lg lcd problem
roco231
Pridružen-a: Ned 26 Sep 2010 15:21
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: VELENJE
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 3:26 pm    Naslov sporočila:  lg lcd problem Odgovori s citatom
zivjo
imam
lcd tv lg 32lc3r star cca 3 leta in mi je kar na lepem crknal.
ko ga prizgem slike ni,zvok pa dela normalno?
ima kdo kaksno idejo kaj bi lahko bilo?
probal sem ga ze izklopit iz vticnice pa ni pomagalo!!
hvala za nasvet
VSAK PROBLEM SE DA RESITI
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpri ga, preglej inverter ki skrbi za pogon žarnic!
LED je prihodnost!
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če posvetiš vanj s svetilko in se slika rahlo vidi, je kriva osvetlitev.
Ampak, naš je najprej je rabil kar nekaj časa (cca 10 min), da je pokazal sliko, nato se je čas daljšal. Pomagalo je, če se ga je vsak večer izklapljalo iz vtičnice, a se je čas spet začel daljšati.
Potrebno je bilo treba zamenjati 10 elektrolitskih kondenzatorjev v napajalniku.
Dal sem take s 105°C oznako , za eno stopnjo višjo napetost in za eno stopnjo višjo vrednost.
Npr. 2200uf 16V sem dal 3300uf 25V.
Denis
roco231
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: VELENJE
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaksen pa je to strosek?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so kondiji dobri lahko daš za 5V napetost 6.3V BP. še 10V preverjeno zdrži tak kondi za krajši čas. Če so slabi pa tudi 50V kondi mrkne pri 12V.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni sile, če sam delaš in material ne nabaviš v najdražji štacuni daleč naokoli. 10 kvalitetnih! kondijev bo nekaj €.
Vendar! Če boš dal popraviti servisu, bo strošek višji, saj mora servis nekako preživeti in ne more zaračunati samo materiala, ampak tudi delo, znanje in ostale stroške in nekaj zaslužiti.
Ampak, če ne veš kaj počneš, daj to narediti nekomu, ki zna ali še bolje, da se domeniš in oglasiš pri nekomu, ki te bo naučil vsaj osnov te umetnosti, če imaš seveda interes se kaj naučiti.
In še nekaj si je treba biti na jasnem. Kondenzatorji so glavni osumljenec za opisano napako, vendar nekaj % ostane tudi za možnost, da je odpovedalo kaj drugega, sploh ko ne poveš ali se slika vidi ali ne, če posvetiš v zaslon.
roco231
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: VELENJE
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom preveril ce se slika vidi
roco231
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: VELENJE
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nič se ne vidi
pustil sem ga pol ure prižganega pa nič
mislim da je gotov
Pravila !
Pa še nekaj: Na tem forumu je neuporaba šumnikov dovoljena le neumnim moškim in grdim ženskam. Kam spadaš ?
