protoncek Član
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 8:12 pm Naslov sporočila: Iskra za vžig plina na štedilniku |
Kar naenkrat je umrla iskra na enem od treh plinskih gorilnikov na štedilniku - na prvem je iskra močna, na drugem dela, a se vidi da je manjše jakosti, na tretjem komajda prebije na slab mm razdalje. A kdo ve, so ti avtomati narejeni tako da imajo tri generatorje iskre v ohišju ? je lahko ena tretjina umrla? Se splača odpirati ali je zalito v smolo? Štedilnik je Gorenje, 3 plin ena elektrika, avtomat pa HK elektronik, tip PV5107/F ( s tem da je 7/F napisano na roke s flumastrom). |
jerjur Član
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 8:23 pm Naslov sporočila: |
Moj ima en trafo in dve iskrišči. iskra je na obeh enaka.
Po moje kje prebija VN kabel. _________________ Avtomatika je zakon |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 8:42 pm Naslov sporočila: |
Hja, tako "na oko" ni videti, kolikor se vidi notri je kabel v celoti v zraku ( se nikjer ne dotika kovine). Sicer ima priključke spodaj, a na ohišju so rimske številke - 2x I, 2x II in 2x III - priključeno pa je na I, II in III. Za kaj več moram potegniti celoten štedilnik ven in odviti gornjo ploščo, pa ne bi rad dvakrat tega delal, če je avtomat zanič, zato raje prej malo povprašam... |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 8:58 pm Naslov sporočila: |
Shemi teh vžigalnikov sem že pred časom pripel na forum, nahajata se tukaj.
Če ni prebita (ali primerno zamazana) svečka ali prebija VN kablovje, je transformatorček opravil svoje. |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 9:16 pm Naslov sporočila: |
Huh... Nič jasno... Pri meni je vezano takole: I levo nikamor, I desno na maso, II levo na prvi plin( ta dela BP). II desno na drugi plin, III levo na tretji plin, III desno nikamor... Po tisti shemi je to malce čudno..
Aja... Upornosti so OK. |
Azrael Član
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 10:04 pm Naslov sporočila: |
Če zadevo lahko dobiš ven, vzemi ohmmeter in prekontroliraj upornosti, da boš ugotovil kako so razporejenea navitja za VN.
Upornost navitij mora biti približno enaka. Če ni, imaš krivca. |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 10:33 pm Naslov sporočila: |
Bom jutri popoldne zadevo potegnil ven in odprl. Kot prvo moram okoli šob vse očistiti. Upornosti navitij sta po tvojem načrtu pravi: vsako po 430 ohmov. Mislim da je drugo navitje vezano tako, da gre na elektrodo drugega plina, tam prebije na ohišje, gre preko ohišja na tretji plin, tam prebije iz ohišja na tretjo elektrodo in tokokrog je zaključen (torej zaporedna vezava po sistemu elektroda-masa-masa-elektroda)...torej je edina varianta da kljub vsemu nekje prebija, saj iz elektrode drugega plina prebije na maso, torej mora iz mase nekje prebiti na drugi del navitja, sicer ne bi bilo iskre niti na drugem plinu...
Bom jutri poskusil prvo in drugo med seboj zamenjati - če sta obe navitji enako močni, bi v primeru preboja drugega navitja moralo delati, ko zamenjam priključke.
Zaenkrat hvala! |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 10:38 pm Naslov sporočila: |
Bi se reklo, da elektrika nekje "hvata krivine".
Jaz bi najprej pri prižganem pogledal če kje preskakuje na maso. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Okt 07, 2010 10:44 pm Naslov sporočila: |
No, da poročam rezultat: res je očitno nekje "hvatala krivine". Po čiščenju dela kot urca.
Sem pa vseeno hvaležen, da sem dobil shemo, da vsaj vem, kako stvari stojijo za naprej.
Hvala vsem! |
Uptime: 499 dni
