Ljubo89 Član
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 13:17 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.17 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Okt 04, 2010 10:30 am Naslov sporočila: Senzor svetlobe? |
Imam vprašanje in sicer, kaj naj uporabim kot senzor razsvetljave v prostoru, ki bi mi glede na zunanjo količino svetlobe uravnavalo jakost proizvedene svetlobe razsvetljave? Recimo, da bi ob sončnem dnevu, kjer bi bila zadostna količina svetlobe skozi okna, luči ugasnile, ob mraku bi začele rahlo oddajati, ponoči pa bi zagorele v polnem obsegu. Do sedaj sem našel samo takšne senzorje, ki luči vklopijo ko je temno in izklopijo ko je svetlo.
Hvala za pomoč.
Lep dan še naprej
Grega  |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Pon Okt 04, 2010 12:48 pm Naslov sporočila: |
Če znaš in ti ni škoda reskirat enega starega dimmerja za luč s potenciometrom, potem mogoče namesto potenciometra vgradiš fotoupor. Sicer bo najverjetneje potrebno malce prenastaviti prožilni del, ampak osnova je lahko taka.  |
Ljubo89 Član
Objavljeno: Pon Okt 04, 2010 1:28 pm Naslov sporočila: |
Na žalost (še) ne znam bi pa vsekakor rad poizkusil. Torej to je tista zadeva s katero lahko reguliraš svetilnost svetilke? In to pomeni, da bi se lahko izognil raznoraznim programiranjem čipov? Kolikor pa vem je pa kar precej "dela" z pravilno uskladitvijo fotoupora...ali se motim?
Lp |
lojzek Član
Objavljeno: Pon Okt 04, 2010 9:22 pm Naslov sporočila: |
Če bo šlo tako, kot sem predlagal, bo šlo brez programiranja. Kako pa misliš, da se je delalo včasih?
Če imaš en dimmer viška, pa poskusi, kot sem predlagal.
Ali pa preveri, preden se zaženeš v delo. Poglej, kakšen potenciometer ima dimmer, potem pa od kakega fotoupora najdi datasheet. Pa boš videl, če "paše" brez dela. Drugače pa je pot malce daljša. Ampak ti bomo pomagali. Samo začni  |
Ljubo89 Član
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 7:13 am Naslov sporočila: |
No bom začel ustvarjati in ko pridem do pregrade se zopet oglasim
Najlepša hvala zaenkrat  |
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 8:44 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Fotoupor ima visoko upornost v temi in nizko na svetlobi
dimerjev potenciometer ima visoko upornost pri min svetilnosti in nizko upornost pri maksimalni svetilnosti. Torej bolj ko bo temno manj bo luč svetila.  _________________ Avtomatika je zakon |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70648.41
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 11:31 pm Naslov sporočila: |
lojzek Član
Objavljeno: Čet Okt 07, 2010 6:13 am Naslov sporočila: |
jerjur je napisal/a: |
dimerjev potenciometer ima visoko upornost pri min svetilnosti in nizko upornost pri maksimalni svetilnosti. Torej bolj ko bo temno manj bo luč svetila.  |
Vem. Ampak nekje je treba začeti delat. |
Uptime: 6 dni
