damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Okt 02, 2010 9:49 am Naslov sporočila: pomoč pri nakupu lcd tv |
Ojla,
ker ste tu bolj znalci, bi prosil za pomoč pri nakupu nove lcd tv in predvajalnika.
1. tv - nagibam se k led osvetlitvi - se splača dati malo več in kupiti local dimming?
TV se bo gledala iz oddaljenosti cca 4,5 m, včasih tudi iz 7m. Bo diagonala 46 ok?
druge zahteve pa so:
- dvb c, aac
- čimmanjši odsev (glare) ekrana
- dober kontrast
- da ne zgleda kot krizban (bolj enostaven, eleganten dizajn, brez svetlečih plastik)
- verjetno pride prav še analogni sprejemnik?
- cena nekje do 1500 eur
Kako je uporabno brskanje po internetu, katerega imajo nekatere tv?
2. Nabaviti moram tudi nek media center, ki naj ima:
- video predvajalnik/snemalnik (za kako risanko (dvd, divx), pa kdaj bi si kako oddajo posnel
- radio (FM tuner)
- brskanje po internetu preko televizije
- CD oz. DVD enoto, usb.....
- možnost nadgradnje firmwara, da ne bom čez 2 leti spet kupoval novega
Hvala za pomoč! _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
luka1995 Član
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42 Prispevkov: 614 Aktiv.: 3.32 Kraj: Ljubljana
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Sob Okt 02, 2010 5:15 pm Naslov sporočila: |
Na tej strani boš našel precej koristnih podatkov. |
damo Član
Objavljeno: Sob Okt 02, 2010 6:31 pm Naslov sporočila: |
Ja, hvala Franc, tu sem že iskal. Všeč mi je, ker lahko iščeš po kriterijih. Bi pa rad še kako "živo" mnenje. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.61
Objavljeno: Sob Okt 02, 2010 9:45 pm Naslov sporočila: |
No takole ti rečem.
" 46" je za 4.5 idealen, za 7m dolžine pa rabiš projektor "
Taka so mnenja trgovcev v trgovinah. Mislim pa da to ni toliko realno. Včasih smo gledali iz 4m dolžine 55cm velik ekran, in še to je bil za tiste čase kino.
Mislim da bi bil 46" ekran super, le včasih se boš moral malce bolj potruditi prebrati kakšno črko s 7m. Morda nebi bilo napačno če bi pogledal kakega s 50" vendar tudi ni nuja.
Kar se tiče LED VS. LCD. Led je najnovejša tehnologija in je "top". Sicer je res da je nekaj razlike opazne, če pa misliš da je led vreden razlike v denarju pa sam razsodi
Sam sem vedno prisegal na znamko, v današnjem času pa so že vsi prozvajalci lcd toliko napredovali da z nobenim nemoreš hudo zgrešiti.
Sam pa sem še vedno pristaš philipsa in sony-ja.
Kaj pa boš gledal na televiziji.....?
Predlagal pa bi ti kaj takega:
SONY 55" (lcd)
http://www.bigbang.si/slika/tv-sprejemniki/lcd-tv-sprejemniki
PHILIPS 46" (led) (cena kar močno presega tvoj rang)
http://www.bigbang.si/slika/tv-sprejemniki/led-tv-sprejemniki/470565-philips-46pfl8605h-12-led-tv
PHILIPS 42" (led) (največji približek tvoji ceni + tvoje zahteve)
http://www.bigbang.si/slika/tv-sprejemniki/led-tv-sprejemniki/470567-philips-52pfl5605h-12-led-tv
l.p
Žiga
EDIT: Kar pa se tiče interneta in net tv (philips) pa ti iz prve roke povem da ni preveč uporabno  |
frapor Član
Objavljeno: Ned Okt 03, 2010 9:27 am Naslov sporočila: |
Za tako razdaljo gledanja, bi se jaz odločil za 52". Sicer ti pa svetujem, da greš v trgovino in se postaviš 4-5m od TVeja pa boš sam presodil. Glede firm, bi se odločil za tisto, ki za najmanj nudi največ. Internet v dnevni sobi pa bo uporaben s prihodom Google TV. |
damo Član
Objavljeno: Ned Okt 03, 2010 9:53 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore, mogoče sem malo nerodno zapisal: gledalo se bo iz 4.5m, včasih ampak redko kaka poročila iz 7m (to je izza mize v jedilnici).
Gledamo pa kabelski program cca 3-4 ure tedensko, pa kake risanke bojo počasi prišle na vrsto. Filmov na dvdjih itd ne gledamo.
Malce sem skeptičen, ali je sploh smiselno menjati današnjega 72crt za večji lcd, ker koliko sem videl, so slike dosti slabše (mogoče sem imel srečo, pa majo v trgovinah slabši signal, kot mi doma). Ravno včeraj sem sosedu priklopil matrixa mislim da 32". Slika tako slaba, da takega tvja tudi zastonj nebi hotel. Poleg tega ima še starega Sonya 72, kjer je slika stoj pa glej.
