TV naročnine
Mirko
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In za voda dilerje, smetarje, dimnikarje in ostale monopoliste.
Pa ne samo to,državno TV,ki nam vsiljuje neke vrednote ki sploh niso slovenske niti v tistem trdem Titodiktatorskem komunizmu ni bilo treba plačevati,če je nisi želel gledati ali če je nisi imel,ali pa neki hišni upravljalci,ki si izmišljajo najrazličnejše stroške,da si višajo svoje plače.Moram nehat,ker me trese.L.P.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 09, 2010 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ti jo tudi sedaj ni treba gledati. Enostavno vrži jo skozi okno, potem pa od notarja prinesi potrdilo, da nimaš več televizije. razen če ti je zelo draga, ker imaš na njej priključeno ostalo pretiferijo(igralne konzole, računalnik DVD predvajalnike). Če imaš kabelsko zahtevaj od ponudnika, da ti izklopi signal oz. blokira signale za TV, internet pa pusti če ti je zelo drag, ITD. Seveda sem malo na hitro napisal vse skupa,j ker tudi mene ne zanimajo "praznice", ampak Discovery Channel bi vseeno želel gledati tako da mogoče bi bilo v tem primeru potrebno poseči po vsem, kar ti je na voljo "brezplačno".
Mirko
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšno potrdilo ti notar zaračuna za enoletno naročnino,potem ti pa na RTV povejo ,da ne velja za tiste ki imajo električni priključek.L.P.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je. Zgornji "nasveti" ne sodijo nikamor. Merilo je Zakon o RTV in ta določa kdo je oproščen plačila RTV prispevka:
Zakon o Radioteleviziji Slovenija določa, da lahko uveljavljajo oprostitev plačila RTV-prispevka naslednje kategorije fizičnih oseb:
a. socialno ogroženi;
b. invalidi, ki imajo ugotovljeno 100% telesno okvaro;
c. invalidi z nižjim odstotkom ugotovljene telesne okvare, toda le v primeru, če prejemajo dodatek za postrežbo in tujo pomoč;
d. osebe, ki so trajno izgubile sluh
Vir.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil si tiste, ki lahko dokažejo da SLO kanali pri njem ne vlečejo...resda je takih malo, a kolega je poznal enega...ampak je že kar dolgo nazaj, tako da ne vem niti kje je živel. Vem pa da je pravil da ne vleče noben od SLO programov.
Pa a niso oproščeni tudi penzionisti ? Samo na njih mora biti pisana bajta in s tem elektro priključek...
Lagrange
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2003 10:07
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako lahko odjavim RTV sprejemnik? (na vrh)
RTV sprejemnik lahko odjavite le v primeru, da sprejemnikov ne posedujete in jih v vaših bivalnih prostorih ne uporabljate. Odjava se lahko naredi izključno z izpolnitvijo zakonsko predpisanega obrazca, ki vam ga lahko pošljemo po pošti ali pa si ga natisnete iz naše spletne strani. Odjavo lahko podate na način, da s svojim podpisom dovoljujete ogled dejanskega stanja sprejemnikov na naslovu, za katerega se podaja odjava, in sicer za čas treh mesecev od podane odjave. Drugi možni način odjave je z overitvijo podpisa zavezanca na odjavnem obrazcu, tretji način pa s predložitvijo pisnih dokazil (npr. v primeru izselitve iz države ipd.).
Hmmm. Dovoljujejem ogled?
Lepa dežela, tale naša kokoška. Sedaj že paradržavno trobilo poseduje širša pooblastila kot policija. Davek tu, davek tam, na vsakem vogalu privatne ali lokalne milice (mestno redarstvo), interesne skupine ki goltajo moj denar, skorumpirano je vse od vratarja do predsednika.
Bo treba spakirat kovčke? Sad
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@protoncek
Rekla kazala sistem pri pravniških zadevah ni najbolj uspešna pot.
Preglej Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1), če ne verjameš povzetkom prejšnjega vira:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200596&stevilka=4191
Glej 32 člen, kdo mora in komu ni treba plačati.
Na kratko rečeno, kot fizična oseba, rezident Republike Slovenije nočeš biti v nobeni od naštetih kategorij, ki so oproščne plačevanja RTV prispevka.
