Koračni motorški za vodenje teleskopa
jankopod
Pridružen-a: Pon 13 Sep 2010 12:30
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 4:07 pm    Naslov sporočila:  Koračni motorški za vodenje teleskopa Odgovori s citatom
to je moja prva tema na tem forumu, račun sem si naredil, ker bi potreboval nekaj nasvetov v zvezi z vodenjem koračnih motorjev.
Koračne motorčke bi uporabljal za vodenje glave stojala za teleskop za sledenje gibanja zvezd. Gre za dokaj preprosto aplikacijo. Komplet za vodenje se da kupiti za dokaj malo denarja, vendar bi vseeno rad vodenje naredil sam, ker imam tako več svobode za možne izboljšave.
Sistem je sestavljen iz dveh koračnih motorčkov in mikrokrmilniškega vezja za vodenje motorčkov.
Običajno se uporabljajo neki PM koračni motorčki 42BY48L03 (http://www.ms-motor.com/pm_stepper_motor/pm_stepper_motor_42.html). Kot koraka je 7.5 stopinje, imajo 4 faze, ostalo piše v tabeli. Natančne cene ne vem, ocenjujem pa da stanejo največ 20 €. Zanimalo bi me kakšne motorčke bi mi priporočili in kje bi se jih dalo kupiti. Na koračne motorčke se ne spoznam, ocenjujem da so ti najbolj osnovni. Bi bili kakšni, ne dosti dražji, najbrž boljši. Kritično pri sledenju je, da imajo čimbolj zvezno gibanje, kolikor je pač mogoče. Ocenjujem, da bi rabil motorčke, ki imajo kot koraka 1.8 stopinje. Za sledenje s pravo hitrostjo z motorčki s 1.8 stopinje koraka, bi potreboval 0.33425 polnega koraka na sekundo, kar je ravno okoli 1 korak na 3 sekunde.
Zanimali bi me tudi kakšni, ki imajo montirane enkoderje.
Vodenje motorjev bi potekalo z ARMom (LPC2138). Nisem si še podrobno pogledal vezij za vodenje, uporabil bi koncept, ki je predstavljen na sliki 24 na strani http://www2.arnes.si/~sspslavr/k_motor/k_motor.html#14. Poskušal bi z mikrosteppingom, mi je pa všeč ideja vodenja z sinusnim faznim tokom. Kje bi se dalo prebrati še kaj več?
Skratka zanima me kakšne motorje bi priporočili in kje bi se jih dalo naročiti, ter kakšno vezje bi priporočili za vodenje.
Janez
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motorje dobiš v raznih tiskalnikih, in so popolnoma free. Verjetno bi bili za tvoj projekt več kot dovolj.
jankopod
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pobesneli je napisal/a:
Vprašanje, če bi bili. Sicer ne vem kakšni so motorji v tiskalnikih, samo tile PM koračni motorčki 42BY48L03 so kar zajetni. Sicer pa čas odpisov šele pride, tako da še nekaj časa ne bom imel priložnosti priti do kakšnega tiskalnika.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Allegro ( klik ) ima polno čipov, namenjenih za to početje. Nekateri od njih imajo sinusno tabelo že vgrajeno. Glej za: Bipolar Stepper Motor Drivers
Dual full | DMOS | Serial | MicroStepper (up to 32 steps/full step)
na primer: A3972
ta rabi SPI komunikacijo
ali pa
Dual full | DMOS | Parallel (Translator) | MicroStepper (up to 16 steps/full step) | Two-wire (step/DIR) interface
A3979
ta rabi samo signal za smer in proženje korakov (step, dir)
Odvišno kakšen je teleskop - če je velika teža, ga motorček iz printerja ne bo premaknil brez ustreznega zobniškega prenosa.
jankopod
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A3979
Tudi kolega mi je priporočil A3979, moram še kakšno primerno vezje poiskat, da vidim kako bi šlo. A ima kdo kakšen uporaben link za vezje?
Cev teleskopa je 5 kg, utež teleskopa pa okoli 3.5 kg, vse skupaj je tam okoli 9 kg. Sem malce pogooglal kakšni motorčki se uporabljajo za tako aplikacijo. Potreboval bi motorčke, ki zmorejo tam okoli 30Ncm, skratka nekaj v rangu NEMA 17 motorčkov. A pozna kdo kakšen link tudi za kakšne cenejše motorčke?
