Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70610.37
Objavljeno: Pon Okt 04, 2010 10:41 am Naslov sporočila: Windows7 nepravilna zaustavitev sistema |
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.11 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Okt 04, 2010 10:45 am Naslov sporočila: |
Mogoče deep freeze program? Le ta v sonovi pobriše vse spremembe na Cju, mogoče lahko računalnik tako pripraviš da pozabi nepravilen zagon. Pa še vsedno bo vse delovalo, neglede na igranje z računalnikom.
Lp |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Okt 04, 2010 2:39 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi privzeto akcijo za zapiranje pokrova nastavil na ugašanje računalnika?. Mislim, da se da nastaviti kaj se zgodi, ko pokrov zapreš. (Vsaj pri mojem laptopu z Visto) Je pa treba malo kopanja pri Power opcijah. Pri ugašanju izberi Force, če se kakšen program upira. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.42 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Okt 04, 2010 2:49 pm Naslov sporočila: |
Nastaviš hibernate in je problem rešen. |
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.04 Kraj: Trojane
Objavljeno: Pon Okt 04, 2010 7:32 pm Naslov sporočila: |
najbrž je problem najšvohnejša različica win7 ki j eponavadi na teh netbookiih. Tam se po defoltu ne da nastavljati praktično ničesar.
Pomoč je pa tule. _________________ LP, Mitja |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Okt 04, 2010 8:04 pm Naslov sporočila: |
privzeto gredo windowsi ob zapiranju pokrova v spanje. to sicer ni nič narobe, če deluje, kar pri kar nekaj laptopih ni res. Kot drugo ti to stanje počasi izprazne baterijo. Če ni zaklenjeno(zaradi win starter), nastavi funkcijo zapiranja pokrova na mirovanje in poblem bo rešen. |
Objavljeno: Pon Okt 04, 2010 9:43 pm Naslov sporočila: |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 6:14 am Naslov sporočila: |
Pri XPjih bi mogoče pomagal popravek v MSCONFIG, odsek BOOT.INI. Tiste sekunde daš iz 30 (default) na manj, recimo na 1. Pa zraven je še nekaj drugih možnosti. Te sekunde pomenijo čakanje, če nekaj ni bilo OK ali pa moraš izbrati, kateri sistem boš naložil, če imaš dva na računalu.
Do msconfiga prideš preko ukazne vrstice. |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 6:49 am Naslov sporočila: |
Potem je nekaj narobe z namestitvijo winsow. Če si že prej imel tako, potem se zadeva ne sme zbuditi tako, kot se tebi, če "samo zapreš pokrov" - saj tako je namenjeno. Jaz bi v tem primeru šel nazaj na tovarniške nastavitve. Na zunanji USB shraniš vse, kar imaš gor in gasa. Mislim da ima ASUS alt+F10 ali F12 ob zagonu in prideš v recovery meni. |
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.12 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Čet Okt 07, 2010 10:10 pm Naslov sporočila: |
Nastavi tako, da ne naredi ničesar, ko zapreš pokrov.
Sicer pa v mirovanju ne porablja baterije nič več kot če je ugasnjen. V pripravljenosti pa jo kuri. |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Okt 07, 2010 10:41 pm Naslov sporočila: |
To ne bo v redu, ker bo vedno, ko boš PC spet rabil baterija popolnoma prazna. Težko bo namreč vsem dopovedati da ne smeš zapirati pokrova brez da bi prej ugasnil PC. Pa tudi zadeva je namenjena temu, da se ugasne ko zapreš pokrov in to mora delat. Če ne dela, je nekaj narobe z windowsi, kot sem rekel. Najenostavnejša rešitev je nova instalacija. Vsako čaranje traja, rezultat pa ni zanesljiv, če sploh je. |