Glede ne sprejema programov RTV SLO pa je 31 člen. Morebiti je upanje v 4. odstavku, vendar je izpolniti njegove zahteve danes skoraj misija nemogoče.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš internet, lahko gledaš televizijo in moraš plačevat Wink tako so mi povedali na RTV, ker sem bil že na tem, da ukinem televizijo, no, pa jo nisem Evil or Very Mad
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa bom vprašal drugače. Kaj vse me lahko doleti, če ne plačujem RTV prispevka? Itak je vse skorumpirano, nakar mi pa pol programa posiljujejo z reklami ter parlamentarnim programom in ponovitvami. Tega kakca res ne mislim plačevat, če me bo kdaj doletelo.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Želel sem od prej dodati še tole ker se navezuje na Lagrangejev prispevek. Menda jim ni potrebno niti v hišo stopiti, ker so menda opremljeni z kombijem za odkrivanje določenih frekvenc, ki naj bi jih oddajale televizije. Me res zanima kakšne so te posebne frekvence?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno si bolj švoh v VF vodah.
Nič posebne niso.
Frekvence lokalnega oscilatorja v tunerju TVja, torej za MF različna od frekvence oddajnika.
Pri CRTjih pa še H in V odklonske.
Koliko jim to uspe povohat je pa druga stvar...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael, vem da je to problem. Tisti primer ni bil rekla kazala, ampak dejansko tip ni plačeval naročnine. So prišli od RTV-ja delat meritve in portdili da ni sprejema.
Drugače dandanes po moje res ne dobiš človeka, ki nima v lasti vsaj enega tranzistorčka, kar je že dovolj za naročnino. Ajd, internet nima vsak, posebej kakšni 80 let stari ljudje...ampak radio...
BTW...šteje se da plačuješ če imaš električni priključek. OK, kaj pa, če odjavim elektriko in namestim sončne celice na streho potem nimam električnega priključka in mi ni treba plačevati RTV naročnine... Dancing (če verjameš)
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je TV izklopljen, potem lahko "posnifajo" samo frekvenco st-by switcherja Very Happy
sicer pa:
Ali je odjava RTV sprejemnika trajna?
Načeloma ne. Sprejemnik je mogoče odjaviti začasno, največ za obdobje 36 mesecev. Po izteku tega obdobja se šteje, da oseba, ki je sprejemnik odjavila, ponovno postane zavezanec za plačilo RTV-prispevka. V kolikor zavezanec ne navede obdobja, za katero odjavlja sprejemnik, se šteje, da odjava velja za obdobje 12 mesecev.
Odjava sprejemnika za nedoločen čas oziroma trajna odjava je mogoča le v primeru trajne izselitve iz Republike Slovenije, prenehanja obstoja pravne osebe oziroma posameznika, ki opravlja samostojno dejavnost ter v nekaterih drugih okoliščinah, ki jih je zavezanec dolžan navesti in dokazati (npr. odhod starejše samske osebe v dom starejših občanov v primeru, da sprejemnikov ne vzame s sabo ipd.).
Ali lahko odjavo podaljšam?
Pred iztekom roka veljavnosti odjave lahko z izpolnitvijo novega odjavnega obrazca, odjavo podaljšate za naslednje obdobje največ 36 mesecev v primeru, da še vedno niste pridobili sprejemnikov.
Skratka, če bodo meni kdaj začeli težiti, jim vsaka 3 leta pošljem izjavo in to je to.
TVja nimam. Radio, mini tranzistor, vključen 1x na mesec, lahko tudi oddam. Internet preko GSM telefona.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm...kaj pa radio v avtu? Mislim da se tudi to šteje...pa FM sprejemnik v mp3 predvajalniku recimo...? Brick wall
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 10, 2010 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro za radio ni take panike in tudi ni nevem kako velika naročnina napram TV. Imajo malenkost bolj pester izbor tako glasbe kot oddaj in pa bistveno manj je reklam. Zadeva je pa zelo uporabna na delovnem mestu oz. kadar kaj delaš da ni preveč dolgočasno.
Uptime: 498 dni