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En korak na tri sekunde? To ne bo zvezno gibanje pač pa en skok vsake tri sekunde. Kaj pa če vzameš kak reduktor pa malo hitrejši motorček? Vseeno lahko vzameš koračni motor in en microstepping driver, da se bo bolj gladko premikalo.
Wolfgang Pauli, 1931
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jankopod
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman je napisal/a:
Vsekakor bi vodenje naredil z mikrostepanjem, s 16 koraki na polni korak bi prišel na 5 mikrokorakov na sekundo, kar bi bilo precej boljše.
Kroko je napisal/a:
Delal sem plug-in za krmiljenje teleskopa s mojim kontrolerjem iz aplikacij TheSky in StarryNight vendar sem opustil prav zaradi prezahtevne mehanike.
Ima glava sama prenosno razmerje 1:144, kar pomeni 45 sekund stopinje na polni korak. Gearbox je dodatna cena, bi pa uporabil jermenico s prenosom 1:5, in bi bilo skupaj s prenosom glave 720:1, kar bi morala biti dovolj. Z vsemi prenosi in mikrosteppingom bi lahko (teoretično) prišel na 0.56 sekunde stopinje pomika. Pri maksimalni smiselni povečavi okoli 300 to pomeni 3 minuti stopinje navideznega pomika v okularju, kar se nebi smelo opaziti. Z dobro mehansko izvedbo reduktorja po moje nebi potreboval. Se pa strinjam, da je ravno mehanika največji problem. Že sama glava montaže je nekoliko vigl-vagl.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En tak reduktor za teleskop s pogonom na koračni motor: http://www.mistisoftware.com/astronomy/Equipment_Drives.htm
Tako velik polžast zobnik niti ni komplicirano izdelati, če imaš stružnico: http://www.bedair.org/Worm/Worm.html
jankopod
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu je na prav tak način narejeno:
http://arnholm.org/astro/gpdx/DSCN5936.html
http://arnholm.org/astro/gpdx/DSCN5940.html
V primeru http://www.mistisoftware.com/astronomy/Equipment_Drives.htm gre motor takoj na os polža, jaz bi naredil podobno kot je na spodnji sliki
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi bilo zobati jermen in gred?
http://www.ideal-velenje.si/p_strojni.htm
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam bi najbrž uporabil zobat jermen. Tako tudi odpade potreba po elastični sklopki me koračnim motorjem in pogonom...
Ideal ima precej materiala le malce neodzivni so... Rolling Eyes
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koračni motorčki iz tiskalnikov bi vsekakor lahko služili za namen premikanja tudi precej težkega teleskopa, le reduktor mora imeti zelo veliko razmerje. V primeru reduktorja z ogromnim razmerjem, se tudi korakov ne bo več čutilo, tako da odpade potreba po polovičnih ali celo 1/16 korakih Wink Za bolj mehko premikanje pa bo dobrodošla uporaba jermenčka kmalu za motorjem, ni nujno, da takoj na motorju, bolje, da je takoj za motorjem še 1 do 2 stopnji zobniške redukcije, potem ena jermenska stopnja, jasno da z zobatim jermenom, potem pa spet zobniki, za veliko stopnjo lahko tudi polžasti prenos.
Če je možno uporabiti precej močnejši koračni motorček, kot v navadnih printerjih, je lahko reduktor bolj enostaven z manjšim razmerjem, ampak potem s polnimi koraki ne bo dobro.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://books.google.si/books?id=PLzWUuJbjBcC&pg=PA116&lpg=PA116&dq=snail+gear+for+astronomy+telescope&source=[slovenščina je zame španska vas]&ots=pDvGXlgL7e&sig=bfrKyrMjHqC7osoR7Oa9MUnt9p0&hl=sl&ei=7WaQTJqAG4W6ONmy4fcM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CCoQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false
http://www.mathis-instruments.com/wdrive.html
http://www.mini-lathe.org.uk/making-telescope-worm-wheels-gears-mini-lathe.shtml
http://www.bbastrodesigns.com/mechanic.html
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mikrostepping je v vsakem primeru priporočljiv, ker s krmiljenjem "po sinusu" že v štartu izničiš vir težav - vibracije.
