stvar dela na svoji valovni dolžini.Glede sheme pa-če že nisi vnesel vrednosti(no ja potem bi bil že načrt)-manjka ti osnovna stvar pri op.ojačevalcih,namreč povratna vezava!  |
Popolnoma mi je jasno, kakšne moči so ti laserčki in kaj lahko naredijo (ne pozabi, da si lastim enega močnejšega). Sicer pa ves čas govorim o laserju, čigar žarek sem želel loviti s fotouporjem, ves čas trdim, da aplikacija ni možna z IR, na načrtu pa je narisan primerjalnik ali comparator saj potrebujem samo 2 stanji, "0" in "1". Preberi si najprej osnove, nato pa razpravljaj o njih.
Iztok Član
Objavljeno: Sob Sep 18, 2010 12:25 am Naslov sporočila: |
Pri vsem tem pa vsi pozabljate še na življenjsko dobo laserčka v primerjavi z IR diodo ...
laura Član
Objavljeno: Sob Sep 18, 2010 12:26 am Naslov sporočila: |
Se opravičujem!