Moram malo pobarati kabelskega operaterja (Krško), ali planirajo kaj HD programov gor dat.
Sicer se mi ne daje toliko denarja za TV, sprva sem bolj ciljal na cca 900e, potem pa videl da local dimming ne dobiš za ta denar. Moram pa se še enkrat prepričati, ali je ta LED sploh vreden toliko večje cene. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Okt 03, 2010 10:20 am Naslov sporočila: |
Ooo, se eden ki je spoznal. da je ponavadi slika slabsa od CRTja
Prav vceraj sem si v zivo ogledoval razne modele po Lj. trgovinah.
Ze prej sem bil odlocen, da kupim Panasonicovo plasmo in sedaj sem se bolj preprican
Lepo je gledati TVje v trgovinah kjer so prikljuceni na Blueray predvajalnike z namenskimi posnetki - veselje se na zalost konca doma, ko ga prikljucis na anteno ali STB. V eni trgovini me je trgovec vprasal, ce mi lahko pomaga. Seveda - daj mi daljinca, da preklopim na navadno anteno.Se vedno se najvec gleda "navadno" TV preko DVB-t ali STB signala in meni ne pomaga, ce ima lepo sliko samo preko XY predvajalnikov !!
Tukaj pa se veselje konca in zacnes uzivati v mozaikih, ce TV nima dobrega procesiranje slike, ki vsaj malo omili katastrofalno kvaliteto slike nasih TV postaj.
najnovejsa zmazka od slike sta POP plus in PINK za sprejem katerega bi verjetno za to kvaliteto slike na STBju zadostoval ze dialup modem
Pa ima v resnici le malo nizji stream kot avstrijski ali nemski programi (ARD,ORF,...), ki so ze v SD signalu skorajda HD kvalitete
Torej na kratko - pred nakupom najprej preklopi na "navaden" signal in si oglej sliko  _________________ LP Robert |
damo Član
Objavljeno: Ned Okt 03, 2010 10:32 am Naslov sporočila: |
Ja, zaradi tega sem pred dvem leti pri selitvi v hišo raje kupil rabljeno crt 72cm za 100 eur, kot pa lcd. Predvidevam, da bodo zdaj že HD programi, zato bi šel na lcd. Druga še bolj važna stvar je, da bo hčera počasi tudi kako risanko pogledala (zdaj ji včasih kako spustim na youtubu, pa je čisto nora). Glede na to, da se tvju lahko čisto približa, bi raje imel lcd, ki je vsaj malo bolj oddaljen, je višje, pa ne seva. No itak se bomo trudili, da bo tv gledala karseda malo, ampak vseeno... _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.65 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Ned Okt 03, 2010 11:02 am Naslov sporočila: |
Z LCD-ji je nažalost tako, da moraš kupiti kvalitetnega - posledično dragega, nad 1000€ - če hočeš imeti kvalitetno sliko standardne resolucije.
Če se sprehodiš po trgovinah, te ob kvaliteti prikazanega res mine nakup.
Mene so zaenkrat prepričali samo Philips in Sony LCD-ji "višjega" razreda. Eno tako sem predlagal tudi staršema in je slika res super. Sam pa TV gledam tako poredko, da se mi zdi še 300€ preveč za škatlo
LP! |
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.87 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 03, 2010 11:56 am Naslov sporočila: |
Če se ne motim je na www.rtv-serviserji.si objavljena tabela iz katere se je lažje odločit glede velikosti TV-ja.
...osebno priporočam Sony-a.
Boris
Nazadnje urejal/a boco Ned Okt 03, 2010 11:58 am; skupaj popravljeno 1 krat |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.99
Objavljeno: Ned Okt 03, 2010 11:57 am Naslov sporočila: |
Saj imajo skoraj vsi dandanašnji LCD/plazme nastavitev bluranja slike, za tiste ki z nosom naslonjenim na panel žalujejo za CRTji.... |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.49 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Ned Okt 03, 2010 1:52 pm Naslov sporočila: |
sam že par mesecev gledam LG 42LE5500 pa moram reči da sem zelo zadovoljen - sem pa naredil celo znanost po raznih trgovinah predno sem se odločil.
Zdaj jo dobiš že po ugodni ceni napram pred par meseci LED - LCD
Največ ji dam v + ker ima RJ 45 in jo imam na mreži v priloženem CD-ju pa je media center program za na PC in moram reči da sploh ne pogrešam kakega predvajalnika. |
miško11 Član
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 20:57 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.15
Objavljeno: Tor Nov 09, 2010 12:15 pm Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah LCD ni nikoli prevelik. Za gledanje s sedmih metrov bo 46 inch vsekakor premalo; po moje, da ne bo pomote. Tudi za 4,5 m ne bo preveč, lahko mi verjameš. _________________ miško |
sraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.38 Kraj: PMAVs
Objavljeno: Tor Nov 09, 2010 1:58 pm Naslov sporočila: |
miško11, a se ne bojiš, da boš v ekran padel ? |
Uptime: 20 Ur
